TPS386000-Q1 汽车四电源电压监控器,具有可编程延迟和看门狗定时器数据手册
TPS386000-Q1 系列电压监控器可以监控四个电源轨,这些电源轨 大于 0.4 V,一个电源轨小于 0.4 V(包括负电压),电量为 0.25% (典型值)阈值精度。当 SENSEm 输入电压降至 编程阈值。使用外部电阻器,可以对每个 SVS-n 的阈值进行编程(其中 n = 1、2、3、4 和 m = 1、2、 3、4L、4H)。
每个 SVS-n 在释放 RESETn 或 RESETn.延迟时间可通过 CTn 引脚连接设置为 1.4 ms 至 10 s。仅 SVS-1 具有/手动复位 (MR) 输入;MR 的逻辑低电平输入置位 RESET1 或 RESET1。
*附件:具有可编程延迟和看门狗定时器的 TPS386000-Q1 四通道电源电压监控器数据表.pdf
SVS-4 使用两个比较器监控阈值窗口。额外的比较器可以是 配置为第五个 SVS,通过电压基准输出 VREF 监控负电压。
TPS386000-Q1 器件具有 12 μA(典型值)的极低静态电流,并且 采用小型 4 mm × 4 mm VQFN-20 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 在一个硅
    平台上提供四个完整的 SVS 模块
  • 可编程延迟时间:1.4 ms 至 10 s
  • 极低静态电流:12 μA(典型值)
  • 阈值精度:0.25% (典型值)
  • SVS-1:手动复位 (MR) 输入
  • SVS-1、2、3:可调阈值低至 0.4 V
  • SVS-4 的:
    • VREF (1.2V) 可在任何正或
      负电压下调节阈值
    • 窗口比较器
  • 具有专用输出的看门狗定时器
  • 上电期间 RESETn 输出得到良好控制
  • 漏极开路 RESETn 和 WDO
  • 封装:4mm × 4mm、20 引脚 VQFN
参数
电压监控器
方框图
电压监控器
1. 产品概述
TPS386000-Q1 是一款四通道电源电压监控器,具有可编程延迟和看门狗定时器功能。它适用于汽车应用,特别是ADAS系统,如前置摄像头、环视系统、长距离雷达和短距离雷达等。该设备集成了四个独立的电源电压监控模块(SVS),每个模块都能独立设置阈值电压和延迟时间。
2. 主要特性
  • 四通道监控‌:支持同时监控四条电源轨,以及一条电压低于0.4V的电源轨(包括负电压)。
  • 可编程延迟‌:每个SVS模块的复位输出信号具有可编程延迟时间,范围从1.4ms到10秒。
  • 看门狗定时器‌:集成看门狗定时器功能,用于检测和处理微处理器的挂起状态。
  • 高精度阈值‌:阈值电压准确度高达0.25%,适合需要精确电源监控的应用。
  • 低静态电流‌:典型静态电流仅为12μA,适合低功耗设计。
  • 宽温度范围‌:工作温度范围从-40°C至125°C。
3. 引脚配置与功能
  • SENSE1-SENSE4L‌:电压监控输入引脚,用于连接待监控的电源轨。
  • SENSE4H‌:用于过压检测或负电压检测的输入引脚。
  • RESET1-RESET4‌:复位输出引脚,当对应监控通道的电压低于阈值时输出低电平。
  • WDO‌:看门狗定时器输出引脚,看门狗超时后输出低电平。
  • WDI‌:看门狗定时器输入引脚,用于接收来自微处理器的定时信号。
  • MR‌:手动复位输入引脚,用于触发SVS-1的复位输出。
  • VREF‌:电压参考输出引脚,可用于负电压监控。
  • CT1-CT4‌:复位延迟时间编程引脚,通过连接外部电容器实现可编程延迟。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至6.5V。
  • 阈值电压‌:可通过外部电阻分压器设置,范围从0.4V以上至电源电压。
  • 复位延迟时间‌:可编程,范围从1.4ms到10秒。
  • 看门狗定时器超时时间‌:典型值为600ms,可通过WDI输入信号重置。
  • 输出类型‌:RESET1-RESET4和WDO均为开漏输出,需要外部上拉电阻。
5. 功能描述
  • 电压监控‌:每个监控通道独立监控一条电源轨的电压,当电压低于设定的阈值时,对应的复位输出引脚将输出低电平信号。
  • 可编程延迟‌:复位输出信号具有可编程延迟时间,允许用户在电源恢复后延迟一段时间再释放复位信号。
  • 看门狗定时器‌:通过监控WDI输入信号的频率来检测微处理器的运行状态,如果一定时间内未收到WDI信号,则看门狗定时器超时,WDO输出低电平信号。
  • 手动复位‌:通过MR引脚可以手动触发SVS-1的复位输出。
6. 典型应用
  • 汽车电子系统‌:用于监控ADAS系统中的多条电源轨,确保系统稳定运行。
  • 工业控制系统‌:在多电源轨的工业控制系统中,提供可靠的电源监控和复位功能。
  • 嵌入式系统‌:结合看门狗定时器功能,用于监控嵌入式微处理器的运行状态,防止系统挂起。
7. 设计注意事项
  • 电阻分压器设计‌:为确保阈值电压的准确性,需要根据实际需求选择合适的电阻值。
  • 输出上拉电阻‌:RESET1-RESET4和WDO均为开漏输出,需要外接上拉电阻以产生有效的高电平信号。
  • 布局与布线‌:在PCB布局时,应尽量缩短SENSE引脚到电阻分压器的迹线长度,以减少寄生电感和电容的影响。
  • 去耦电容‌:建议在VDD引脚附近放置一个0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声的干扰。
