在北方生活,逃不开的一个话题就是雾霾天,虽然国家已经开始大力治理环境污染,并且卓有成效,但在冬季,总还是少不了有那么几天或者很多天要与雾霾相伴。
于是,空气净化器似乎又成了必须品。实际上空气净化器也有很多不可避免的问题,因为是封闭的,所以长时间使用室内二氧化碳浓度太高,尺寸小的空气净化器噪音大,尺寸大的噪音小但是占地儿,还有就是空气净化器的净化面积有限。
新风系统与空气净化器有何区别?
现在一种叫做新风系统的产品开始在企业和家庭大量使用,相信很多人在装修时听过新风系统,但并不知道和空气净化器的区别。
所谓新风系统,是通过管道抽取室外的空气,经过机器的过滤,进入室内,同时新风机会使室内的气压略大于室外,室内的空气会通过缝隙缓慢外渗,达到净化和循环空气的目的。
新风机工作原理(图片来自网络)
打个比喻,汽车空调有内循环和外循环两个模式,内循环像空气净化器,在密闭空间把室内空气净化流通。外循环是如同新风系统,是把外界空气吸入并净化。
在使用场景上,空气净化器在密闭空间净化效果好,但人长时间处于密闭环境容易导致室内缺氧、二氧化碳过量,如果赶上雾霾天,开窗通风又不现实。使用新风系统没有这个烦恼,可以在除霾的同时就完成换气。另外由于室内气压稍微高于室外,在室外污染空气进入的同时,还有利于甲醛等有害物质排出。
新风系统缺点就是成本高,安装麻烦,在售的入门产品便宜的四五千,高端的上万甚至十几万,而且越是高端产品对安装要求越高。
总结一下目前新风系统的问题,1:贵 2: 需要对房子进行比较大改装 3:费电。
小米空气净化器
小米进入空净领域时间也不算短了,自2014年开始就推出了包括空气净化器、车载空气净化器、口罩等等一系列针对空气质量问题的产品,最大的特点还是高性价比。最近小米又开始涉足新风系统市场,推出了米家新风机,众筹价1999元。先不说产品怎么样,不到2000元的售价先是抢了“头条”。颇有种小米空气净化器刚发布时的感觉。
在发布前夕,小米组织了一次体验活动,地点选在了某米粉的家里,我们来看看1999元的米家新风机能否让你家里的空气焕然一新?
安装方便吗?
目前新风产品分为两大类别,一种是中央新风,安装方式与中央空调类似,要在房屋装修时一并安装。这一类产品因为与购房季、装修季关联性极强,且价格十分高昂,因此始终是极小众的选择,基本是土豪专属。
我们体验的米家新风机属于单体新风机,采用挂墙式设计,只需在墙上打孔挂架,安装后即可连接电源使用,安装成本远低于中央新风,目测安装难度甚至要低于安装空调,毕竟空调还有一个外机。
大小跟壁挂炉差不多
由于我们体验的场所已经安装好米家新风机,所以详细的安装流程没有办法详细说明,实际上,米家新风机像一款放大的小米净化器Pro,官方没有提供太详细的尺寸。从目测来看,米家新风机大小与家里常用的壁挂炉相似,只要窗户两面有足够的距离就可以安装。另外根据小米官方介绍,米家新风机支持包含玻璃开孔等多种安装方式,免去用户对于墙壁打孔影响室内原有装修或物业不允许的困扰。小米目前支持200+以上城市上门免费安装。
侧面看看
总之,对于绝大多数用户用户家里,米家新风机安装不会有障碍,问题是,你的卧室挂着一个类似壁挂炉的东西,美观度上是否能接受?还要你的墙上要被凿开一个碗口大小的洞……
室外安装后效果
客观的说,米家新风机的颜值还不错的,只是设计上没什么特色,也没有任何槽点,适合搭配性冷淡风和现代风格装修。
外壳与小米净化器材质一样
外壳用的是与和小米空气净化器同款的工程塑料,磨砂质感,清洁起来很容易,关键是用久了不会发黄。
OLED触控显示一体屏幕
在机身的下面有个米家的Logo,机身中部是OLED触控显示一体屏幕,可以从数值与外侧光圈直观了解空气状况,屏幕左侧是灯光调节按键,右侧是电源开关/模式选择,可以轻松上手。基本同小米净化器的操作逻辑一样。
机身右侧的传感器
机身右侧是PM2.5、CO?和温湿度三个传感器。米家新风机采用的是Senseair瑞典进口 CO2 传感器和Plantower激光PM2.5 传感器,用户可以任何时候任何地方通过米家App实时查看室内空气质量数据。
对于新风机来说,滤网更换是否方便非常重要,毕竟滤网是个消耗品,如果定期不更换或者不易清理,不仅达不到换气的效果反而会有副作用。
三层滤网结构
米家新风机采用的三重过滤结构,分别是:防蚊虫滤网、中效滤网、H13 高效滤网。 防蚊虫滤网采用了网盒式的设计,无需更换耗材,直接用水清洗可以。
第一层的防蚊虫滤网
第二层是中效滤网,官方称PM0.4去除率80%,花粉、烟尘等都会被这一层所阻挡,绝大部分的PM2.5也会止步于此。
最后一层是HEPA13高效率网,它能过滤的是更细微的PM0.3,还包括部分细菌、病菌等。经过层层过滤,基本可以保证进入室内的空气足够安全和清洁。
滤芯滤网全家福
拆卸非常简单直接扣开即可
更换滤材的操作也非常简单,三层滤网都设计在机身前部,只需双手扣开两边的卡扣即可。这个操作会触发产品自动停止运行,确保使用安全。如果持续使用的情况下,小米建议中效滤网3个月更换一次,高效滤网6个月更换一次。防蚊虫滤网根据情况清洗即可。
出风口在上面
和其他单体新风机原理一致,小米新风系统也是依靠向屋内送风、制造室内微正压的原理进行气流交换,效果相当于在室外空气极其清洁的条件下开窗通风,出风口在机身的顶部,这种运作方式非常有利于甲醛、TVOC等持续性挥发气体的排散。传统的活性炭虽然也可以吸附这类物质,但一旦饱和就会失去效果,整体效果上与新风机不在一个量级上。因此对于新装修家庭来说,使用新风机比其他产品更具优势。
净化效果怎么样?
当然了,安装虽然简单方便,但最重要的还是要实际的使用效果。(注:以下测试数据是由小米官方提供)
卧室面积大约18平米,总共100平米左右。
我们测试的环境在一位米粉的家里,房子总面积约为100平米,小米新风系统安装在主卧,面积约为18平米。
风量往往是影响新风适用面积、净化速度等的直接因素。也是人们最为关注的性能参数之一。通俗点说,就是进风口处测得的风量,指室外新鲜空气每小时进入室内的体积。体感上,风量越大新鲜空气进的越多是没错,我们可以将其浅显的理解为进风量,大有什么好处?
对比于空气净化器的CADR说明可能会更直白一些,其实风量大小对于用户来说体现在适用面积上更合适,与空调匹数参数有些类似。
米家新风机的风量为300,算是一个比较主流的水准,100平米的三口之家使用完全没有问题。
工作人员先蹂躏一下屋子
首先我们来测试二氧化碳浓度,相比PM 2.5,二氧化碳的危害通常更容易被我们忽略。在门窗紧闭的状态下,室内无法补充新鲜空气,二氧化碳会慢慢累积,浓度会越来越高。这里有一组数据,二氧化碳浓度超过1000ppm时就已经感觉不舒服了。
1.350~450ppm:同一般室外环境;
2.350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅;
3.1000~2000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡;
4.2000~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心;
5。大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。
通过工作人员一系列虐心的操作,室内的二氧化碳浓度成功的飙到了4646ppm,讲米家新风机开到最高档持续30分钟,二氧化碳浓度浓度降到了471ppm,转入良好状态。
开启前二氧化碳浓度4646ppm
开启半个小时后二氧化碳浓度降到471ppm
TVOC对人体的危害也是非常大的,TVOC是除一氧化碳、二氧化碳、碳酸和碳酸盐以外室内挥发性有机气体物质的统称。
开启前TVOC含量达到了3.52
30分后降到了0.578
从实际测试来看,15点17分,TVOC浓度达到了3.52严重超标,开启最高档,15点49分降到了0.578,整个过程30分左右。
可见米家新风机对于T去除TVOC效果还是很明显的,因为应对这种持续挥发的气体开窗通风是最有效的方式,所以新风机在室内外空气交换中逐渐把TVOC也带到了室外,刚装修好的房子安装新风系统是很有必要的。
接下来是去除PM2.5的测试。
空气质量指数PM2.5 (单位:μg/m3)表示每立方米空气中可入肺颗粒物的含量,这个值越高,就代表空气污染,米家新风机对于去除PM2.5也有一定的作用。
开启前室内空气质量指数达到了重度污染级别
20分钟后,室内空气质量为优。
开启前,室内的PM2.5指数达到了514.1μg/m3属于严重污染级别,20分钟后降到了0.1μg/m3。
噪音大吗?是不是挺费电?
和空气净化器一样,噪音和功耗也是非常重要的因素。噪音部分,如果开启最高档,噪音还是非常明显,基本不能忍受。
不过米家新风机会根据室内空气质量,自动调节送风量。并且还有睡眠和最爱模式,用户可以通过手机客户端切换为睡眠或最爱模式。睡眠模式可以享受超低噪音运行,而最爱模式,设定身体最舒适的风量。
在自动模式下几乎感觉不到噪音,非常适合全天候运行。
米家新风机高功耗仅有35W,核算下来,即使是全天都开在最大挡上,24小时也仅消耗大约0.84度电,按照北京一档阶梯电价计算,每天不足5毛钱,不会给家庭带来显著的电费负担。
不过需要特殊说明的是,米家新风机配备三挡最高800W的电辅热功能,当开启电辅热功能时,米家新风机运转功率分别为335W、535W、835W。在冬天使用时,功耗还是有点高。
最后问题来了,到底是买新风机还是净化器呢?
1、看面积,新风系统净化空间有限,小户型或者单独卧室还好,房子大多买几个净化器更合适。
2、看需求,新风系统最适合安装在新装修的房间,在净化空气的同时能够快速有效去除甲醛的有害物质。老房子的话,就因人而异了。其实新风机搭配空气净化器使用最佳。
总结:
以近几年国内空气质量问题为契机,空气净化器已经算是深入人心的品类,在越来越多的家庭、企业甚至服务场所中,都能看到空气净化器的身影。相比之下,新风产品在市场中却始终表现得不温不火。这其中,动辄四五千、甚至近万元的混乱定价是将买家拒之门外的重要原因。和很多正处在导入期的产业相似,新风行业也亟待一款高性价比的普及性产品来真正激活市场。
米家新风机价格不高,安装简单方便,一定程度上降低了新风系统的门槛。如果你家里人口较多,也有足够的安装空间,2000元的米家新风机值得考虑。
