LMG Test Suite合规性测试系统(EMC谐波闪烁+待机功耗+CE测试)
一套完整的软件和硬件解决方案
符合IEC/EN 61000-3谐波和闪烁标准的合规性测试
待机功耗测试
CE标识
符合标准且有意义
在现代电网中,所有接入设备之间的电磁兼容性通过严格 控制谐波电流排放和闪烁干扰等现象来保证。这是IEC 61000电磁兼容性(EMC)标准系列的一部分。欧盟对电磁兼容性要求特别严格,规定在其领土内销售和分销的产品 必须标有“CE”标志。欧洲电工标准化委员会(Cenelec)通常会在IEC国际标准成为欧洲(EN)标准之前对其进行审查。
LMG Test Suite是ZES ZIMMER×高美测仪开发的软件, 与LMG功率分析仪一起使用,根据IEC/EN 61000-3-2/-12/-16*谐波发射标准和IEC/EN 61000-3-3/-11闪烁干扰标准进行EMC合规测试。该软件还支持根据IEC 62301和EN50564的待机功耗测量。LMG600本身根据IEC/EN 61000-4-7和IEC/EN 61000-4-15标准进行谐波分析和闪烁测量。
创新的功率测量技术
LMG Test Suite采用了LMG600在精确功率测量方面成熟的卓越性能。所有的ZES ZIMMER×高美测仪功率分析仪都具有特别高的可靠性和精度。仪器本身不仅可以作为合规性测试硬件,也是强大的研发工具。在其各种接口中,快速以太网(Gbit)端口保证了软件和硬件之间的平稳通信和数据传输。
详细的分析功能助力快速诊断和产品改进
LMG Test Suite的合规性测试可以通过与LMG600直接连接在线进行,也可以使用存储的数据记录离线进行。每个测量 参数都可以在时域和/或频域中进行显示和评估。这有助于用户快速识别和解决不合规的原因。所有的测量数据点 和测试结果都可以以csv格式导出,以便进一步分析。同时,与LMG600的连接是快速和无缝的。
灵活的硬件使用,不受制造商限制
LMG Test Suite支持市场上所有符合标准的交流电源。这为用户提供了最大的灵活性。特别是,用户可以继续使用他们可能已经拥有的交流源,从而避免额外的投资。同时,ZES ZIMMER×高美测仪有能力推荐和供应第三方制造商的交流电源。由于测试系统会监控指定电源参数的合规性,因此无需对电源进行特定标准的校准。例如,系统会分析电源的 电压谐波并以图形方式显示。因此,测试结构这一侧的任何问题都被可靠地排除在外。
全面的、客户定制化的文档
所有结果都记录在清晰、全面的PDF/Word/Excel测试报告中。根据标准,测试报告可以基于制造商提供给测试设施 的信息,也可以是记录制造商自己测试结果的文件。它包 括测试条件、测试观测周期的所有相关信息,以及指定的 测量值。所有有关测量设备、测试结构和设置的数据-如 类型名称、序列号以及校准和可溯源的信息-也可加入到 测试报告中。当然,报告可以补充额外的客户特定信息和 设计元素,以避免在系统之外进行不必要的后期编辑。
持续支持现有的和即将推出的标准
LMG Test Suite支持符合以下标准的测试:
• IEC/EN 61000-4-7: 实验和测量技术-供电系统及其所连接设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则
• IEC/EN 61000-3-2: 限值-谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
• IEC/EN 61000-3-12: 限值-每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用电压系统的设备产生的谐波电流限值
• IEC 61000-3-16*: 限值 - 对于连接到公共低压系统的每相额定电流不超过75A的供电设备产生的谐波电流的限值
• IEC/EN 61000-4-15: 实验和测量技术-闪烁仪-功能和设计规范
• IEC/EN 61000-3-3: 限值-对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用电压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
• IEC/EN 61000-3-11: 限值-对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用电压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制
• EN 50564: 电气和电子家用和办公设备-低功耗的测量
• IEC 62301: 家用电器-待机功耗的测量
* 05/2022: 支持当前委员会草案版本的标准。
ZES ZIMMER做为一家精密功率测量技术的制造商,我们同时也是国际标准委员会的成员。因此,标准中的所有更新变化都会被观察到,并立即纳入测试软件中。
附件: RI2415-TP/SP
根据IEC/EN 61000-3-3/-11标准的单相和三相闪烁符合性测试,ZES ZIMMER×高美测仪制造并提供RI2415-SP和RI2415-TP电网阻抗模型。RI2415符合61000-3-3标准第6.4条中描述的参考阻抗特性,并在IEC/TR 60725中定义。为了实现闪烁与谐波测试之间的无缝切换,RI2415包含一个旁路开关。通过背面的15针SUB-D连接器,可以远程控制设备的所有功能。RI2415具备Sense端子,用于补偿校正交流电源在连接点处的供电电压。
传感器扩展测量范围?即插即测!
我们提供多种电流和电压传感器,可与LMG600高精度功率分析仪完美配合,将设备的测量范围扩展到75A或更高。我们的即插即测系列传感器配备了总线系统,可实现LMG600的自动匹配。这使得所有重要参数,如精确的变比因子、延迟补偿变量、上次校准日期和传感器类型,都可以被功率分析仪自动读取和使用。此外,传感器由LMG600主动供电,不再需要单独的电源。
LMG600精度指标 (主要参数)
CE 谐波
该仪器根据IEC/EN 61000-4-7 Ed. 2.0标准,符合class I类要求,基频在45Hz至65Hz之间,LMG设置间谐波间隔为9。m表示测量值,nom表示量程的额定值。
CE 闪烁
LMG600是一款符合EN 61000-4-15:2011或IEC 61000-4-15:2010标准的class F1级的闪烁计。
