OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器技术手册
OPA862 是一款单端到差分模数转换器 (ADC) 驱动器,具有高输入阻抗,可直接连接传感器。该器件在增益设置为 2V/V 的条件下,仅需消耗 3.1mA 的静态电流即可实现 8.3nV/√Hz 的输出参考噪声密度。具有 1kΩ 电阻且增益设置为 1V/V 的全差分放大器必须低于 1nV/√ Hz,才可实现与 OPA862 等效的输出参考噪声密度 8.3nV/√ Hz。用户可使用外部电阻器对 OPA862 进行其他增益设置。该器件具有 400MHz 的高增益带宽积和 140V/µs 的压摆率。 因此,与同类的单端到差分 ADC 驱动器相比,该器件具有出色的线性度,可提供快速趋稳的 18 位性能。该器件包含一个用于设置输出共模电压的参考输入引脚。
数据手册:*附件:OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器技术手册.pdf
OPA862 完全可在 3V 至 12.6V 的宽电源电压范围内正常工作,并且具有轨至轨输出级。该器件使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造,在 18 位系统上实现了出色的低失真性能。在断电状态下,器件禁用模式的静态电流仅为 12µA。
OPA862 可在宽达 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内运行。
特性
• 宽电源电压范围:3V 至 12.6V
• 高输入阻抗:325MΩ
• 电压噪声:
– 输入参考噪声 (f ≥ 5kHz):2.3nV/√ Hz
– 输出参考噪声 (f ≥ 10kHz):8.3nV/√ Hz
• 差分输出失调电压:±700µV(最大值)
• 输出温漂:±1.5µV/°C(典型值)
• A2 偏置电流消除 IB:±5nA(典型值)
• 增益带宽积:400MHz
• 小信号带宽:44MHz (G = 2V/V)
• 压摆率:140V/µs
• HD2、HD3(VOD = 10VPP,50kHz):
–122dBc、–140dBc
• 轨至轨输出:
– 高线性输出电流:60mA(典型值)
• 静态电流:3.1mA
• 禁用模式:12µA 静态电流
• 工作温度范围:
–40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
放大器
典型特性
放大器
功能方框图
放大器
应用
• 16 位和 18 位 ADC 驱动器
• 内存和 LCD 测试仪
• 数据采集 (DAQ)
• 测试和测量
• 跨阻放大器 (TIA)
• D 类音频放大器驱动器
• 压电式传感器接口
• 医疗仪器
