AD9552振荡器频率上变频器技术手册
概述
AD9552是一款小数N分频、基于锁相环(PLL)的时钟发生器,专为取代高频晶体振荡器和谐振器而设计。该器件采用Σ-Δ调制器(SDM)来处理小数频率合成。用户将单端时钟信号直接与REF引脚相连,或者在XTAL引脚上连接一个晶体谐振器,即可提供输入参考信号。
数据表:*附件:AD9552振荡器频率上变频器技术手册.pdf
AD9552为引脚可编程器件,根据8种常用输入频率的其中一种频率,可提供64种标准输出频率中的一种频率。该器件还有一个三线式SPI接口,用户可以通过该接口自定义设置输入与输出频率比。
AD9552需用外部电容来构成PLL的环路滤波器。虽然AD9552严格按照CMOS工艺制造,但其输出与LVPECL、LVDS或单端CMOS逻辑电平兼容。
额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 高频VCXO、OCXO和SAW谐振器的高性价比替代产品
  • 极其灵活的频率转换,低抖动,适合SONET/SDH(包括FEC)、10-Gb以太网、光纤通道和DRFI/DOCSIS
  • 高清视频频率转换
  • 无线基础设施
  • 测试与测量(包括手持式设备)
特性
  • 将低频输入参考信号转换为高频输出信号
  • 输入频率范围:6.6 MHz至125 MHz
  • 输出频率最高达900 MHz
  • 预设引脚可编程频率转换比
  • 通过SPI端口设置任意频率转换比
  • 片内VCO
  • 晶体谐振器和/或外部振荡器可作为基准频率源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
基本框图
pll
引脚配置描述
pll
典型性能特征
pll
工作原理
图19. 详细功能框图
pll
预设频率比
频率选择引脚(A[2:0]和Y[5:0])允许用户根据引脚逻辑状态(见图19),硬连线设置器件的预设输入和输出分频器值。逻辑引脚接地或接XTAL,分别表示逻辑0或逻辑1,进行解码。可使用串行I/O端口更改预设值中的分频器值,这些预设值由A[2:0]和Y[5:0]引脚提供。
A[2:0]引脚选择八种输入参考频率之一(见表9)。用户通过将单端时钟信号连接到REFIN引脚,或在XTAL两端连接晶体谐振器,为AD9522提供输入参考频率。如果A[2:0]引脚选择10 MHz、12 MHz、16 MHz、19.20 MHz、19.44 MHz或20.00 MHz,AD9522会在内部将输入频率加倍。或者,如果寄存器0x1D[2]设置为1,输入也会加倍。
表9. 输入参考频率选择引脚
pll
Y[5:0]引脚选择合适的反馈和输出分频器,以合成输出频率(见表10)。表10中提供的输出频率是精确值,即显示的小数位数足以保持全精度。在小数表示法不实用的情况下,使用整数乘法器。
VCO和输出频率会根据所用参考频率与表9中指定频率的比值进行偏移。注意,VCO频率必须保持在表1中规定的最小和最大范围内。通常,VCO频率范围的选择以及增益调整是器件自动VCO校准过程的一部分,该过程在上电(或复位)时启动。但是,如果用户通过SPI接口更改VCO频率范围,应首先启用SPI对VCO校准的控制(寄存器0x0E[2] = 1),然后向校准VCO位(寄存器0x0E[7])写入1,以启动强制VCO校准。
