TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
TPS386596 器件监控 4 个电源轨,并在任何 SENSE 输入低于相应的 RESET 信号时置位 RESET 信号 阈 值。SVS-1 可用于监控 3.3V 标称电源,无需外部组件 必填。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻器进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。TPS386596L33还具有/手动复位 (MR) 功能 ,它可以根据应用程序的要求置位 RESET 信号。这 漏极开路、/RESET 输出在 50ms 固定时间后置低 延迟。
*附件:tps386596.pdf
该TPS386596具有 7 μA(典型值)的低静态电流,现已推出 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装。
特性
  • 四通道电压检测器
  • 阈值精度:0.25% (典型值)
  • 固定 50ms RESET 延迟时间
  • /手动复位输入
  • 极低静态电流:7 μA(典型值)
  • SVS-1:用于监控 3.3 V 的固定阈值
  • SVS-2/3/4:可调阈值低至 0.4 V
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
参数
电压监控器
方框图
电压监控器
1. 概述
TPS386596是一款四通道复位监控器,用于监控四个电源轨并在任何一个电源轨的电压降至阈值以下时触发复位信号。该器件具有低静态电流(7µA)、固定50ms复位延迟时间以及手动复位输入功能。
2. 主要特性
  • 四通道电压检测‌:可监控四个独立的电源轨。
  • 阈值准确性‌:0.25%(典型值)。
  • 固定50ms复位延迟‌:复位信号在触发后保持50ms的低电平状态。
  • 手动复位输入‌:允许通过外部逻辑信号手动触发复位。
  • 低功耗‌:典型静态电流为7µA。
  • 小型封装‌:8引脚MSOP封装,节省空间。
3. 应用
  • 笔记本电脑/台式电脑
  • 工业设备
  • 电信网络设备
  • 服务器/存储设备
  • DSP和微控制器应用
  • FPGA/ASIC应用
4. 功能描述
  • 电压监控‌:每个SENSE输入可以设置为监控任何大于0.4V的电压阈值。SENSE1输入固定为监控3.3V电源轨。
  • 手动复位‌:MR输入允许通过外部逻辑信号手动触发复位,不受SENSE输入电压的影响。
  • 复位输出‌:RESET输出为开漏输出,需要外部上拉电阻。复位信号在触发后保持低电平状态50ms。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.8V至6.5V。
  • SENSE1阈值电压‌:2.90V(典型值)。
  • SENSE2/3/4阈值电压‌:可通过外部电阻分压器设置,最低为0.4V。
  • 复位延迟时间‌:30ms至70ms(典型值为50ms)。
  • 静态电流(IDD) ‌:在VDD=3.3V时,典型值为19µA;在VDD=6.5V时,典型值为22µA。
6. 封装与尺寸
  • MSOP封装‌:8引脚,5.00mm × 3.00mm。
7. 典型应用
  • 文件提供了一个典型应用电路,展示了如何使用TPS386596来监控FPGA的四个电源轨。当任何一个电源轨的电压降至阈值以下时,RESET输出将触发FPGA复位。
8. 布局建议
  • 避免SENSE引脚到电阻分压器的长走线,而是将长走线从RSnH连接到V MON(n)。
  • 在VDD引脚附近放置一个0.1µF的陶瓷电容,以减小电源噪声。
  • RESET引脚应通过一个上拉电阻连接至适当的电压轨。
