从隐患排查到精准防控:安科瑞重塑监狱用电格局
一、项目概况
1 用户需求
该监狱内各监区产线上用电设备及操作人员数量众多,任何设备的供电线 路或用电设备出现绝缘故障问题,都有可能导致漏电和操作人员触电事故。另外,生产的服装属于可燃物品,因电气线路问题造成的电火花,也容易点燃服装,造成更大的电气火灾事故。因此需要对各产线的供电系统进行智能化改造,防止供电系统因漏电等原因造成人员触电和电气火灾事故。
2 勘测情况
该监狱共有 16 个监区,每个监区的配电系统及配电箱分布都相同。因此仅对其中一个典型监区进行了现场勘测。 该监区内总共有 6 个配电箱,其中 5 个配电箱为生产区域供电,1 个配电箱为办公室供电。具体分配如下:
(1)前序配电箱主要为 1~4 组产线前半序用电设备供电,用电设备包含电脑型缝纫机(功率 750W/台)、高头机(功率 370W/台)、打结机(功率 750W/ 台)、切带机(功率 200W/台),打包机(功率 750W/台)等。
(2)前半序总配电箱主要为前半序除产线外其它用电设备供电,包含照明、风扇、压缩机等。
(3)后半序配电箱主要为产线后半序生产设备供电,设备类型同半前序。
(4)后半序总配电箱主要为后半除产线外其它用电设备供电,包含照明、应急灯等。
(5)五组总配电箱主要为 5 组产线设备供电,另外还包含排风机、冷风机等设备供电。
( 6)办公室配电箱为办公室用户设备供电,用电设备包含照明、打印机、电脑 、功放和干扰器等。
二、方案设计
2.1 方案说明
结合客户的实际需求,本着科学客观、节约务实的精神,对现场的负荷有针对性的提供安全用电解决方案,提升用电的安全性和可靠性,实现由人防向智防的转变。
方案详情如下:
(1)对于产线用电设备,通过智能安全配电装置输出的安全电供电,实现电不起火和电不伤的人功能。通过安装电气防火限流式保护器,防止线路短路引发的电气火灾事故。
(2)对于总配电箱的总进线,安装智慧在线监测装置来监测线路的基本电参数、漏电流和线缆温度,来进行过负载、过欠压,漏电和超温监测,并对用电数量进行测量。
(3)对于各配电箱的照明回路,通过安装故障电弧探测器来监测线路中可能存在的故障电弧,防止因故障电弧引发的电气火灾。
(4)所有产品通过有线方式组网,将数据上传服务器,除了在电力值班室监测外,各监测区配电一台监测器,用于监控监区各设备的运行状态。考虑到智能安全配电装置容量匹配问题,该项目需在原有线路上进行部分调整,在配电箱内将原来控制多条产线的断路器,平均分配到两路断路器来控制。
2.2 方案设计
( 1)每监区前半序总配电箱
该配电箱主要为非生产设备供电用配电箱,其中包含了五组照明、厕所用电、电扇、热水器、压缩机等。
配电箱内增设 1 台智慧安全在线监测装置,配 1 只剩余电流互感器和 3 个温度传感器,用于监测总进线的电压、电流、功能、电能等数据,以及漏电和线缆节点温度。增设 1 台多回路故障电弧探测器,配 5 只故障电弧传感器,用于监测照明回路的故障电弧。
安装位置:产品和传感器均安装于该配电箱内,考虑箱内空间,漏电互感器在满足功能要求的提前下,尽可能选用小尺寸产品。
(2)每监区前半序配电箱
该配电箱总进线为三相供电,后端主要用电设备是产线的生产设备,考虑到用电的安全,增设了 2 台 30kVA 智能安全配电装置,通过装置输出的安全电给用电设备供电,保障用电安全。
安装位置:建议于该配电箱附近落地安装,配电箱内重新分配产线控制,
1、2 组前序由一组断路器来控制,3、4 组前序由一组断路器来控制。断路器的前端分别接至由智能安全配电装置的输出。
(3)每监区后半序总配电箱
该配电箱用电设备与前序总配电箱类似,不同的是该配电箱包含了 10 组照明回路,因此需配套的 10 只故障电弧探测器。所有增设产品均安装在配电箱内。
(4)每监区后半序配电箱
内前半序配电箱类似,也选用 2 台 30kVA 的智能安全配电装置,安装时将配电箱断路器控制回路进行适当调整。
(5)每监区 5 组总配电箱
5 组总配电箱主要为 5 组生产线的设备供电,考虑用电安全,增设 1 台30kVA 的智能安全配电装置,落地安装在该配电箱附近。
( 6)每监区办公室配电箱
该配电箱主要是为每个监区办公室内用电设备供电,其中包含 1 路照明。 配电箱内增设 1 台智慧安全在线监测装置,配 1 只剩余电流互感器和 3 个温度传感器,用于监测总进线的电压、电流、功能、电能等数据,以及漏电和线缆节点温度。增设 1 台单回路故障电弧探测器,用于监测照明回路的故障电弧。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/119655/14
2.3 方案拓扑图
安全用电
三、产品参数及功能
3.1 智能安全配电装置
智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。
安全用电
功能特点:
 采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。 提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
 提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
 保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
 监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
 电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
 事件记录。装置可存储 20 条事件记录,可供用户查询。
 远程监控。装置配有 1 路 RS485 通讯,采用标准 Modbus-RTU 协议。也可选配无线通讯功能。通过有线组网或无线方式能将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机 APP 或微信众号对装置的远程监测和控制。
 具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
3.2 智慧用电在线监测装置
智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,它对引起电气火灾等涉电事故的主要因素(剩余电流、温度、电流等)进行实时在线监测和统计分析,并通过无线方式把数据上传到云平台,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患。若发生报警,会发送到用户的电脑和手机,使用户第一时间掌握异常情况,及时排查隐患,避免电气火灾的发生。
安全用电
