智能微断(智慧空开)C型和D型如何选型?
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
   空开(空气开关)和漏保(漏电保护器)作为电路保护的重要设备,根据其特性和应用场景的不同,可分为多种型号,其中C型和D型是家庭和工业领域最常见的两种。市面上的空开和漏保有的标有C,有的标有D,这究竟有何区别和用途呢?感兴趣的朋友不妨来看看吧!
一、定义与含义
   C型智慧空开:C型代表电流(Current)保护,主要用于家庭电路及照明系统。它设计的瞬间脱扣电流范围通常为额定电流的5-10倍,适用于保护常规负载和配电线缆。
   D型智慧空开:D型则代表动力(Dynamic)保护,专为高冲击电流的设备设计,如电动机、变压器等。其瞬间脱扣电流范围高达额定电流的10-20倍,适合保护启动电流大的冲击性负荷。
   壳架等级电流:物联网断路器能做到的电流,ASCB2-125系列为125A。
   级数:区分单三相、零线是否断开,例如1P+N和2P,3P+N和4P,外形大致相同,区别在于零线不断开和零线断开。
   瞬时脱扣特性:应用场景不同,短路动作电流,B型【3-5In】C型【5-10In】 D型【10-14In】
二、使用范围
   C型智慧空开:因其较小的瞬间脱扣电流设定,广泛应用于家庭电路,特别是照明系统和常规家用电器。它能够有效地保护家庭电路免受过载、短路等故障的影响,确保家庭用电安全。
   D型智慧空开:则更适用于工业和商业环境,特别是那些需要大电流启动的设备。在工业生产线、电机控制中心等场合,D型智慧空开能够提供更可靠的动力保护,防止设备因电流过大而损坏。
三、功能与特性
   保护功能:两者均具备短路、过载、过温等保护功能,但D型空开在处理高冲击电流方面表现更为出色。
   智能监测:智慧空开(如ASCB2系列)不仅具备传统保护功能,还能实时监测电流、电压、剩余电流、温度、功率、电量等数据,提供预警+报警双重安全机制,支持远程、定时、本地多样控制,实现按需用电、节能用电。
   适用场景:C型智慧空开更适合于家庭、学校、办公楼等场所;而D型则更适用于工厂、车间、电力站等工业环境。
四、选型建议
   在选择智慧空开时,应根据具体的应用场景和需求进行选型。对于家庭用户来说,C型智慧空开是性价比较高的选择;而对于工业和商业用户,特别是需要保护大电流启动设备的场合,D型智慧空开则更为合适。
五、智能微型断路器(智慧空开)的使用场景
1.1家庭用电管理
   智能家居系统:与智能家居平台集成,实现远程控制、定时开关和用电监测;
   用电安全:实时监测电路状态,及时切断过载或短路故障,保护家庭电器和人员安全;
   节能管理:通过电能计量功能,帮助用户优化用电习惯,降低电费支出。
1.2 商业建筑
   照明与空调控制:在写字楼、商场等场所,智能微型断路器可实现对照明和空调系统的集中控制,提高能效;
   故障预警:快速定位电路故障,减少停电时间,保障商业运营的连续性;
   数据统计:记录用电数据,为能耗分析和成本控制提供依据。
1.3 工业领域
   设备保护:在工厂和生产车间中,智能微型断路器可保护电机、变频器等重要设备免受电气故障损坏;
   远程监控:通过工业物联网(IIoT)平台,实现远程监控和操作,提高生产效率;
   电能质量管理:监测电能质量(如电压波动、谐波等),确保生产设备稳定运行。
1.4 公共设施
   学校与医院:在需要高可靠性和安全性的场所,智能微型断路器可提供精准的电路保护和管理;
   交通设施:用于地铁、机场等场所的电力系统,确保关键设备的稳定供电。
1.5新能源领域
   光伏发电系统:在太阳能发电系统中,智能微型断路器可实现对光伏组件的保护和电能输出的监控;
   储能系统:用于电池储能系统的电路保护,确保储能设备的安全运行。
1.6 数据中心
   高可靠性供电:在数据中心等高耗能场所,智能微型断路器可提供精准的电路保护和能耗管理,确保服务器和网络设备的稳定运行;
   故障快速定位:通过实时监测和报警功能,快速定位故障点,减少停机时间。
智能微断
2选型指导
2.1 根据极数选择
   分为单极、双极、三极、四极开关,依次对应1P、2P、3P、4P规格。
   单极(1P)开关:采用单进单出设计,仅连接火线,不涉及零线,是照明类负载的理想选择。
   双极(2P)开关:具备双进双出功能,同时对火线和零线提供全面保护,常用于220V线路的入户总开关或带有插座的分支回路。
   三极(3P)开关:三个接头均连接火线,专为控制三相三线(3*380V)电路而设计。
   四极(4P)开关:能够控制三相四线负载回路,即同时管理三相火线和一相零线,适用于需要断开零线的场景,如住宅小区的总开关或某些工业生产等用电场所。
智能微断
2.2根据额定电流选择
   额定电流是智慧空开在正常工作条件下能够承载的最大电流。需要根据实际用电负荷来选择合适的额定电流,以避免因电流过大而导致空开频繁跳闸或损坏。家庭使用的智能空开额定电流范围一般在6A至125A之间。工业和商业用电的额定电流可能更高,需根据具体负载计算确定。
智能微断
2.3根据脱扣类型选择
   C型脱扣(电流保护):适用于常规负载和配电线缆,如家庭照明、电热设备、小型电动机等电阻性负载。瞬间脱扣电流范围通常为额定电流的5-10倍。
   D型脱扣(动力保护):适用于启动电流大的冲击性负荷,如电动机、变压器等。瞬间脱扣电流范围高达额定电流的10-20倍。
2.4 根据附加功能选择
   数据监控:电压、电流、功率、电能、温度和漏电(仅2P/4P带漏保支持)等数据;
   电能计量:电量计量功能,需使用计量芯片方案;
   控制技术:内置机械控电装置和数字化控制芯片,可实现在数字芯片故障状态下,各智慧断路器依旧可以保留短路保护、漏电保护、过流保护等用电保护功能;
   保护功能:过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电多种保护功能;
   过流保护:100%额定电流预警,110%额定电流跳闸,阈值可调;
   短路保护:C型曲线5-10倍额定电流路保护,D型曲线10-14倍额定电流断路保护;
   过载保护:100%额定功率预警,110%额定功率跳闸,阈值可调;
   过压保护:110%额定电压预警,120%额定电压跳闸,阈值可调;欠压保护:90%额定电压预警,80%额定电压跳闸,阈值可调;
   过温保护:80℃预警,100℃跳闸,阈值可调;漏电保护:15mA预警,30mA跳闸,阈值可调(仅2P/4P带漏保支持);
   控制功能:具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能。
2.5根据分断能力选择
   短路电流:根据系统的短路电流选择合适分断能力的断路器,确保能安全切断故障电流。
2.6 根据通讯方式选择
   RS485通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
   以太网通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
   Wifi通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
   4G通讯空开网关:LCD显示,1DI/1DO,配合智能微断使用,最多连接16个智能微断;
六、智慧用电管理云平台
   智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
智能微断
平台功能展示
智能微断
智能微断智能微断智能微断智能微断 审核编辑 黄宇
