资料分享 全志T536(异构多核ARMCortex-A55+玄铁E907 RISC-V)工业评估板说明书
评估板简介
创龙科技TLT536-EVM是一款基于全志科技T536MX-CEN2/T536MX-CXX四核ARM Cortex-A55 + 玄铁E907 RISC-V异构多核处理器设计的国产工业评估板,ARM Cortex-A55核心主频高达1.6GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板接口资源丰富,引出13路UART(6路RS485 + 2路RS232 + 4路TTL UART + 1路Debug UART)、4路CAN-FD、4路Ethernet、3路USB2.0、Local Bus等通信接口,同时引出HDMI OUT、LVDS LCD、MIPI LCD、HP OUT/MIC IN等音视频多媒体接口,内置2TOPS NPU、8M@30fps ISP,并支持4K@25fps H.264视频编码。评估板板载WiFi/Bluetooth二合一模块,支持选配4G/5G模块、NVMe固态硬盘、PLP断电保护模块等,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
评估板
图 1 评估板正面图
评估板
图 2 评估板背面图
评估板
图 3 评估板斜视图
评估板
图 4评估板侧视图1
评估板
图 5评估板侧视图2
评估板
图 6评估板侧视图3
评估板
图 7评估板侧视图4
典型应用领域
多串口服务器
边缘计算网关
数据采集器
工商业储能EMS
激光打标机
工业PLC
软硬件参数
硬件框图
评估板
图 8 评估板硬件框图
评估板
图 9 评估板硬件资源图解1
评估板
图 10 评估板硬件资源图解2
评估板
图 11 评估板硬件资源图解3
硬件参数
表1
评估板
软件参数
表2
评估板
开发资料
提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
Ubuntu操作系统演示案例
NPU开发案例
OpenCV、视频硬件编解码开发案例
Linux + Baremetal(裸机)/FreeRTOS非对称AMP开发案例
ARM与RISC-V核间通信开发案例
Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
4G/5G/WiFi/Bluetooth/B码授时开发案例
IgH EtherCAT、USB网口拓展开发案例
基于Local Bus、PCIe、SPI的ARM + FPGA通信开发案例
备注:部分案例现阶段可能暂未发布。
电气特性
工作环境
表 3
评估板
功耗测试
表 4
评估板
备注:功耗基于TLT536-EVM评估板(CPU为T536MX-CXX,ARM Cortex-A55主频为1.512GHz)运行Buildroot系统,自然散热状态下测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行测试命令"stress-ng --cpu 4 --vm 4 --vm-bytes 64M --timeout 86400s &",4个ARM Cortex-A55核心的资源使用率约为100%。
机械尺寸
表 5
评估板评估板
图 12 核心板机械尺寸图
评估板
图 13 评估底板机械尺寸图
产品型号
表 6
评估板
备注:标配为TLT536-EVM-A1.1-128GE16GD-I-A1.1。
型号参数解释
评估板
图 14
评估板套件清单
表 7
评估板
技术服务
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
协助产品故障判定;
协助正确编译与运行所提供的源代码;
协助进行产品二次开发;
提供长期的售后服务。
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
