TPS3306-Q1 具有电源故障功能的汽车双处理器监控器数据手册
TPS3306 系列是一系列专为电路初始化而设计的监控电路,需要两个电源电压,主要用于 DSP 和基于处理器的系统中。
TPS3306-xx 的产品范围设计用于监控 3.3 V/1.5 V、3.3 V/1.8 V、3.3 V/2 V、3.3 V/2.5 V 或 3.3 V/5 V 两个独立电源电压。
*附件:tps3306-q1 具有 Power-Fail 功能的双处理器监控电路数据表.pdf
各种监控电路设计用于监控标称电源电压,如下面的电源电压监控表所示。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,监控电路监控 SENSEn 输入,并在 SENSEn 保持在阈值电压 V 以下时保持 RESET 活动状态 .
一个内部定时器延迟 RESET 输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d(典型值) = 100 ms,在 SENSE1 和 SENSE2 输入上升到阈值电压 V 以上后开始 .当 SENSE1 或 SENSE2 输入端的电压低于阈值电压 V 时 ,则输出将再次变为 active (low)。
具有独立漏极开路 (PFO) 输出的集成电源故障 (PFI) 比较器可用于低电量检测、电源故障警告或监控主电源以外的电源。
TPS3306-xx 器件集成了一个看门狗定时器,该定时器由 WDI 的正或负转换定期触发。当监控系统在超时间隔内未能重新触发看门狗电路时,t t(出) = 0.50 秒,RESET 在时间段 t 内变为活动状态 d .此事件还会重新初始化 watchdog timer。保持 WDI 未连接状态将禁用监视器。
TPS3306-xx 器件采用标准 8 引脚 SO 封装。
TPS3306-xxQ 系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 双通道监控电路,具有电源故障功能,适用于基于 DSP 和处理器的系统
  • 用于电源故障或低电池电量警告的电压监视器
  • 具有 0.8 秒超时的看门狗定时器
  • 具有集成 100ms 延迟时间的上电复位发生器
  • 漏极开路复位和电源失效输出
  • 电源电流为 15 μA(典型值)
  • 电源电压范围 . . .2.7 V 至 6 V
  • 定义的 RESET 输出 DD 系列 ≥ 1.1 V
  • SO-8 封装
  • 温度范围 . . . –40°C 至 125°C
  • 应用包括
    • 多电压 DSP 和处理器
    • 便携式电池供电设备
    • 嵌入式控制系统
    • 智能仪器
    • 汽车系统
参数
监控电路
1. 产品概述
TPS3306-Q1是一款专为数字信号处理器(DSP)和处理器系统设计的双处理器监控电路,具有电源故障检测功能。该器件能够监控两个独立的电源电压,并在电源电压异常时产生复位信号,确保系统的可靠运行。
2. 主要特性
  • 双电源监控‌:支持同时监控两个独立的电源电压,适用于多电压DSP和处理器系统。
  • 电源故障检测‌:集成的电源故障比较器,用于低电池检测或电源故障警告。
  • 看门狗定时器‌:内置看门狗定时器,防止系统陷入死循环,确保程序正常执行。
  • 复位延迟‌:具有100ms的复位延迟时间,确保系统稳定复位。
  • 低供电电流‌:典型供电电流为15μA,适合电池供电应用。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围。
  • 小型封装‌:采用8引脚SO封装,节省板上空间。
3. 应用领域
  • 多电压DSP和处理器系统
  • 便携式电池供电设备
  • 嵌入式控制系统
  • 智能仪器
  • 汽车系统
4. 功能描述
  • 电源监控‌:监控两个独立的电源电压(SENSE1和SENSE2),当任一电压低于设定阈值时,产生复位信号。
  • 电源故障检测‌:通过PFI引脚检测电源电压故障,当PFI电压低于1.25V时,PFO输出低电平。
  • 看门狗定时器‌:WDI引脚用于触发看门狗定时器,如果在规定时间内未触发,则产生复位信号。
  • 复位输出‌:RESET引脚为低电平有效复位输出,当电源电压异常或看门狗定时器超时时,RESET引脚变为低电平。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:2.7V至6V。
  • 复位阈值电压‌:根据具体型号不同,SENSE1和SENSE2的复位阈值电压有所不同,例如TPS3306-15的SENSE1和SENSE2阈值电压分别为2.93V和1.4V。
  • 看门狗超时时间‌:典型值为0.5秒。
  • 复位延迟时间‌:典型值为100ms。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SO封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸未提供,但SO封装通常具有紧凑的尺寸,适合高密度电路板布局。
7. 典型应用电路
数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS3306-Q1连接到多电压DSP和处理器系统中,包括电源监控、复位信号和看门狗定时器的连接方式。
8. 设计注意事项
  • 电源电压选择‌:根据系统需求选择合适的电源电压监控阈值。
  • 看门狗配置‌:确保系统能够定期触发看门狗定时器,避免不必要的复位。
  • 复位信号处理‌:合理设计复位信号处理电路,确保系统能够正确响应复位信号。
