AD9522-5 12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器技术手册
概述
AD9522-5提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO使用。
AD9522串行接口支持SPI和I^2^C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
数据表:*附件:AD9522-5 12 LVDS 24 CMOS输出时钟发生器技术手册.pdf
AD9522具有12路LVDS输出(分为四组)。任一路800 MHz LVDS输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9522提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9522的额定工作温度范围为40°C至+85°C标准工业温度范围。
AD9520-5是AD9522-5的等效产品,采用LVPECL/CMOS驱动器而非LVDS/CMOS驱动器。
^1^AD9522在本数据手册中泛指AD9522系列的所有器件。但是,使用AD9522-5时,它仅指AD9522系列的该特定器件。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施
特性
  • 低相位噪声锁相环(PLL)(欲了解更多信息,请参考数据手册。)
  • 12路800 MHz LVDS输出,分为4组(欲了解更多信息,请参考数据手册。)
  • 上电时所有输出自动同步
  • 可以根据需要手动同步多路输出
  • SPI和I^2^C兼容型串行控制端口
  • 64引脚LFCSP
  • 非易失性EEPROM存储配置
框图
ad9522
引脚配置描述
ad9522
ad9522
ad9522
典型性能特征
ad9522
