响应“十四五”新型储能规划!储能电站如何用高精度电表满足“双向计量”要求?
摘要
紧跟“双碳”政策,国家大力支持分布式光伏!安科瑞推出满足客户需求的支持Wi-Fi接入的ADW300系列物联网仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持MODBUSTCP协议、MQTT协议等。尽可能的满足多样化的客户需求 ,专为家庭阳台光伏设计,发电量、用电量、收益实时监测,手机一键查看,让绿色电力真正“看得见、算得清”!
关键字:Wi-Fi;ADW300无线仪表;物联网;阳台光伏;储能电表 技术支持 1870211 2087
一·阳台光伏的实际意义
1.绿色能源,低碳生活
利用太阳能发电,减少对化石能源的依赖,降低家庭碳足迹,助力国家“双碳”目标。
每1kW阳台光伏年发电约800-1200度,相当于减排CO₂约800kg,相当于种植40棵树!
2.自发自用,省电省钱
白天光伏发电优先供家庭使用,减少电网购电,降低电费支出。
余电可“上网”卖给国家,赚取电费收益(部分地区还有额外补贴)。
3.政策支持,长期收益
国家鼓励分布式光伏,家庭光伏可享受“自发自用,余电上网”政策,部分地区还有地方补贴(如上海、浙江、广东等)。
光伏系统寿命25年以上,长期稳定收益,相当于“屋顶印钞机”!
4.智能管理,便捷高效
搭配ADW300 WIFI电表,实时监测发电量、用电量、收益,手机APP随时查看,让绿电管理更智能。
光伏
二·国家政策背景
1.“双碳”战略驱动
中国承诺2030年碳达峰、2060年碳中和,分布式光伏是重要抓手。
国家发改委、能源局多次发文,鼓励家庭、社区光伏建设,推动绿色能源普及。
2.光伏补贴政策
国家层面:2023年最新政策,分布式光伏仍享受“全额上网”或“自发自用”两种模式,部分地区余电上网电价有保障。
地方补贴:
上海:2024年家庭光伏仍有0.1-0.2元/度补贴。
浙江:部分市县提供0.1-0.3元/度额外激励。
广东:鼓励“光伏+储能”,部分地区有安装补贴。
电网支持,并网便捷
国家电网简化家庭光伏并网流程,“一站式”办理,最快7个工作日完成。
部分地区允许“净计量”政策,光伏发电可抵扣家庭用电,进一步降低电费。
三·仪表介绍
光伏
ADW300仪表具体功能:
LCD液晶显示,可按键设置。
采取4G通讯方式,数据直传平台。
正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,复费率电能等电力参数测量。
支持带电安装,不影响企业的正常生产运营。
支持4路测温,1路剩余电流,4路DI、2路DO。
支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出
支持停电上报,将停电信息上报以进行告警,从而使系统平台能对现场设施的工作状况进行准确的判断。
满足各地相关的政策标准要求。
协议介绍
MODBUS/TCP
MODBUS/TCP使MODBUS_RTU协议运行于以太网,MODBUS/TCP使用TCP/IP和以太网在站点间传送MODBUS报文,MODBUS/TCP结合了以太网物理网络和网络标准TCP/IP以及以MODBUS作为应用协议标准的数据表示方法。
MQTT协议
MQTT(消息队列遥测传输)是基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP协议族上,它需要一个消息中间件。
光伏
MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。
四·系统结构
光伏
Acrel-EIoT能源物联网云平台采用分层分布式结构,主要由感知层(终端采集设备)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源物联网云平台)三个部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。
● 网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。
● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
光伏
1.平台结构
光伏
2.系统功能
①能源供应
保障配电可靠,解决运维难的问题,降低人力成本,电力集抄,监测配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控。
光伏
运维巡检管理,平台制定巡检计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
光伏
②能源管理-电气安全
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧时产生报警。
光伏
烟感监测,监测烟感状态,有烟雾时产生报警
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
视频监控,监控公共区域的视频
隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理。
光伏
光伏
③能源管理-电能质量
保障用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率
电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数,以矢量图的形式展示三相不平衡度
三项不平衡或功率因数过低时产生报警,触发APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒
光伏
光伏
光伏
④设备管理—智能照明
运行监测,实时监控照明区域灯光状态
远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作
系统联动,通过干接点连接消防系统做联动
光伏
光伏
⑤设备管理—预付费
远程抄表,远程售水电,多种计费模式
余额不足、欠费、充值到账等事件提醒
远程控制
恶性负载识别
自助购水电
财务分析
公摊电费和损耗电费收取
房租、物业费管理
光伏
⑥设备管理—充电桩
充电桩管理,对充电桩充电权限进行管理,包括公桩、私桩模式充电桩监控,监控汽车充电桩和电瓶车充电桩的实时状态功率控制,根据充电站的功率负载对充电桩的充电功率进行控制远程控制,平台端执行参数设置、下发电价、复位等操作安全监控,!实时监控充电过程,及时定位故障,切除火灾隐患隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理
能耗统计,统计充电桩的用电情况
运营分析,区域、站点、时间等多维度统计充电、广告收益用户充电,充电用户使用微信/支付宝小程序、IC卡启动充电,支持手机充值,享受优惠活动
光伏
⑦能耗分析
实现精细化能源计量,提供数据诊断,为节能改造提供数据支持
能耗监测,监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗能耗超标时触发报警
能耗分析,对各分类用能进行趋势分析和同环比分析复费率统计,对支路的尖、峰、平、谷用电量进行统计分析能源流向图
光伏
展示企业内各分类能源的流向数据报表,数据集抄报表、支路费用报表、容需量报表等分项用能,对建筑内照明插座、空调、动力、特殊用电等分项电能进行统计
光伏
光伏
碳排放管理,对区域碳排放进行趋势分析和同环比分析能源费用分析,对分类能源费用进行统计,并进行趋势分析和同环比分析,包括复费率、容量费和需量费和其他能源费用
光伏
