TPS3808-Q1 汽车级低静态电流可编程延迟监控器数据手册
TPS3808Gxx-Q1 微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发开漏 RESET 信号。在 SENSE 电压和 MR 返回到其阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
TPS3808Gxx-Q1 器件使用精密基准来实现 0.5% 的 V 阈值精度 ≤ 3.3 V。通过断开 C 连接,可以将复位延迟时间设置为 20 msT引脚,300 ms,通过连接 CTpin 到 VDD 系列使用电阻器,或者用户可以通过连接 C 从 1.25 ms 调整到 10 sTpin 连接到外部电容器。TPS3808Gxx-Q1 具有 2.4μA 的极低典型静态电流,因此非常适合电池供电型应用。该器件采用小型 SOT-23 封装(WSON 中提供了一个选项),额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:TPS3808Gxx-Q1 低静态电流可编程延迟监控电路数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 具有可调延迟时间的上电复位发生器:1.25 ms 至 10 s
  • 极低静态电流:2.4 μA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5% (典型值)
  • 提供 1.2 V 至 5 V 标准电压轨的固定阈值电压和低至 0.4 V 的可调电压
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 小型 SOT-23 封装和 WSON 封装(仅限 TPS3808G01QDRVRQ1)
参数
微处理器
方框图
微处理器
1. 产品概述
TPS3808Gxx-Q1是一款专为汽车应用设计的低静态电流可编程延迟监控电路。该电路能够监控系统电压,并在电压降至预设阈值以下或手动复位(MR)引脚被拉低时触发RESET信号。RESET信号在电压或MR引脚恢复后保持低电平一段用户可调整的时间。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为2.4µA,适合电池供电应用。
  • 可编程延迟‌:RESET延迟时间可从1.25ms调整至10秒。
  • 高阈值准确性‌:0.5%典型值。
  • 宽电压范围‌:支持0.4V至5V的监控电压。
  • 固定与可调阈值‌:提供固定电压版本和可调电压版本(TPS3808G01-Q1可调至0.405V以上)。
  • 小型封装‌:SOT-23和WSON封装。
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C。
3. 应用领域
  • DSP或微控制器应用
  • FPGA和ASIC应用
  • 汽车视觉系统
  • 汽车雷达系统
4. 引脚功能
  • RESET‌:开漏输出,RESET触发时为低电平。
  • GND‌:接地。
  • MR‌:手动复位输入,低电平有效。
  • CT‌:复位延迟编程引脚,连接至VDD、开路或外部电容以设置延迟时间。
  • SENSE‌:电压监控输入,电压低于阈值时触发RESET。
  • VDD‌:供电电压输入。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.8V至6.5V。
  • 静态电流(IDD) ‌:VDD=3.3V时,典型值为2.4µA;VDD=6.5V时,典型值为6µA。
  • RESET低电平输出电压(VOL) ‌:VDD=1.8V至6.5V时,典型值为0.4V。
  • 阈值电压准确性‌:V IT ≤3.3V时为±0.5%,3.3V < V IT ≤5.0V时为±1.0%。
6. 延迟时间设置
  • 固定延迟‌:CT引脚连接至VDD(通过电阻)设置300ms延迟;CT引脚开路设置20ms延迟。
  • 可编程延迟‌:CT引脚连接至GND和外部电容,延迟时间通过公式计算。
7. 功能模式
  • 当MR引脚为高电平且SENSE输入电压高于阈值时,RESET为高电平。
  • 当MR引脚为低电平或SENSE输入电压低于阈值时,RESET为低电平,并保持低电平直至条件恢复并经过设定的延迟时间。
8. 典型应用
文件提供了典型应用电路,展示了如何使用TPS3808Gxx-Q1监控系统电压,并通过RESET信号复位微处理器。
9. 布局建议
  • 将VDD引脚的0.1µF陶瓷电容靠近放置。
  • 避免VDD供电节点的长走线。
  • CT引脚连接的外部电容应尽可能靠近器件。
  • MR和SENSE引脚的走线应短且紧密,以减少寄生效应。
