AD9522-3 12路LVDS/24路CMOS输出时钟发生器,集成2 GHz VCO技术手册
概述
AD9522-3提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为1.72 GHz至2.25 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9522-3 12路LVDS 24路CMOS输出时钟发生器,集成2 GHz VCO技术手册.pdf
AD9522串行接口支持SPI和I2C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9522具有12路LVDS输出(分为四组)。任一路800 MHz LVDS输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9522提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9522的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
AD9520-3是AD9522-3的等效产品,采用LVPECL/CMOS驱动器而非LVDS/CMOS驱动器。
^1^AD9522在本数据手册中泛指AD9522系列的所有器件。但是,使用AD9522-3时,它仅指AD9522系列的该特定器件。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施
特性
  • 低相位噪声、锁相环(PLL)
  • 片内VCO的调谐频率范围为1.72 GHz至2.25 GHz
  • 支持最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO
  • 1路差分或2路单端基准输入
  • 支持最高250 MHz的CMOS、LVPECL或LVDS基准
  • 基准输入接受16.62 MHz至33.3 MHz晶振
  • 可选基准时钟倍频器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
框图
VCO
引脚配置描述
VCO
VCO
VCO
典型性能特征
VCO
工作原理
工作配置
AD9522可以通过多种方式进行配置。这些配置必须通过加载控制寄存器来设置(见表49至表60)。每个部分或功能必须通过设置相应寄存器中的适当位进行单独编程。配置完成后,用户可以将这些值存储在片上EEPROM中,以便器件在下次上电时无需用户干预即可实现所需配置。
模式0:内部VCO和时钟分配
使用内部VCO和PLL时,必须使用VCO分频器,以确保在大多数情况下,通道分频器的输入频率不超过其规定的最大频率。此模式的例外情况是VCO直通模式,此时VCO频率≤2000 MHz。通道分频器的最大输入频率为2000 MHz,条件是分频比为3 - 17或3 - 37。如果未按期望进行分频,通道分频器的最大输入频率为1600 MHz。
内部PLL使用外部环路滤波器来设置环路带宽。外部环路滤波器对环路稳定性也至关重要。内部PLL还使用外部环路滤波器来设置环路带宽。外部环路滤波器对环路稳定性同样至关重要。
使用内部VCO时,必须校准VCO(寄存器0x018[0] = 1b),以确保最佳性能。有关内部VCO和时钟分配应用的寄存器设置,请参见表22。
VCO
