TLV2401-Q1 汽车级、单通道、16V、5.5kHz运算放大器技术手册
TLV240x-Q1(TLV2401-Q1和TLV2402-Q1)是一系列高压(16-V)纳米功率运算放大器(运算放大器)。TLV240x-Q1具有令人印象深刻的低静态电流,仅为880 nA(典型值),非常适合电池供电或“始终开启”的应用,如电动汽车监控和保护应用。反向电池保护可保护放大器免受因电池安装不当而导致的过电流情况。对于恶劣环境,输入可以在正极电源轨上方5V处进行,而不会损坏设备。
数据手册:*附件:TLV2401-Q1 汽车级、单通道、16V、5.5kHz运算放大器技术手册.pdf
低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使其能够与兆欧电阻器一起使用,使其成为便携式、长寿命应用的理想选择。通过390µV的低典型偏移电压、120 dB的CMRR和2.7 V下130 V/mV的最小开环增益,确保了直流精度。
电源电压从2.5V扩展到16V,电气特性规定为2.7V、5V和15V。2.5V的操作使其与锂离子电池供电的系统和许多微功率微控制器兼容,包括TI的MSP430和MSP432。
单通道TLV2401-Q1采用5针SOT-23封装,双通道TLV2402-Q1采用8针VSSOP封装。这两个包装都完全指定了-40°C至125°C的温度范围。
特征
•AEC-Q100符合汽车应用标准
–设备温度等级1:
–40°C至125°C TA
•纳米功率操作:880 nA/通道
•输入共模范围超出轨道:-0.1
V至VCC+5V
•最高18V的反向电池保护
•轨对轨输入或输出
•增益带宽乘积:5.5 kHz
•宽电源电压范围:2.5V至16V
•行业标准包装
–5针SOT-23(TLV2401-Q1)
–8针MSOP(TLV2402-Q1)
引脚功能和配置
单通道
典型特性
单通道
功能方框图
单通道
应用
•混合动力、电动和动力传动系统
•DC/DC转换器
•车载充电器(OBC)和无线充电器
•燃料电池和汽油发动机
•逆变器和电机控制
•远程通信控制单元
