绝缘油的介电强度测量
绝缘油的介电强度测量是一项常规试验,用来检验绝缘油被水或其他悬浮物质污染的程度。研究表明,绝缘油的击穿过程与其纯净程度有关。高度纯净的油其击穿强度高达1000KV/cm,常用的变压器油在工频下的击穿强度为10~20kv/cm,应当指出,上述过程只适用于稳态电压和比较均匀的电场中。
一、影响绝缘油击穿电压的因素
因素主要有水分、杂质和电场均匀程度。由于影响油击穿电压的因素较多,所以其击穿电压具有很大的分散性, 但是多次试验的平均值还是稳定的,因此我们应取多次的平均值做计算。
1 使用条件 -15℃∽40℃ RH<80%
2 抗干扰原理 变频法
3 电 源 AC 220V±10% 允许发电机
4 高压输出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV
精 度 2%
电流 200mA
容 量 2000VA
5 自激电源 AC 0V∽50V/15A 50HZ、60HZ单频
45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ
55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ
自动双变频
6 分 辨 率 tgδ: 0.001% Cx: 0.001pF
7 精 度 △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)
8 测量范围 tgδ 无限制
C x 15pF < Cx < 300nF
10KV Cx < 40 nF
5KV Cx < 150 nF
1KV Cx < 300 nF
CVT测试 Cx < 300 nF
二、试验原理及步骤
1、 取油样:取样前应将器皿用干净的甲级棉纱或齐边白布擦净,以保证器皿清晰干燥;所取油样应足够试验需要,试油应从污染最严重的底部来取,必要时可抽查上部油样。油样应置于室内几小时,使之接近室温。
每个样品应有正确的标记,仪表在采样前将印好的标签粘贴于仪器上,标签至少应包括单位名称、设备编号、油的牌号、采样部位、采样时天气、采样日期、采样人签名等。
2、 清洗油杯(包括电极及磁振子),油杯用被试油进行清洗2~3次,并用洁净不带毛的细布将其擦干净。
3、 调整电极间距,国标为2.5mm,将磁振子放入油杯中并注入油样。油样应高于电极5mm以上,并静置10~15分钟。试油注入油杯时,应徐徐沿油杯内壁流下,以减少气泡。
4、 将油杯置于高压电极间,盖上高压罩。
5、 将设备接地,接电源,合上电源开关。
6、 预置拨码盘,设置静置、搅拌时间、测试次数。按国家标准一般置静置时间为5min,搅拌时间为30s以上,测试次数为5次。
7、 按运行键,观察油杯中油的变化。当油被击穿后,仪器自动切断高压电源,并显示击穿电压值,打印结果。然后按所置测量次数继续进行下次测量。测量全部结束后,自动计算平均击穿电压值并打印结果。
