TPS3818G25 低静态电流、精确的可编程延迟监控器数据手册
TPS3818xxx 系列微处理器监控电路 监控系统电压从 0.4V 到 5.0V, 当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位时 (MR) 引脚降至逻辑低电平。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
*附件:tps3818g25 低静态电流、精确的可编程延迟监控电路数据表 .pdf
TPS3818 使用精密参考来实现 0.5% V 的阈值精度 ≤ 3.3V。这 通过断开 C 连接,可以将复位延迟时间设置为 20msTpin, 300ms by 连接 CTpin 到 VDD 系列使用 电阻器,或者用户可以通过在 1.25ms 和 10s 之间连接 C 来调整Tpin 连接到外部电容器。与外部电容器一起使用时,TPS3818xxx 可提供比类似 TPS3808xxx 器件更精确的延迟时间。TPS3818具有非常低的典型静态 电流为 2.4μA,因此非常适合电池供电应用。 它采用小型 SOT23 和超小型 2mm × 2mm QFN PowerPAD 封装,并完全采用 温度范围为 -40°C 至 +125°C (T J ).
特性
  • 具有可调延迟时间的上电复位发生器:1.25ms 至 10s
  • 极低静态电流:2.4μA (典型值)
  • 高阈值精度:0.5% (典型值)
  • 提供 0.9V 至 5V 标准电压轨的固定阈值电压和低至 0.4V 的可调电压
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型 SOT23 和 2mm × 2mm QFN 封装
  • 应用
    • DSP 或微控制器应用
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • PDA/手持产品
    • 便携式/电池供电产品
    • FPGA/ASIC 应用
参数
微处理器
1. 产品概述
TPS3818G25是一款低静态电流、精确的可编程延迟监控电路,属于TPS3818xxx系列。该系列监控器能够监测0.4V至5.0V之间的系统电压,并在电压低于预设阈值或手动复位(MR)引脚被拉低时输出一个开漏复位信号(RESET)。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为2.4μA,适合电池供电设备。
  • 高精度阈值电压‌:使用精密参考电压实现0.5%的阈值电压精度(对于V_IT ≤ 3.3V)。
  • 可编程延迟时间‌:延迟时间可调范围为1.25ms至10s,可通过外部电容或固定连接方式设置。
  • 多种固定阈值电压选项‌:包括0.9V、1.2V、1.5V等,以及可调版本TPS3818G01,可设置任意0.405V以上的阈值电压。
  • 小型封装‌:提供SOT-23和2mm × 2mm QFN封装选项。
  • 宽温度范围‌:工作温度范围为-40°C至+125°C。
3. 应用领域
  • DSP或微控制器应用
  • 笔记本电脑/台式电脑
  • PDA和手持产品
  • 便携式/电池供电产品
  • FPGA/ASIC应用
4. 功能描述
  • 电源上电复位‌:当监测的电压(SENSE引脚)低于阈值电压(V_IT)或MR引脚被拉低时,RESET输出被置为低电平,并保持低电平状态直至延迟时间结束。
  • 手动复位‌:通过拉低MR引脚可以手动触发复位信号。
  • 可编程延迟‌:RESET信号的保持时间可通过连接至CT引脚的外部电容进行设置,实现精确的延迟控制。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.7V至6.5V。
  • 静态电流‌:在RESET未激活且V_DD为3.3V时,典型值为2.4μA;在V_DD为6.5V时,典型值为2.7μA。
  • 阈值电压精度‌:对于V_IT ≤ 3.3V,典型精度为±1.0%;对于3.3V < V_IT ≤ 5.0V,典型精度为±1.5%。
  • 复位延迟时间‌:可通过外部电容设置,精度较高,适用于需要精确控制复位延迟时间的应用。
6. 封装与尺寸
  • SOT-23封装‌:尺寸为2.90mm × 1.60mm,包含6个引脚。
  • 2mm × 2mm QFN封装‌:尺寸为2mm × 2mm,包含6个引脚及一个热焊盘。
7. 典型应用
TPS3818G25常用于需要精确监控和复位控制的应用场景,如嵌入式系统、微控制器和DSP电路。通过灵活设置复位阈值和延迟时间,可以确保系统在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。
8. 设计指南
  • 选择合适的阈值电压‌:根据系统需求选择合适的固定阈值电压版本或可调版本TPS3818G01。
  • 设置复位延迟时间‌:通过连接适当的外部电容到CT引脚来设置所需的复位延迟时间。
  • 布局与布线‌:遵循数据表中的布局指南,确保SENSE引脚和CT引脚的布线尽可能短,以减少干扰和提高准确性。
