TLV809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带低电平有效、推挽式复位技术手册
TLV809 系列监控电路提供电路初始化和定时监控,主要用于数字信号处理器 (DSP) 和基于处理器的系统。较新的 TLV809E 器件是引脚对引脚兼容的替代方案。
*附件:TLV809 3 引脚电源电压监控器数据表.pdf
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 变得大于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 (t d(典型值) = 200 毫秒)在 V 之后开始DD 系列高于阈值电压 V .当电源电压降至 V 以下时threshold voltage,则 output 再次变为 active (low)。无需外部组件。该系列中的所有器件都具有固定的检测阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。TLV809 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 精密电源电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 电源电流:9 μA(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 与 MAX809 引脚兼容
参数
监控电路
方框图
监控电路
1. 产品概述
TLV809是一款3引脚电源电压监控器,主要用于数字信号处理器(DSP)和处理器基系统的电路初始化和时序监控。该设备提供固定阈值的电源电压监测,并在电源电压低于设定阈值时输出复位信号。
2. 主要特性
  • 固定阈值电压‌:提供多种固定阈值电压选项,包括2.5V、3V、3.3V和5V。
  • 上电复位生成器‌:具有固定的200ms延迟时间,确保系统正确复位。
  • 低供电电流‌:典型值为9μA,适合低功耗应用。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至+85°C。
  • 封装‌:采用3引脚SOT-23封装,与MAX809引脚兼容。
3. 应用领域
  • 工厂自动化
  • 便携式及电池供电设备
  • 机顶盒
  • 服务器
  • 家用电器
  • 电能表
  • 建筑自动化
4. 功能描述
  • 电源电压监测‌:TLV809持续监测供电电压(V_DD),当V_DD低于设定的阈值电压(V_IT)时,输出低电平复位信号。
  • 复位延迟‌:当V_DD超过V_IT后,内部定时器启动,延迟约200ms后复位信号解除,允许系统正常启动。
  • 快速瞬态抑制‌:内置对V_DD引脚快速瞬态的抑制功能,提高系统的稳定性。
5. 电气特性
  • 输出特性‌:
    • 低电平输出电压(V_OL):在V_DD为2V至6V,I_OL为500μA时,典型值为0.3V。
    • 高电平输出电压(V_OH):在V_DD为2.5V至6V,I_OH为-500μA时,接近V_DD但不超过V_DD-0.2V。
  • 供电电流‌(I_DD):在V_DD为2V时,典型值为9μA;在V_DD为6V时,典型值为20μA。
  • 阈值电压‌(V_IT):不同型号具有不同的阈值电压,如TLV809K33为2.93V。
  • 磁滞电压‌(V_hys):不同型号的磁滞电压有所不同,有助于稳定复位信号的输出。
6. 典型应用
TLV809常用于监控DSP、FPGA或ASIC的供电轨,确保电源电压在正常工作范围内。当电源电压低于设定阈值时,TLV809输出复位信号,使系统能够安全地重启或进入低功耗状态。
7. 设计指南
  • 选择型号‌:根据系统所需的电源电压阈值选择合适的TLV809型号。
  • 去耦电容‌:在V_DD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声对监控器性能的影响。
  • 上拉电阻‌:在RESET引脚上连接一个适当的上拉电阻,以确保复位信号能够正确驱动负载。
