ADCLK954采用SiGe工艺,具有2个可选输入、12个LVPECL输出的时钟扇出缓冲器技术手册
概述
ADCLK954是一款采用ADI公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造的超快型时钟扇出缓冲器。这款器件设计用于要求低抖动性能的高速应用。
该器件具有两个可通过IN_SEL控制引脚进行选择的差分输入。两个输入都具有带中心抽头、差分的100 Ω片上端接电阻。支持直流耦合的LVPECL、CML和3.3 V CMOS(单端)和交流耦合的1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入。VREFx引脚可用来为交流耦合输入提供偏置。
ADCLK954具有12个全摆幅的发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于LVPECL(正ECL)输出,将Vcc偏置到地。对于ECL输出,将VCC偏置到地,将VEE偏置到负电源。
输出级设计成可以将每端800 mV直接驱动至端接于VCC − 2 V 的50 Ω电阻,从而获得1.6 V的总差分输出摆幅。
ADCLK954采用40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40℃至+85℃的标准工业温度范围。
数据表:*附件:ADCLK954采用SiGe工艺,具有2个可选输入、12个LVPECL输出的时钟扇出缓冲器技术手册.pdf
特性
  • 2个可选的差分输入
  • 工作频率:4.8 GHz
  • 宽带随机抖动:75 fs
  • 片上输入端接
  • 3.3 V电源
框图
时钟
引脚配置描述
时钟
典型性能特征
时钟
功能描述
时钟输入
ADCLK954从两个输入中的一个接收差分时钟输入,并将选定的时钟分配到所有12个LVPECL输出。规定的最大频率是输出电压摆幅为标准LVPECL摆幅50%时的点。有关时钟输入的更多详细信息,请参见功能框图和“一般说明”部分。图19展示了22种不同的时钟输入端接方案。
如图12所示,输入斜率低于4 V/ns时,输出抖动性能会下降。ADCLK954经过专门设计,可在较宽的输入斜率范围内将额外的随机抖动降至最低。只要有可能,应使用快速肖特基二极管衰减器来降低过大输入信号的斜率,因为衰减器应采用低损耗电介质或具有良好高频特性的电缆。
时钟
时钟输出
规定的性能要求使用合适的传输线终端。ADCLK954的LVPECL输出旨在直接驱动800 mV至50 Ω电缆,或驱动至以VCC - 2 V为参考端接50 Ω的微带线/带状线传输线,如图14所示。LVPECL输出级如图13所示。此输出级经过优化,可实现最佳的高速信号传输线匹配。如果高速信号布线长度超过一厘米,无论是微带线还是带状线技术,都需要适当的传输线端接,以确保正确的定时,并防止过度的输出振铃和与脉冲宽度相关的传播延迟色散。
戴维南等效端接使用电阻网络为LVPECL驱动器提供50 Ω直流端接,该直流电压低于VS_DRV。在此方案中,VS_DRV上的直流偏置点应等于接收缓冲器的Vₛ。尽管图15所示的电阻组合会产生VS_DRV - 2 V的直流偏置点,但实际的共模电压为VS_DRV - 1.3 V,因为有额外电流从ADCLK954 LVPECL驱动器的下拉电阻流出。
LVPECL Y端接是一种出色的端接方案,它使用最少的组件,同时提供奇模和偶模阻抗匹配。偶模阻抗匹配在高频下紧密耦合传输线时很重要。其主要缺点是,它在改变LVPECL驱动器射极跟随器的驱动强度方面灵活性有限。在驱动长走线时,这通常不是问题。
时钟
