TPS3808-EP 增强型产品低静态电流、可编程延迟监控电路数据手册
TPS3808xxx 系列微处理器监控电路 监控 0.4 V 至 5.0 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位时,触发漏极开路 RESET 信号 (MR) 引脚降至逻辑低电平。RESET 输出 在 SENSE 电压和手动复位后,用户可调的延迟时间内保持低电平 (MR) 返回高于相应阈值的 SET 值。
*附件:TPS3808-EP 低静态电流、可编程延迟监控电路数据表.pdf
TPS3808 使用精密参考来实现 0.5% 的阈值精度,以实现 V ≤ 3.3 V。通过断开 CT引脚,300 ms,通过连接 CTpin 到 VDD 系列使用电阻器,或者用户可以在 1.25 ms 到 10 s 之间调整 连接 CTpin 连接到外部电容器。TPS3808 具有非常低的 典型静态电流为 2.4 μA,因此非常适合电池供电应用。是的 采用小型 SOT-23 封装,额定温度范围为 –55°C 至 +125°C (吨 J ).
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source
    (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^1^
  • 具有可调
    延迟时间的上电复位发生器:1.25 ms 至 10 s
  • 极低静态电流:2.4 μA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5% (典型值)
  • 提供 0.9 V 至 5 V 标准电压
    轨的固定阈值电压和低至 0.4 V 的可调电压
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:–55°C 至 125°C
  • 小型 SOT-23 封装
参数
低电平
方框图
低电平
1. 概述
TPS3808-EP是一款低静态电流、可编程延迟的监控电路,用于系统电压监控。当监控的电压降至预设阈值以下或手动复位(MR)引脚被拉低时,该电路会触发一个RESET信号。RESET信号保持低电平状态一段用户可调整的时间后复位。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为2.4µA,适用于电池供电的应用。
  • 可编程延迟‌:RESET信号的延迟时间可以从1.25ms到10秒调整。
  • 高阈值准确性‌:0.5%典型值。
  • 宽电压范围‌:监控电压范围从0.4V到5.0V。
  • 小型封装‌:SOT-23封装,节省空间。
  • 温度范围‌:扩展温度范围,从-55°C到125°C。
3. 应用
  • DSP或微控制器应用
  • 笔记本电脑/台式电脑
  • PDA和手持产品
  • 便携式和电池供电产品
  • FPGA和ASIC应用
4. 引脚功能
  • RESET‌:开漏输出,当RESET被触发时(SENSE电压低于阈值或MR引脚为低电平)变为低阻抗状态。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌:手动复位输入,拉低此引脚会触发RESET。
  • CT‌:复位延迟编程引脚,通过连接至VDD、接地或外部电容来设置延迟时间。
  • SENSE‌:监控电压输入引脚,当电压低于阈值时触发RESET。
  • VDD‌:供电电压引脚,建议在附近放置一个0.1µF的陶瓷电容。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.7V至6.5V。
  • 静态电流(IDD) ‌:在VDD=3.3V时,典型值为2.4µA;在VDD=6.5V时,典型值为5.0µA。
  • RESET低电平输出电压(VOL) ‌:在VDD=1.8V至6.5V时,典型值为0.4V。
  • 阈值电压准确性‌:V IT ≤3.3V时为±0.5%,3.3V < V IT ≤5.0V时为±1.0%。
6. 延迟时间设置
  • 固定延迟‌:将CT引脚连接至VDD(通过40kΩ至200kΩ电阻)可设置300ms延迟;将CT引脚开路可设置20ms延迟。
  • 可编程延迟‌:在CT引脚和GND之间连接一个≥100pF的电容,延迟时间可通过公式计算:Delay (s) = C T (nF) × 10−3 (s) + 0.5 × 10−3 (s)。
7. 典型应用
  • 文件提供了一个典型应用电路,展示了如何使用TPS3808-EP来监控一个3.3V处理器的供电电压。RESET输出连接至处理器的复位输入,并通过一个上拉电阻保持高电平。
8. 布局建议
  • 确保VDD引脚的连接低阻抗,并在附近放置一个0.1µF的陶瓷电容。
  • 避免SENSE引脚到电阻分压器的长走线。
  • RESET引脚应通过一个上拉电阻连接至适当的电压轨,电阻值不应小于10kΩ。
