TLV803系列 3针电压监控器(复位IC)具有低电平和开漏复位功能技术手册
TLV8x3 系列监控电路提供电路初始化和定时监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TLV803、TLV853 和 TLV863 在功能上等效。TLV853 和 TLV863 提供 TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代方案。
*附件:具有低电平有效、漏极开路复位功能的 TLV8x3 3 引脚电压监控器数据表.pdf
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 超过 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 (t d(典型值) = 200 毫秒)在 V 之后开始DD 系列超过阈值电压 V .当电源电压降至 V 以下时threshold voltage,则输出再次有效(低)。该系列中的所有器件都具有固定的感应阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。TLV803 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 3 引脚 SOT23 封装
  • 电源电流:9 μA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 与 MAX803 引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 漏极开路、RESET 输出
参数
复位
1. 产品概述
TLV8x3系列是一款具有低电平有效、漏极开路复位功能的3引脚电压监控器,主要应用于DSP和处理器基系统的电路初始化和时序监控。该系列包括TLV803、TLV853和TLV863三个功能等价的型号,其中TLV853和TLV863提供了TLV803的替代引脚布局。
2. 主要特性
  • 封装‌:3引脚SOT-23封装。
  • 供电电流‌:典型值为9μA。
  • 精确供电电压监控‌:支持2.5V、3V、3.3V和5V。
  • 上电复位生成器‌:具有固定的200ms延迟时间。
  • 引脚兼容‌:与MAX803引脚兼容。
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
  • 复位输出‌:开漏输出,低电平有效。
3. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 便携式及电池供电设备
  • 机顶盒
  • 服务器
  • 家用电器
  • 电能表
  • 建筑自动化
4. 功能描述
  • 上电监控‌:在电源开启时,当供电电压(V_DD)超过1.1V时,RESET引脚变为低电平。之后,监控器持续监控V_DD,只要V_DD低于阈值电压V_IT,RESET引脚就保持低电平。
  • 复位延迟‌:当V_DD超过阈值电压后,内部定时器开始计时,延迟约200ms后RESET引脚返回高电平,以确保系统正确复位。
  • 快速瞬态抑制‌:监控器内置对V_DD引脚快速瞬态的抑制功能,能够忽略短时间和小幅度的电压波动。
5. 电气特性
  • 低电平输出电压‌(V_OL):在V_DD为2V至6V,I_OL为500μA时,典型值为0.3V。
  • 供电电流‌(I_DD):在V_DD为2V时,典型值为9μA;在V_DD为6V时,典型值为20μA。
  • 阈值电压‌(V_IT-):不同型号具有不同的阈值电压,如TLV803Z为2.25V,TLV8x3M为4.38V。
  • 磁滞电压‌(V_hys):不同型号的磁滞电压有所不同,如TLV803Z为30mV,TLV8x3M为60mV。
6. 典型应用
TLV8x3系列监控器常用于监控DSP、FPGA或ASIC的供电轨。当供电电压低于设定的阈值电压时,监控器通过RESET引脚输出低电平信号,以触发系统复位。
7. 设计指南
  • 选择型号‌:根据所需的阈值电压选择合适的型号。
  • 上拉电阻‌:在RESET引脚上连接一个上拉电阻,以将RESET信号拉至高电平。推荐的上拉电阻值范围为10kΩ至1MΩ。
  • 去耦电容‌:在V_DD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声的影响。
