AI加速的关键杠杆
存储优化
铁子们谁懂啊!昨天不到2小时跑完的模型,今天突然变成"树懒速度"!Tell me why?说起“与时间赛跑”的数据,AI工程师妥妥破防,这些场面他们已经见怪不怪了……
多任务并行,变成“抢凳子”游戏
当自然语言处理、推荐系统和图像识别同时开跑,每个任务的训练速度呈指数级下降,大量时间浪费在等待数据加载上。像极了早高峰挤地铁——谁都别想快!
模型迭代,精度与速度孰重?
公司的AI团队每周模型迭代。随着数据累积到一定程度,模型架构也越来越深,每次完整训练超出计划时长。团队含泪在精度和速度之间做起了选择题。
AI训练减速,存储系统也要担责
训练速度变得越来越慢,成了研发效率和创新节奏的绊脚石。导致AI训练速度变慢的原因错综复杂,别急着甩锅给算法,也很可能是存储系统在偷偷"闲置",例如:
1数据洪流与存储带宽不匹配
现代AI模型训练常需要处理TB甚至PB级数据,GPU饿到啃手指,而存储系统却还在用吸管喂数据,大量昂贵的计算资源一时无用武之地。
2随机与顺序读取的失衡
AI深度训练时,会通过数据增强和随机采样技术对原始数据进行旋转、裁剪、打乱等操作,来获得更丰富、更多样化的训练数据!但难点是硬盘得满场“飞檐走壁”读数据,随机读写和顺序读写一旦失衡,容易形成存储访问瓶颈。
3冷热数据一视同仁
训练过程中,本应享受优先待遇的热数据,结果和冷数据一起排队;而本该躺平的冷数据,却抓出来一起卷,结果缓存摆烂、分布式训练时全员卡顿。
存储优化,让数据跑起来!
算力和存储就像印刷厂的神仙CP,计算会像“机器印刷文字”一样生成大量token(词元),而存储就是“纸张”。AI模型训练,大规模的算力要求存储系统提供更高性能的数据访问,就如印刷机提速了,纸张的质量和供应速度也要同频给力。那如何优化存储呢?
1 智能分层:数据科学分管
智能分层存储系统通过实时监控数据访问模式,自动将频繁访问的"热数据"配"超跑",常驻高速存储,将不常访问的冷数据妥善保管,"温数据"存在平衡性能与成本的中间层。可显著提升缓存命中率,减少等待时间。
2并行存储:突破带宽瓶颈
分布式存储系统,通过将数据分散在多个节点上,实现了聚合带宽的线性增长。把数据分散部署,系统统一指挥,团队战速!告别"单车道堵车",满足大规模分布式训练的需求。
作为分布式存储系统的其中一部分,HDD硬盘在其中大有作为。东芝MG10系列20TB企业级硬盘,采用CMR传统磁记录技术,20TB海量存储空间+7200rpm转速、最大数据传输速度达268MiB/s,让数据输送从"乡村小路"升级为"高铁"!且额定工作负载高达550TB/年,平均无故障时间达250万小时,高耐用性适用于写入密集的训练场景。
By the way,云存储的弹性优势也不容忽视,突发性训练任务,资源秒扩容,绝不掉链子。结合本地缓存加速,可构建混合云训练环境,速度省钱它都给!
在AI训练的全栈优化中,存储配置往往能以较小杠杆,撬动显著的加速效果,根据分析训练任务的数据访问模式、带宽需求和延迟敏感度,选择匹配的存储架构,可以给企业狠狠上大分,充分释放计算资源潜力,保持竞争优势!
