低成本的基于粉末的尼龙激光烧结3D打印机
对于想用尼龙来3D打印复杂结构的人而言,最实惠的选择莫过于Sintratec的3D打印机套件。
相比那些更常用的材料,尼龙能生产出更牢固的产品,因此它是一种很理想的3D打印材料。您可以在配备合适的挤出型3D打印机上打印尼龙线材,但这样的打印效果并没有昂贵的工业级尼龙粉末3D打印机的打印效果好,因为后者采用的是激光烧结工艺。
在激光烧结工艺中,打印床上会铺上一层大小均匀的尼龙颗粒,一个移动的激光束会对这些颗粒进行选择性烧结。一层烧结完成后,再在上面铺上另外一层颗粒,然后重复之前的过程。对象就这样一层一层地被逐步建立起来。
但遗憾的是这些工业级机器非常昂贵,其成本往往超过六位数。当然,您也可以使用公共3D打印服务来生产少量的高品质尼龙打印件,但这样的话成本会更加高。因此,如果您需要打印许多零件,买一个低成本的Sintratec套件应该会比较划算。
Sintratec套件提供了一种基于粉末的尼龙激光烧结3D打印能力。组装好后的Sintratec 3D打印机的构建体积高达130×130×130毫米,分辨率据说在0.1毫米到0.15毫米之间,最快打印速度可达20毫米/小时。同时,激光烧结工艺使得该机器的打印作品的表面更光滑,只是细节程度不是特别高。如果想要更高的分辨率,您可以将打印速度降至10毫米/小时,降低后的打印速度依然很快。尤其值得一提的是,您还可以在该机器的构建体积范围内一次性打印多个对象。
粉末烧结意味着您可以尝试打印非常复杂的结构而不用担心支撑材料,因为未烧结的粉末会起到支撑的作用。打印完成后,您只需将打印对象从粉末中取出来,擦掉残余的粉末,这样您就有了一个完整的尼龙打印件啦。
Sintratec套件里附送有一个软件,该软件是专门为Sintratec 3D打印机开发的,但只能在Windows上打开。
组装后,该套件会变成一台相当复杂的3D打印机。Sintratec公司表示,组装好后的机器重29公斤,组装时间需要4天左右。为了确保客户能正确进行组装,他们提供了广泛的在线文件。
Sintratec 3D打印机所用的打印材料是由该公司出售的尼龙粉末。您也可以尝试任何可烧结的3D打印塑料粉末,但金属粉末除外,因为该机器还没强大到能熔融金属的程度。
目前,Sintratec公司提供一种0.06毫米的黑色尼龙12颗粒材料。该材料被装在一个2升的瓶子里,每瓶售价为149欧元(168美元)。
在购买Sintratec套件前,您需要考虑一个问题:粉末处理。Sintratec 3D打印机在打印过程中肯定会时不时出现粉末溢出的情况,而一些粉末可能还会飘到空中去。因此,您应该在能承受这种影响的区域安装它。当使用机器,特别是装载粉末和取出打印件时,您还需要戴上空气安全装置。
