TPS3807A30 低静态电流、双通道监控器数据手册
TPS3807 系列微处理器监控电路可监控低至 1.225V 的系统电压。这些器件在 V DD 系列电压降至预设阈值以下。RSTVDD 输出保持置位状态,直到 VDD 系列voltage 返回高于其阈值。该器件还为具有可调阈值和滞后的 SENSE 输入提供额外的 RSTSENSE 输出。
TPS3807 使用精度参考来实现 1% 的阈值精度。TPS3807具有 3.5μA 的极低典型静态电流,因此非常适合电池供电应用。它采用小型 SC70-5 封装,尺寸仅为 SOT-23 封装的一半,额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
*附件:tps3807a30 低静态电流、双通道监控电路 数据表.pdf
特性
  • 在一个封装中集成两个电源监视器
  • 一个具有固定高精度阈值的监视器,用于系统电源监视
  • 具有可变阈值和 30mV 迟滞的第二个监视器,以提供故障保护
  • 极低静态电流:3.5μA (典型值)
  • 高阈值精度:最大 1% (0°C 至 +85°C)
  • 漏极开路复位输出
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 超小型 SC70-5 封装
  • 应用
    • 需要用户选择延迟时间的 DSP、微控制器或微处理器应用
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • PDA 和智能手机
    • 其他手持产品
    • 便携式、电池供电的产品
    • FPGA/ASIC 应用
参数
监控电路
1. 产品概述
TPS3807A30 是一款低静态电流双通道监控电路,适用于DSP、微控制器或微处理器应用,需要监控两个独立的电源电压。该电路在一个封装内集成了两个电源监控器,一个具有固定高精度阈值,另一个具有可调阈值,适用于电池供电和其他手持设备。
2. 主要特性
  • 双通道监控‌:一个固定阈值通道和一个可调阈值通道。
  • 低静态电流‌:典型值为3.5μA,适合电池供电应用。
  • 高精度阈值‌:固定阈值通道具有1%的最大阈值准确度。
  • 可调阈值‌:可调阈值通道允许用户通过外部电阻分压器设置阈值。
  • 开漏复位输出‌:两个通道均有开漏复位输出(RSTVDD和RSTSENSE),便于与多种逻辑电平接口。
  • 超小封装‌:采用SC70-5封装,尺寸仅为SOT-23封装的一半。
  • 宽温度范围‌:工作温度范围为-40°C至+85°C。
3. 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.8V至6.5V。
  • 固定阈值电压‌:VDD通道的典型阈值电压为3.0V,具有30mV的迟滞。
  • 可调阈值电压‌:SENSE通道的阈值电压可通过外部电阻分压器设置,最低可达1.225V。
  • 低电平输出电压‌:在输出电流为1mA时,低电平输出电压最大为0.4V。
  • 复位延迟‌:复位信号在电源电压低于阈值后保持低电平,直到电源电压恢复到阈值以上。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SC70-5。
  • 尺寸‌:长度1.83mm,宽度1.83mm,高度2.00mm。
5. 应用领域
  • 笔记本/台式机电脑
  • PDA和智能手机
  • 其他手持产品
  • 便携式电池供电产品
  • FPGA/ASIC应用
6. 设计注意事项
  • 去耦电容‌:建议在VDD和SENSE引脚附近放置0.1μF的陶瓷电容,以提高阈值电压的稳定性。
  • 上拉电阻‌:RSTVDD和RSTSENSE引脚需要外部上拉电阻,阻值范围为10kΩ至1MΩ,以实现高电平输出。
  • 阈值设置‌:对于可调阈值通道,通过选择合适的电阻分压器比例来设置所需的阈值电压。
  • 静电保护‌:该电路具有有限的内置静电保护,但在存储或处理时应采取适当的防静电措施。
