TPS3813K33-EP 带有窗口看门狗的增强型产品处理器监控电路数据手册
TPS3813 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
在上电期间,当电源电压 (V DD 系列 ) 变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 (V ).一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d = 25 ms(典型值),在 V 之后开始DD 系列已升至阈值电压 (V ).当电源电压降至阈值电压 (V ),则输出将再次变为活动(低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定检测阈值电压 (V ) 由内部分压器设置。
*附件:tps3813k33-ep.pdf
对于安全关键型应用,TPS3813 系列集成了具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。看门狗超时的上限可以通过将 WDT 连接到 GND 来设置,VDD 系列或使用外部电容器。通过将 WDR 连接到 GND 或 V 来设置下限和窗口比率 DD 系列 .受监督处理器现在需要在此窗口内触发 TPS3813 而不是置位 RESET。
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 6 引脚 SOT-23 封装。
TPS3813 器件的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 具有可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗
  • 6 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9 μA(典型值)
  • 上电复位发生器,固定延迟时间为 25 ms
  • 精密电源电压监控器 2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 漏极开路复位输出
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的应用
    • 安全关键系统
    • 汽车系统
    • 疗愈系统
参数
阈值电压
1. 产品概述
TPS3813K33-EP是一款专为DSPs、微控制器和微处理器设计的监控电路,具有窗口看门狗功能。该器件提供电路初始化和时序监控,特别适用于需要精确电压监控和复位控制的系统。
2. 主要特性
  • 窗口看门狗‌:具有可编程延迟和窗口比率,可增强系统可靠性。
  • 宽温度范围‌:支持-55°C至125°C的扩展温度范围,适用于极端环境。
  • 低供电电流‌:典型值为9μA,适合对功耗敏感的应用。
  • 固定延迟电源上电复位‌:具有25ms的固定延迟时间,确保系统正确复位。
  • 精密电源电压监控‌:提供2.5V、3V、3.3V和5V的固定阈值电压选项。
  • 小型封装‌:采用6引脚SOT-23封装,节省板上空间。
3. 应用领域
  • DSP或微控制器应用
  • 汽车系统
  • 安全关键系统
  • 受控基线或微处理器系统
4. 功能描述
  • 电源上电监控‌:当供电电压(V_DD)超过1.1V时,RESET引脚被激活。如果V_DD低于阈值电压(V_IT),RESET引脚保持低电平,直到V_DD恢复到V_IT以上并经过延迟时间。
  • 窗口看门狗‌:通过WDT和WDR引脚配置,可以设定看门狗超时窗口的上限和下限。如果处理器未能在设定的窗口内触发看门狗,将触发RESET。
  • 可编程延迟‌:看门狗的超时时间可以通过外部电容或固定连接进行编程。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:支持2.5V至5V的多种固定阈值电压选项。
  • 阈值电压精度‌:由内部电压分压器设定,无需外部组件。
  • 复位延迟时间‌:电源上电复位具有25ms的固定延迟时间。
  • 看门狗超时时间‌:可通过外部电容编程,范围为毫秒级至秒级。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚SOT-23封装,实际尺寸为3.00mm x 3.00mm。
7. 典型应用电路
数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS3813K33-EP连接到微控制器系统,包括RESET、WDT、WDR和V_DD等引脚的连接方式。
8. 设计注意事项
  • 布局与布线‌:建议将去耦电容放置在靠近V_DD引脚的位置,以减少电源噪声。
  • 看门狗配置‌:根据应用需求合理配置WDT和WDR引脚,确保看门狗功能的有效性。
  • 静电保护‌:该器件具有有限的内置静电保护,存储或处理时应采取适当的静电防护措施。
