TPS3803-EP 单通道电压检测器数据手册
TPS3803 和 TPS3805 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。
TPS3803G15器件具有固定检测阈值电压 V由内部分压器设置,而 TPS3803–01 具有可调节的 SENSE 输入,可由两个外部电阻器进行配置。除了在 V 处监控的固定检测阈值外 DD 系列 ,TPS3805 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个电压降至 V 以下,则 RESET 被置位 .
*附件:tps3803-ep.pdf
上电期间,当电源电压 V 时,RESET 被置位DD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 .一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压 V 以上 ,则 RESET 将再次置低。该产品系列专为 1.5 V、3.3 V 和可调电源电压而设计。这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 +125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 单电压检测器 (TPS3803):可调/1.5 V
  • 双电压检测器 (TPS3805):可调/3.3 V
  • 高 ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:V 时为 3 μA(典型值) DD 系列 = 3.3 伏
  • 推/挽复位输出 (TPS3805)漏极开路复位输出 (TPS3803)
  • 5 引脚 SC–70 封装
  • 应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的应用
    • 无线通信系统
    • 便携式/电池供电设备
    • 可编程控制
    • 智能仪器
    • 工业设备
    • 笔记本电脑/台式电脑
    • 汽车系统
参数
阈值电压
1. 产品特性
  • 控制基线‌:单一组装/测试站点,单一制造站点。
  • 温度性能‌:扩展温度范围,支持-55°C至+125°C。
  • 增强型DMS支持‌:针对制造资源减少(DMS)提供增强型支持。
  • 产品变更通知‌:提供增强的产品变更通知。
  • 资质证明‌:符合JEDEC和行业标准的组件资质证明,确保在扩展温度范围内的可靠运行。
2. 应用领域
  • DSPs、微控制器或微处理器应用
  • 无线通信系统
  • 便携式/电池供电设备
  • 可编程控制器
  • 智能仪器
  • 工业设备
  • 笔记本/台式电脑
  • 汽车系统
3. 产品系列
  • TPS3803‌:单电压检测器,具有固定/可调阈值电压(1.5V)。
  • TPS3805‌:双电压检测器,具有固定/可调阈值电压(3.3V)。
  • 电压精度‌:高±1.5%的阈值电压准确度。
  • 供电电流‌:在V DD = 3.3V时,典型值为3μA。
4. 输出类型
  • TPS3803‌:开漏复位输出。
  • TPS3805‌:推挽复位输出。
5. 封装
  • 5-Pin SC-70‌:小型封装,适用于空间受限的应用。
6. 功能描述
  • 复位信号‌:在供电电压V DD或监控电压SENSE低于设定阈值电压V IT时,产生复位信号。
  • 启动过程‌:在电源上电时,当V DD超过0.8V时,复位信号被激活。此后,只要V DD或SENSE低于V IT,复位信号就保持激活状态。
  • 阈值设置‌:TPS3803G15具有固定的V IT,而TPS3803-01和TPS3805的V IT可通过外部电阻调整。
7. 电气特性
  • 低电平输出电压‌:在不同V DD和输出电流条件下,低电平输出电压在0.3V至0.8V之间。
  • 高电平输出电压‌(TPS3805):在V DD = 3.3V时,高电平输出电压接近V DD。
  • 阈值电压‌:TPS3803G15的固定阈值电压为1.4V,TPS3803-01和TPS3805的可调阈值电压最低可达1.226V。
8. 绝对最大额定值
  • 供电电压‌:+7V
  • 其他引脚电压‌:-0.3V至+7V
  • 最大低电平输出电流‌:+5mA
  • 最大高电平输出电流‌:-5mA
  • 输入/输出钳位电流‌:±10mA
  • 工作温度范围‌:-55°C至+125°C(M后缀),-40°C至+125°C(Q后缀)
9. 封装选项与标记
  • 提供不同温度范围和RoHS合规性的封装选项。
  • 封装标记示例:TPS3803-01MDCKREP(M后缀,-55°C至+125°C温度范围)。
