AD9516-0 14路输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO技术手册
概述
AD9516-0提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,还配有片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.55 GHz至2.95 GHz。或者,也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
数据表:*附件:AD9516-0 14路输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO技术手册.pdf
AD9516-0具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9516-0提供6路LVPECL输出(分为三对)、4路LVDS输出(分为两对)和8路CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-0提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将,采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现独立的LVPECL电源可以为2.375 V至3.6 V。
AD9516-0的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
特性
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
    可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
    1路差分或2路单端基准输入
  • 6对1.6 GHz LVPECL输出
    每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fs均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 4对800 MHz LVDS时钟输出
    每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fs均方根值
  • 上电时所有输出自动同步
  • 提供手动输出同步
  • 64引脚LFCSP
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
pll
时序图
pll
引脚配置描述
pll
典型性能特征
pll
锁相环(PLL)
pll
AD9516集成了片上锁相环(PLL)和片上压控振荡器(VCO)。PLL模块既可以与片上VCO配合使用,构建完整的锁相环,也可以与外部VCO或压控晶体振荡器(VCXO)协同工作。PLL需要一个外部环路滤波器,该滤波器通常由少量电容和电阻组成。滤波器组件的配置用于确定工作PLL的环路带宽和稳定性。
AD9516的PLL在从给定参考频率生成时钟频率方面很有用。这包括将参考频率转换为更高频率,以便进行后续的分频和分配。此外,PLL还可用于在有噪声的参考信号上滤除抖动和相位噪声。AD9516的PLL参数的精确选择取决于特定应用在噪声和参考杂散方面的要求。AD9516的PLL具有灵活性和深度,使其能够针对多种不同应用和信号环境进行定制。
PLL配置
AD9516允许对PLL进行灵活配置,以适应各种参考频率、鉴频鉴相器(PFD)比较频率、VCO频率、内部或外部VCO/VCXO,以及环路动态特性。这通过对R分频器、N分频器、PFD极性(仅适用于外部VCO/VCXO)、反冲脉冲宽度、电荷泵电流、内部VCO或外部VCO/VCXO的选择,以及环路带宽来实现。这些设置可通过可编程寄存器进行管理(见表52和表54),并通过外部环路滤波器的设计来实现。
成功的PLL操作和令人满意的PLL环路性能在很大程度上取决于PLL设置的正确配置,以及外部环路滤波器的设计对PLL操作的适配性。外部环路滤波器的设计对PLL的操作至关重要。对PLL理论和设计有深入了解会有所帮助。
ADIsimCLK™(V1.2或更高版本)是一款免费程序,可帮助进行AD9516的设计,探索其功能特性,包括PLL环路滤波器的设计。
鉴频鉴相器(PFD)
PFD接收来自R计数器和N计数器的输入,并产生与两者之间相位和频率差成比例的输出。PFD包括一个可编程延迟元件,用于控制反冲脉冲的宽度。此脉冲可确保PFD传输函数中无死区,并将相位噪声和参考杂散降至最低。反冲脉冲宽度由寄存器0x017[1:0]设置。
需要注意的是,PFD允许的最大输入频率是有限制的。
