从制备工艺到量子效率:双维度解析超薄碲化镉(CdTe)太阳能电池性能
碲化镉(CdTe)吸收层是太阳能电池的核心部件,其晶体结构直接影响载流子浓度与寿命,进而决定电池的开路电压(Voc)短路电流密度(Jsc)。因此,吸收层质量对电池效率至关重要。美能QE量子效率测试仪可用于精确测量薄膜性能,帮助优化界面工程和背接触设计,从而提升电池的量子效率和整体性能。
真空蒸发法
 Millennial Solar
测试仪
(a)具有CdS/CdTe和SnO2/CdTe结的吸收层的量子效率(EQE)曲线对比;(b)电流-电压(J-V)曲线对比
真空蒸发法通过高真空低温(<200°C)沉积实现CdTe薄膜的精确控制,具有成本低、基底兼容性强等优势。该方法已成功用于制备1.5 μm厚的CdSeTe/CdTe复合吸收层。通过硒化处理形成Se梯度分布,可显著提升长波长光谱响应(Jsc达26mA/cm²),但Se掺杂会导致带隙降低,需权衡其对Voc和填充因子(FF)的负面影响。
溅射法
 Millennial Solar
测试仪
射频溅射原理图
溅射法通过Ar+轰击靶材实现低温沉积(<400°C),其高致密度与厚度可控性使其成为超薄CdTe太阳能电池(吸收层<1 μm)制备的有效方法。
测试仪
不同厚度的CdTe吸收层的电流-电压(J-V)曲线
通过优化磁控溅射工艺及CdCl2退火处理,研究者成功制备出0.25–1.0 μm厚的CdTe层,效率最高达12%(优化后0.5 μm层效率11%)。SEM分析显示,薄膜呈现无孔洞/裂纹的柱状晶结构。然而,低温沉积会导致晶粒尺寸偏小(数十至数百纳米),需通过基底加热和CdCl2高温退火促进晶粒再结晶以提升性能。
近距离升华(CSS)法
 Millennial Solar
测试仪
近距离升华原理图
近距离升华法(CSS)通过高温升华-再沉积制备高结晶度CdTe薄膜,但超薄层(<1 μm)的厚度控制较难,易导致孔洞缺陷,限制效率(如0.5 μm层仅4.7%)。
测试仪
不同溅射时间下,Cu分布剖面
通过工艺优化(如CuxByOz/Au背接触层设计),750 nm厚层的效率可提升至13.2%。与溅射法相比,CSS法制备的薄膜晶粒较大,但表面多孔且富碲;而溅射法制备的薄膜更致密且富镉。
气相传输沉积(VTD)法
 Millennial Solar
测试仪
气相传输沉积(VTD)法
气相输运沉积(VTD)法与CSS法原理相似,但VTD法利用载气传输源材料。在沉积过程中,源材料被加热升华成气相,在载气的携带下进入沉积室并沉积在基板上。VTD法适用于工业化生产,但设备要求高,技术壁垒较高。
VTD法制备电池的性能参数
测试仪
在超薄CdTe太阳能电池制备方面,VTD法已有应用。例如,2008年研究人员利用该方法制备出吸收层厚度仅为0.8 μm的超薄CdTe吸收层,效率达8%。当CdTe厚度从3 μm减薄到1 μm时,量子效率下降幅度较小,同时透射率增加。然而,VTD技术属于高温沉积过程(温度高于500°C),对设备要求极高。
金属有机化学气相沉积(MOCVD)法
 Millennial Solar
目前,多数 CdTe 薄膜采用物理气相沉积方法制备,难以保证薄膜的均匀性,容易出现针孔等缺陷。金属有机化学气相沉积(MOCVD)法则具有独特优势,它能够在沉积过程中精确控制薄膜厚度,制备出高质量的薄膜,非常适合用于沉积超薄薄膜。
测试仪
MOCVD法沉积不同CdTe厚度的(a) CdS/CdTe和(b) CdZnS/CdTe太阳能电池EQE曲线
研究人员通过 MOCVD 法对不同厚度吸收层的CdS/CdTe电池性能进行研究,发现对基板进行彻底清洗可以减少针孔的出现。而且,吸收层厚度的减小对串联电阻(Rs)影响较小,在吸收层厚度仅为0.2μm时,仍能实现4%的效率。此外,通过采用 CdZnS 替代传统的 CdS 窗口层,能够提高电池的短波响应,进一步提升电池性能。
溶液法
 Millennial Solar
溶液法通过低温烧结CdTe纳米晶实现超薄吸收层(500–600 nm)制备,具有低成本、易规模化及均匀性等优势,效率最高达12%(500nm层)。与其他方法相比,溶液法与溅射、CSS法同属高效路径,在建筑光伏半透明应用中展现独特潜力。未来需通过纳米晶合成与烧结工艺优化,平衡效率与工业化需求。
不同制备方法对比
 Millennial Solar
测试仪
目前,CdTe太阳能电池制备方法呈现多样化研究态势。真空蒸发、溅射等低温沉积方法在精确控制薄膜厚度和成本方面具有优势,而近距离升华、气相输运沉积等高温沉积方法则在薄膜质量和效率提升上表现出色。溶液法作为新兴的低成本制备方法,展现出巨大潜力,尤其是在建筑光伏半透明应用中。
美能QE量子效率测试仪
 Millennial Solar
测试仪
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
美能QE量子效率测试仪在超薄CdTe薄膜太阳能电池研究中发挥重要作用,可帮助优化材料和工艺,提升电池性能。未来研究需进一步平衡效率、成本与工业化需求,推动超薄CdTe技术的实际应用。
原文参考:Research on ultra-thin cadmium telluride heterojunction thin film solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
