TPS3808 低静态电流监控器,具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
TPS3808 系列微处理器监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动复位 (MR) 引脚降至逻辑低电平时,触发漏极开路 RESET 信号。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平。
*附件:TPS3808 低静态电流、可编程延迟监控电路 数据表.pdf
TPS3808 器件使用精密基准来实现 V 的 0.5% 阈值精度 ≤ 3.3 V。通过断开 C 连接,可以将复位延迟时间设置为 20 msT引脚,300 ms,通过连接 CTpin 到 VDD 系列使用电阻器,或者用户可以通过在 1.25 ms 和 10 s 之间连接 C 来调整Tpin 连接到外部电容器。TPS3808 器件具有 2.4 μA 的极低典型静态电流,因此非常适合电池供电应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C (T J ).
特性
  • 具有可调延迟时间的上电复位发生器:1.25 ms 至 10 s
  • 极低静态电流:2.4 μA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5% (典型值)
  • 提供 0.9 V 至 5 V 标准电压轨的固定阈值电压和低至 0.4 V 的可调电压
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装
参数
微处理器
1. 产品概述
TPS3808是一款低静态电流、可编程延迟的监控电路,用于监控系统电压并在电压异常时提供RESET信号。该电路适用于DSP、微控制器、笔记本电脑、手持设备等多种应用,特别适用于电池供电产品。
2. 主要特性
  • 低静态电流‌:典型值为2.4μA,适合电池供电设备。
  • 可编程延迟‌:RESET信号延迟时间可从1.25ms调整至10秒。
  • 高阈值准确性‌:0.5%典型值,确保电压监控的精确性。
  • 宽电压范围‌:支持从0.4V到5V的电压监控。
  • 手动复位‌:提供MR(Manual Reset)引脚,允许手动触发RESET信号。
  • 小型封装‌:提供SOT-23和WSON封装选项,适合空间受限的应用。
3. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.7V至6.5V。
  • 静态电流(IDD) ‌:VDD=3.3V时,典型值为2.45μA;VDD=6.5V时,典型值为2.76μA。
  • RESET低电平输出电压(VOL) ‌:VDD=1.8V时,典型值为0.4V;VDD=3.3V至6.5V时,典型值为0.4V。
  • 阈值电压准确性‌:V IT ≤3.3V时为±0.5%,3.3V < V IT ≤5.0V时为±1.0%。
4. 引脚功能
  • RESET‌:开漏输出,当监控电压低于阈值或MR引脚被拉低时,RESET输出低电平。
  • GND‌:接地引脚。
  • MR‌:手动复位输入,低电平有效,用于手动触发RESET信号。
  • CT‌:复位延迟编程引脚,通过连接不同元件设置RESET信号的延迟时间。
  • SENSE‌:电压监控输入,连接需监控的电压源。
  • VDD‌:供电电压输入。
5. 延迟时间设置
  • 固定延迟‌:CT引脚开路时,延迟时间为20ms;CT引脚连接至VDD并通过电阻时,延迟时间为300ms。
  • 可编程延迟‌:CT引脚连接至GND和外部电容,延迟时间根据电容值和内部电流源确定,范围从1.25ms至10秒。
6. 应用领域
  • DSP或微控制器应用
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • PDA和手持产品
  • 便携式电池供电产品
  • FPGA和ASIC应用
7. 封装与尺寸
  • SOT-23封装‌:2.90mm x 1.60mm
  • WSON封装‌:2.00mm x 2.00mm
8. 热信息
  • SOT-23封装‌:θJA = 180.9°C/W
  • WSON封装‌:θJA = 178.1°C/W
9. 布局建议
  • 确保VDD引脚连接低阻抗电源,并在VDD引脚附近放置0.1μF陶瓷电容。
  • MR和SENSE引脚的走线应尽可能短,以减少寄生效应。
  • 若CT引脚未连接电容,应最小化该引脚的寄生电容,以避免影响RESET延迟时间。
