UWB定位算法详解(2025年更新版)
算法
一、基础测距算法
‌TW-TOF(双向飞行时间法)‌
通过标签与基站之间的双向信号交互计算飞行时间,消除时钟同步依赖。公式为:
S = frac{C times [(T_{a2} - T_{a1}) - (T_{b2} - T_{b1})]}{2}S=2C×[(Ta2−Ta1)−(Tb2−Tb1)]
其中,CC为光速,T_{a1}/T_{a2}Ta1/Ta2为标签发送/接收时间戳,T_{b1}/T_{b2}Tb1/Tb2为基站响应时间戳。该方法显著降低设备同步要求,适合动态场景‌。
‌TWR(双向测距法)‌
在TW-TOF基础上优化,通过多轮信号交互(请求-响应-确认)提升抗干扰能力。标签与基站交替发射信号,计算多次往返时间均值,精度可达厘米级‌。
二、核心定位算法
‌TOA(到达时间法)‌
‌原理‌:通过测量信号从标签到基站的单程传播时间计算距离,需标签与基站严格同步时钟。
‌公式‌:d = c times td=c×t,误差来源于时钟同步精度(纳秒级误差可导致米级定位偏差)‌。
‌应用‌:高精度工业制造场景(如芯片装配),需配合原子钟或光纤同步技术‌。
‌TDOA(到达时间差法)‌
‌原理‌:多个基站接收同一标签信号,计算信号到达各基站的时间差,通过双曲线相交确定位置。
‌优势‌:仅需基站间同步,降低系统复杂度;适合大规模部署场景(如智能工厂、仓储物流)‌。
‌案例‌:某汽车工厂采用TDOA算法实时追踪500+设备,定位误差<15cm‌。
‌AOA(到达角法)‌
通过天线阵列测量信号入射角度,结合单基站实现二维定位。优势在于低基站密度需求,但易受多径效应影响,需配合滤波算法优化‌。
三、定位计算与优化方法
‌三边定位法(Trilateration)‌
‌原理‌:以三个基站为圆心、测距值为半径画圆,交点即为标签位置。
‌公式‌:基于几何方程组求解:
⎧⎩⎨⎪⎪(x−x1)2+(y−y1)2=d21(x−x2)2+(y−y2)2=d22(x−x3)2+(y−y3)2=d23
{(x−x1)2+(y−y1)2=d12(x−x2)2+(y−y2)2=d22(x−x3)2+(y−y3)2=d32
⎩⎨⎧(x−x1)2+(y−y1)2=d12(x−x2)2+(y−y2)2=d22(x−x3)2+(y−y3)2=d32
‌缺陷‌:实际测量误差导致圆无法完美相交,需引入最小二乘法优化‌。
‌最小二乘优化(LSM)‌
用于处理多基站冗余数据,通过最小化残差平方和求解最优位置。公式为:
hat{theta} = (H^T H)^{-1} H^T zθ^=(HTH)−1HTz
其中,HH为几何矩阵,zz为观测向量,显著提升复杂环境下的定位稳定性‌。
四、算法对比与场景适配
算法
五、技术挑战与优化方向
‌非视距(NLoS)误差‌:通过融合惯性传感器(IMU)数据或LiDAR点云,修正信号遮挡导致的误差‌。
‌多径干扰抑制‌:采用跳时扩频(TH-SS)和脉冲整形技术,增强复杂电磁环境下的信号鲁棒性‌。
‌低功耗设计‌:优化标签的间歇性唤醒机制,延长电池寿命(品铂科技 医疗监护标签续航>2年)‌。
以上内容综合UWB主流算法原理与产业实践,涵盖测距、定位计算及优化全流程,适用于工业、物流、医疗等场景的高精度需求‌。
