安泰高压放大器在四波混频系统的反馈控制研究中的应用
  实验名称:线性相干反馈控制系统的实验研究
  测试设备:高压放大器、示波器、低通滤波器、控制器、光电探头、压电陶瓷等。
  实验过程:
混频
  图1:相位锁定方案。PZT1-PZT2:压电陶瓷;HVA1-HVA2:高压放大器;S1:10Hz扫描信号;S2:2kHz调制信号;Mixer:混频器;splitter:分流器;VF:电压跟随器;LPF:低通滤波器;PID:比例积分微分控制电路;OSC:示波器。D1-D2:光电探头;OPA:四波混频过程;C:控制器;Pr:探针光;Conj:共轭光。
混频
  图2:光场加载调制信号后的波形图。1-Errorsingal为误差信号;2-Pr和3-Conj分别为加载2kHz信号调制后的探针光和共轭光波形。
  实验操作过程如图1所示。首先我们产生一个2kHz的调制信号S2,其通过高压放大器HVA2放大,用于驱动压电陶瓷PZT2。另外我们产生一个10Hz的扫描信号S1,该信号通过高压放大器HVA1放大,用于驱动压电陶瓷PZT1。通过示波器OSC观察,可以得到光场调制后的输出波形,如图2所示,2-Pr为探针光束的电信号和3-Conj为共轭光场的电信号,它们的电信号类似于洛仑兹波形,每一个尖峰之间的距离由扫描信号的频率决定,波形上带有锯齿状波形为调制信号,通过改变调制信号的电压,可以调控锯齿状的大小。需要注意的是,在锁相过程中需要寻找合适的扫描信号和调制信号参数,保证光场能够调制上信号。我们将D2探测到的直流信号接入分流器splitter的1端口,那么该直流信号就被复制成两份,分别从分束器的2,3端口输出,其中3端口的信号通过一个电压跟随器VF之后直接输入至示波器进行观察。这里电压跟随器的作用是防止后端接入电子器件对前端信号串扰,从而保证了信号的保真度。2端口的直流信号则经过电压跟随器VF后与扫描信号混合,利用低通滤波器过滤掉混频信号中的高频成分后,可以得到误差信号1-Eerrorsignal。可以看到,误差信号斜率的最大处对应于输出信号尖峰的位置。我们将误差信号输入到比例积分微分控制器PID中,通过修改参数可以直接锁定相位点。由于系统的光路比较长,为了保证良好的锁定效果,需要加挡风板,减缓空气的流动。
  实验结果:
混频
  图3:保持放大器泵浦功率不变,研究不同反馈系数k条件下,系统输出光场的强度差压缩。纵坐标为噪声功率,横坐标为扫描时间。泵浦功率为85mW,注入探针光功率为30µW。图(a),(b)和(c)分别表示当反馈系数k为0,0.2和0.4时,系统输出光场的强度差噪声频谱(曲线A)和对应的散射噪声极限(曲线B)。红色直线代表这各个曲线的噪声平均值。
  实验结果如图3所示,黑色曲线B为归一化后的散粒噪声极限,蓝色曲线A为归一化后输出光场的强度差噪声,红色直线代表着各个曲线归一化后平均噪声水平强度。如图3(a)所示,当k=0时,系统没有反馈,可以看做单个非相位敏感的四波混频过程,此时系统产生了-2.30dB的强度差压缩。当k=0.2时,系统产生了-4.03dB的强度差压缩,如图3(b)。当继续增大反馈为k=0.4时,系统产生了-1.19dB的强度差压缩,如图3(c)。可以看到,随着反馈强度的增加,系统的强度差噪声也随之发生变化。另外在一定反馈情况下,反馈控制可以使系统的强度差压缩增大;然而继续增大反馈强度,系统的强度差压缩程度反而降低,甚至低于无反馈情况,发生了过度反馈的现象。
混频
  图4:在放大器泵浦功率分别为65mW,75mW,85mW情况下,不同反馈系数k下,系统输出光场的强度差压缩。纵坐标为强度差压缩IDS,横坐标为反馈系数k。实线为实验得强度差压缩,虚线为理论考虑系统损耗情况下的强度差压缩。假设原子池中探针光和共轭光的透射系统分别为Ta=0.9,Tb=0.95,光路传输损耗为l=0.18,探测效率为η=0.9。红色点状:65mW;蓝色正方形:75mW;绿色棱形:85mW。
  如图4所示。从图中可以得到,在不同泵浦功率情况下,各自都存在一个最优的反馈参数k∗,能够使得系统的量子特性最大化。当P=65mW时,k∗在[0.25,0.35]间,系综最大强度差压缩为|2.65dB;当P=75mW时,k∗在[0.20,0.30]间,系综最大强度差压缩为徦3.54dB;当P=85mW时,k∗在[0.15,0.25]间,系综最大强度差压缩为|4.03dB。我们也测量了其他泵浦功率下的情况,发现泵浦功率越大,最优反馈系数k∗越小,这个从理论计算中也可以推导出来,实际测量结果和理论模拟趋势相同,但在绝对数值上存在大约1dB的偏移,这可能是由于其他损耗导致的。
  高压放大器推荐:ATA-7020
混频
  图:ATA-7020高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
