Altium Designer设计利器助力汽车电子行业的创新
  在当今汽车电子行业飞速发展的时代,各部分电子系统以及中央电子控制单元(ECU)已成为汽车、卡车以及其他车辆的核心组成部分。从自动驾驶辅助系统(ADAS)到车联网(V2X)通信,再到车载信息娱乐系统,汽车电子的复杂性和重要性都在不断提升。这些系统不仅需要处理大量的数据,还要确保在复杂的电磁环境中稳定运行。因此,汽车电子行业的工程师们面临着前所未有的设计挑战。 在这样的背景下,Altium Designer以其强大的功能和高度集成的设计环境,成为了汽车电子行业的理想选择。Altium Designer不仅提供了从原理图设计到PCB布局布线的完整解决方案,还通过其先进的设计协同、项目管理、线束设计、高速设计和3D建模功能,极大地提高了设计效率和质量。这些功能使得工程师能够在一个统一的平台上完成复杂的设计任务,从而加速产品的上市时间。
PCB设计
汽车电子行业的设计挑战
复杂的设计需求
汽车电子系统的设计需求日益复杂。例如,自动驾驶辅助系统(ADAS)需要集成多个高分辨率传感器,如摄像头、雷达和激光雷达(LiDAR),这些传感器需要实时处理大量数据。此外,车联网(V2X)通信技术要求车辆能够与车辆(V2V)、基础设施(V2I)、行人(V2P)和网络(V2N)进行高速、低延迟的通信。ECU作为汽车的“大脑”,需要处理来自车辆各个传感器的海量数据,并实时做出精准决策。随着汽车智能化、电动化的推进,ECU的功能日益复杂,其设计也面临着诸多挑战。
严格的法规和安全标准
汽车电子行业受到严格的法规和安全标准的约束。例如,ISO 26262标准要求汽车电子系统必须具备高度的可靠性和安全性。这意味着设计不仅要满足功能需求,还要符合相关的安全标准。这增加了设计的复杂性和难度,要求工程师在设计过程中进行严格的安全评估和验证。
电磁干扰和电磁兼容性
汽车电子系统在复杂的电磁环境中运行,必须确保信号不受干扰,同时自身也不会对其他系统造成干扰。电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)是高速设计中需要重点考虑的问题。
Altium Designer对标的功能利器
设计协同及项目管理
Altium Designer作为软件客户端提供了一个统一的设计环境,打破了传统设计流程中不同工具之间的壁垒。在设计ECU时,工程师可以在一个界面中完成从原理图设计到PCB布局布线的全过程。这种协同设计方式极大地提高了效率,减少了因数据转换而产生的错误。例如,当修改了原理图中的某个元件参数,相关联的PCB布局会实时更新,确保设计的一致性。   同时,Altium Designer软件结合Altium 365云平台为设计协同和项目管理,以及ECAD-MCAD协作等等提供了更强有力的实施效果。Altium 365 是一个基于云的基础设施平台,连接了电子产品开发过程中的所有关键利益相关者和学科领域,从机械设计到零部件采购,再到制造和装配。它为汽车电子行业的工程师和团队提供了一个无缝协作的环境,确保设计数据的安全性和完整性,同时简化了设计流程。 而对于大型且复杂的汽车电子项目,Altium Designer的项目管理功能显得尤为关键。它能够帮助团队清晰地规划项目进度,合理分配任务。通过实时通知和比较工具,团队成员可以及时发现并解决项目中的冲突。比如,在多人协作设计一个大型汽车电子控制系统时,不同的工程师可以同时负责不同的模块设计,而项目管理功能能够确保这些模块之间的兼容性和协同性,避免出现设计冲突,从而保证项目按期推进。Altium Designer 的设计协同和项目管理具体有如下几个适用方式:
实时评论与沟通
Altium Designer结合Altium 365平台,允许团队成员直接在设计数据上进行评论和沟通。这种功能使得设计团队能够快速定位需要的设计变更,并让每个人都能实时了解设计进度。
版本控制与修订跟踪
版本控制和修订跟踪功能是Altium Designer设计协同及项目管理的重要组成部分。这些功能使得团队能够轻松管理设计的各个版本,确保设计的可追溯性和一致性。在汽车电子控制系统的设计中,版本控制功能可以帮助工程师记录每一次设计变更,确保设计的稳定性和可靠性。
3D建模与可视化
Altium Designer的3D建模功能使得工程师能够在设计阶段就进行精确的机械检查和有限元分析(FEA),如热分析或振动分析。在汽车电子设计中,这种功能特别重要,因为许多电子元件需要精确地安装在复杂的机械结构中。
ECAD与MCAD协同
    汽车电子设计通常需要电气和机械工程师的紧密合作。Altium 365的CoDesigner功能允许电气和机械设计人员无缝交互,实现高效的协同工作流程。例如,在设计汽车电子控制单元(ECU)时,电气工程师可以完成初始的PCB布局,然后机械工程师可以检查其是否符合机箱设计要求,并提出必要的修改建议。
高速设计
随着汽车电子系统的日益复杂,高速设计成为汽车电子行业不可或缺的一部分。它不仅支持车辆内部的高速数据传输,还为自动驾驶、智能驾驶辅助系统、车联网等新兴技术提供了基础支持。高速设计能够确保信号的完整性和稳定性,这对于汽车电子系统的可靠性和安全性至关重要。
信号完整性与电源完整性
信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是高速设计的核心。信号完整性确保信号在传输过程中不被干扰,保持数据的准确性。电源完整性则确保电子元件获得稳定的电源供应。在汽车电子中,如自动驾驶辅助系统(ADAS)和车联网(V2X)通信,这些特性尤为重要,因为它们需要实时处理大量数据。
电磁干扰(EMI)与电磁兼容性(EMC)
电磁干扰和电磁兼容性是高速设计中需要重点考虑的问题。汽车电子系统在复杂的电磁环境中运行,必须确保信号不受干扰,同时自身也不会对其他系统造成干扰。通过使用屏蔽和接地等设计技巧,可以有效降低EMI/EMC问题,确保系统的稳定运行。
最大频率与数据传输速率
高速PCB设计需要关注频率和数据传输速率。汽车电子系统,如高清摄像头、雷达和激光雷达(LiDAR),需要高频率和高速数据传输来支持实时数据处理。选择合适的材料和设计策略,可以确保这些系统在高频率下稳定运行。
元件与布线密度
元件密度和布线密度是高速设计中的关键参数。汽车电子系统通常需要在有限的空间内集成大量元件,因此需要紧凑的布局和高效的布线。通过优化元件布局和布线路径,可以减少信号损失,提高系统性能。
全球领先的电动汽车制造商特斯拉多年来一直使用 Altium Designer 进行 PCB 设计, Altium 帮助其快速高效地开发出高质量、可靠的产品。Altium Designer 的 3D 功能使工程师能够实时可视化和优化设计,这有助于特斯拉打造更紧凑、更高效的设计,而这对于电动汽车来说至关重要。
线束设计
汽车电子系统中,线束设计同样至关重要。Altium Designer支持线束设计与PCB设计的无缝集成。它可以将3D线束模型轻松导入到多板装配体中,实现线束与电子元件的精准匹配。在设计过程中,能够自动检查线束设计是否符合电气规则,预防因线束布局不合理而导致的短路、信号干扰等问题。这对于优化汽车内部的电气连接,提高系统的可靠性和安全性有着重要意义。
PCB设计
具体应用案例
Veoneer
Veoneer作为全球领先的汽车技术公司,专注于开发先进的驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)技术。其使命是“创造移动出行的信任”,通过提供尖端产品来提升车辆的安全性和性能。在这一过程中,Altium Designer及其企业解决方案在Veoneer的汽车系统开发中发挥了关键作用。
加速产品开发
Veoneer利用Altium的企业解决方案,显著加快了其产品的开发速度。与之前使用的Mentor工具相比,Altium的解决方案不仅成本更低,而且操作速度更快。例如,Altium解决方案使得设计文件的大小仅为之前解决方案的十分之一,极大地提高了设计的效率。此外,Altium Designer的3D建模功能,使得工程师能够更直观地进行设计和优化,进一步加快了开发流程。
提升协作效率
Altium的企业解决方案为Veoneer提供了一个统一的平台,使得全球范围内的团队能够无缝协作。通过Altium Concord Pro,Veoneer能够集中管理设计数据,确保团队成员无论身处何地都能访问最新的信息。这种实时的数据共享和沟通,极大地提高了团队协作的效率,减少了因信息不对称导致的错误和返工。
确保设计质量与合规性
汽车电子系统需要满足严格的安全和合规标准,如ISO 26262。Altium Designer通过其强大的设计验证和仿真功能,帮助Veoneer确保其产品符合这些标准。此外,Altium的企业解决方案还支持与产品生命周期管理(PLM)系统的集成,为Veoneer提供了一个数字线程,作为单一的信息来源,简化了产品开发流程。
支持复杂设计需求
Veoneer的产品,如雷达系统、视觉系统和电子控制单元(ECUs),需要处理大量的数据,并在复杂的电磁环境中稳定运行。Altium Designer的高速设计工具,如信号完整性(SI)和电源完整性(PI)分析,确保了信号的完整性和稳定性。此外,Altium的软硬结合电路支持,使得Veoneer能够设计出更紧凑、更可靠的产品。
降低成本与支持快速扩展
    Altium的企业解决方案不仅降低了Veoneer的开发成本,还支持其快速扩展。由于Altium解决方案的低成本和易于实施的特点,Veoneer能够更快地将更多的许可证分配给更多的用户,以支持其快速增长的项目需求。
Altium Designer
助力汽车电子行业的创新与发展
提升设计效率
Altium Designer的高效设计工具能够显著缩短汽车电子产品的研发周期。其强大的复制和粘贴功能,使得工程师可以快速复用已有的设计模块。例如,在设计一系列不同型号的ECU时,可以将通用的电源管理模块、通信接口模块等进行复制,然后根据具体需求进行微调,大大节省了设计时间。
确保设计质量
通过集成的分析工具,如信号完整性分析、电源完整性分析和热仿真等,Altium Designer能够帮助工程师在设计阶段就发现潜在问题。在设计汽车电子控制系统时,这些分析工具可以确保信号的稳定传输,电源的均匀分配,以及元件在工作时的温度控制。从而提高产品的性能和可靠性,降低后期的维修成本。
适应行业发展趋势
随着汽车行业向电动化、智能化方向发展,对电子控制系统的要求也越来越高。Altium Designer能够很好地适应这些变化。例如,在设计电动汽车的电池管理系统时,其支持的高速信号设计和高电压设计功能,可以满足电池管理系统对数据传输速度和安全性的要求。同时,Altium Designer还支持3D-MID设计,这使得工程师可以将电子元件直接集成到三维的机械结构中,为汽车电子产品的创新设计提供了更多可能性。
结语
Altium Designer凭借其强大的设计协同、项目管理,高速设计以及线束设计等功能,在汽车电子行业展现出了巨大的应用价值。它不仅能够应对当前汽车电子设计的复杂性挑战,还能助力工程师们进行创新设计,推动汽车电子行业的发展。无论是大型汽车制造商,还是新兴的汽车电子企业,Altium Designer都是实现高效、高质量设计的可靠选择。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
