TLV7022 微功耗小型比较器(双通道、漏极开路输出)技术手册
TLV7011/7021(单通道)和 TLV7012/7022(双通道)是微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装和标准引线式封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。
数据手册:*附件:TLV7022 微功耗小型比较器(双通道、漏极开路输出)技术手册.pdf
TLV701x 和 TLV702x 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 260ns,静态电源电流为 5µA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。
此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些 特性 该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。
TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV702x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。
特征
•超小型封装:X2SON(0.8×0.8 mm2) ,WSON(2×2平方毫米)
•标准封装:SOT23、SC70、VSSOP
•1.6V至6.5V的宽电源电压范围
•5µA的静态电源电流
•260ns的低传播延迟
•轨对轨共模输入电压
•内部滞后
•推拉式和开式排水输出选项
•过度驱动输入无相位反转
•–40°C至125°C工作环境温度
引脚功能和配置
微功耗
典型特性
微功耗
功能方框图
微功耗
应用
•手机和平板电脑
•便携式和电池供电设备
•红外接收器
•水平翻译
•阈值检测器和鉴别器
•窗口比较器
•过零探测器
