惠普战60PROG1一体机评测 真正的办公神器
一、前言:众多优点集于一身 惠普推战60 PRO G1一体机
近几年,随着PC行业发展的日益成熟,产品分类也更加细化,其中一体电脑作为一条可以与笔记本以及传统台式机并列的新兴产品线,较之传统台式机,其连线更少、体积更小、集成度更高,在便携性与占用空间方面都有着更好的表现。
今天我们评测的主角即是惠普公司最新发布的ALL in One一体机产品:战60 PRO G1。
惠普战60 PRO G1主要面向的是企业市场,有21.5寸和23.8寸二种尺寸型号可供选择,采用三面1.8mm微边框设计, 处理器采用了Intel最新的8代酷睿i5-8500T,6核心6线程,最高频率可到3.5GHz,TDP为35W,搭配Radeon 535独立显卡。
战60 PRO G1内置了千兆有线+无线双网卡,无线传输速率可达866Mbps,另外无线模块还集成了蓝牙4.2功能。
惠普战60 PRO G1的主要参数如下:
一体机
以上是我们收到的型号具体规格,用户在购机时可以自由选择硬盘与内存的搭配,最高可以选择8GB内存,128GB SSD+1TB HHD的组合。
二、外观:三边微边框设计 处理器可以自由升级
战60 Pro G1采用三边微边框设计,上左右边框宽度仅有1.8mm。21.5寸1920x1080分辨率的防眩光屏幕。屏幕下方左右各有一只扬声器。电源按钮位于屏幕右边底部。
可升降隐藏式摄像头,100万像素可以录制1280*720的高清视频,用于视频会议绰绰有余了。摄像头旁边还有两个麦克风。
标配的底座,可以调整前后角度,但不支持升降与旋转。若有这方面的需求,购机时可以选购VESA底座。
VESA底座可以前倾5度、后仰20度、左右旋转各45度,另外还有高度调节功能,能将屏幕升降110mm。
战60 PRO G1背面,中间是惠普LOGO,上面是升降隐藏式摄像头,主机的主要配件都在下方。
屏幕可以前倾5度,后倾20度。
另外为了方便读者外接各种设备,战60 Pro G1将大部分I/O接口都布置在机身右侧。从上到下依次是SD卡读卡器、Type-C、2个USB3.1、耳麦合一接口。
背面从左到右一次是2个USB3.1、DP、千兆RJ-45以及DC电源接口。
可升降隐藏式摄像头。
随机电源,可以输出19V6.15A,最大功率120W。
官方标配的是一套HP无线键鼠,不过我们收到的是有线键盘与鼠标。
附赠的HP鼠标。
战60 Pro G1非常容易拆卸,卸下底座后,将背部4颗螺丝拧下来,就能将后盖卸下。
从左往右看,最左边是M.2 2280接口。由于这款战60 Pro G1只使用了一块1TB的机械硬盘,推荐玩家自行升级购买一块M.2 固态硬盘,运行速度会有极大改善。
内存使用的是美光DDR4 2666MHz 4GB内存,这点容量对于多少有点不够用。不过还好,另外一个空余的内存插槽可以供玩家自行升级,买美光同款的条子就行,也可以直接买2条8GB换上去。
CPU采用了最新的8代酷睿处理器i5-8500T,6核6线程,最高睿频3.5GHz,全核频率3.2GHz,在频率上要比消费级的i5-8400T高了10%左右,,TDP为35W,性能上远远强于15W的超低压i5-8250U。另外CPU使用的LGA1151插槽,玩家可以更换性能更高的处理器。
另外值得注意的是,战60 Pro G1采用的Q370主板CPU部分为5相供电设计,理论上可以支持140W TDP的CPU,但是由于自带的DC电源只有120W功率,因此建议大家升级的时候选择TDP在75W以下的八代酷睿处理器。
处理器旁边是AMD Radeon 535独立显卡,采用的是GCN3.0构架,最高频率1024MHz、384个里流处理器,8ROPs、24个纹理单元,晶体管数量8.34亿。显存则是海力士DDR5 4000MHz 2GB、位宽64bit,带宽32GB/s。该卡性能与低功耗版的MX150相当,玩LOL与守望先锋(中特效)这样的游戏没什么问题。
显卡下边是无线Wi-Fi模块,采用的是RTL8822BE芯片,双通道双天线设计,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线标准,传输速率可达867Mbps。该无线芯片还集成了蓝牙4.2功能,可以同时连接8个蓝牙设备。由于蓝牙4.2传输速率可到1MB/s,数倍于前代产品,使得高码率音频传输成为可能。
散热系统由一大一小两条热管、一大块散热片以及一个8cm的涡轮风扇组成,其中直径达11mm的大热管用于CPU导热。整个散热系统散热能力达到了100W以上。
最右边是日立1TB 5400转机械硬盘。
三、性能测试:领先i5-8250U将近60%
HP战60 Pro G1采用了最新的8代酷睿处理器i5-8500T,频率相比标准版的i5-8500有所降低,不过完整的6核心6线程使其依然保留了强大的性能。
我们将之与联想小新潮7000-13所搭载的i5-8250U的来进行对比,看看二者的性能差异。
CPU-z
从上面的测试可以看出,i5-8500T单线程分数为401,多线程则为2231。
在单线程新性能方面,8500T略强于8250U,大概有10%的领先优势。但是到了多线程测试环节,8500T的领先优势达到了44%。
FritzChess
在FritzChess测试中,i5-8500T跑出了14208的分数。
相比8250U,足足多了将近6000分,领先幅度达到了70%。
wPrime v2.1
i5-8500T跑完wPrime 1024M需要230秒。
在wPrime V2.1 1024M这种长耗时的测试中,笔记本的散热劣势彻底展现出来,小新潮7000足足多花了1倍的时间才跑完了整个测试。
CineBench R15
在CineBench R15中,i5-8500T单核性能为148cb,多核成绩为781cb。
单线程方面,i5-8500T比i5-8250U只多了6分,但是在多线程测试中,8500T的领先优势就达到了73%。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,惠普战60 PRO G1显卡分数为800,物理分数10062,总分为778。
相比8250U,8500T领先了56%。
守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1600*900分辨率下开100%渲染,分别以中高特效测试游戏帧率。
在高特效下,战60 PRO G1帧率可以达到47FPS,中特效下则提升到了59FPS。以上两种环境下都可以较为流畅的运行游戏。
四、功耗和温度测试:待机仅有13W
战60 PRO G1采用DC直流电源供电,低负载下功率损耗要远远低于市面一切ATX电源。功耗测试时,除了待机状态之外,显示器亮度统一设置为50%。
战60 PRO G1机身没有单出调整亮度对比度的按钮,HP将亮度调节功能整合在了显示设置中。
在待机状态下,亮度为0时功耗仅为13W,亮度50%时功耗为18瓦,亮度调到100%时功耗24瓦。
在进行AIDA64烤机时,整机功耗为64瓦。
在运行守望先锋时,整机功耗为67瓦。
2、温度测试
分别用ADIA64 FPU烤机测试CPU满载时温度,用FurMark测试GPU满载时的温度,室温26度。
在AIDA64 FPU程序运行19分钟之后,CPU的温度一直保持在7度以下,烤机时8500T频率也维持在3GHz的水准。
运行FurMark 5分钟后,GPU温度也趋于稳定,最高温度为80度。
五、一体机有什么优势 能否取代台式和笔记本
下面我们从不同角度来解析一体机的各项优点:
1、占地空间更小:
这个是最主要的区别,一体机占地空间和一台显示器没有任何区别。
2、桌面更整洁:
使用台式机的时候,电源线、视频线、网线、键盘鼠标线、摄像头线、麦克风线让桌面桌下凌乱不堪,而战60 PRO一体机集成了无线网卡、高清摄像头、阵列麦克风,在搭配无线键鼠之后,整台电脑只需要连接一根非常细的DC电源线即可。
3、更省电:
一体机使用DC直流电源,在低负载下的转换效率远强于最顶级的桌面金牌ATX电源。拿惠普战60 PRO G1来说,在办公状态下整机功耗仅有20W,甚至低于部分笔记本电脑。而台式主机若计入显示器功耗,在同样的状态下,整机功耗可以超过100W。常年累月下来,一体机可以节省一笔数额非常可观的电费支出。
上面是与台式机的对比,下面我们再来讲讲一体机相对笔记本电脑有哪些优势:
1、噪音更低:
用过笔记本电脑的同学应该都有感触,笔记本电脑特别是超轻薄笔记本,由于空间有限,散热器规模以及风扇大小都严重限制了笔记本的散热效率。在稍微高负载的情况下,笔记本的涡轮风扇就会高速运转,此时的噪音非常感人。而一体机内部空间更大,可以容纳更大的散热片、更大的散热风扇,相比笔记本而言,噪音低了许多。
2、屏幕更大:
战60 PRO G1可选21.5寸和23.8寸屏幕,若需求更大屏幕,有些型号更是可以选择34寸的一体机。对于办公用户而言,显示面积越大,办公效率则越高。笔记本的屏幕尺寸一般不超过17寸,虽然也可以外接显示器,但是外界显示器之后不论占地面积还是桌面整洁度,都远远不如一体机。
3、升级空间更大:
一体机通常使用了LGA独立封装处理器,用户可以像台式机那样,随时更换升级更强的处理器,而目前笔记本的CPU基本上都使用了BGA整合封装,焊在主板上,无法升级换代。
五、总结:真正的办公神器 引领PC发展风向标
随着时代的发展,PC用户的需求也在不断提高。更小、更整洁、更高集成度的个人电脑产品将会引领PC发展的风向标。
笔记本受限于天然的属性,屏幕太小、无法升级换代以及噪音发热控制困难,难以彻底取代台式机。但笔记本这些缺陷在一体机身上都不复存在,在未来有很大的可能性会取代台式机。
再来说惠普战60 PRO G1,其微边大屏的外形设计看上去非常的时尚优雅,21.5寸、23.8寸2种可选屏幕尺寸可以满足不同办公人群的需求;可升降的隐藏式摄像头加上阵列麦克风既方便使用又可以适时保护个人隐私;内置无线网卡和蓝牙4.2功能可以摆脱网线的束缚;Radeom 535独立显卡的加入,像《使命先锋》这种高需求的竞技游戏都可以流畅的玩耍;6核心的酷睿i5-8500T性能相比移动版的i5-8250U强了将近70,对于办公用户而言,性能溢出了很多。
说到功耗,惠普战60 PRO G1的表现令人惊喜,低负载下仅有不到20W的功耗,满载时也只有65瓦。企业用户如果大规模部署,每年都能节省出一笔可观的电费支出,同时由于占地更小,使用的线缆更少,也能为企业节省腾出更多的办公空间。
我们拿到的是最低配型号只有4GB内存+1TB HDD,建议用户在购买时,可以选择8GB+固态硬盘的组合,将能大大提升办公体验。动手能力强的同学也可以自行DIY升级内存以及固态硬盘。
很多同学费尽心思组建一台超小型的mini-ITX主机,其实在实用性、占地空间等等各方面都远远不及一体机。此前我们快科技很少会有关于一体机的评测,希望这篇文章能让大家对一体机有更全面的认识。
