TPS3805H33-Q1 汽车双轨(可调或 3.3V 系统)电压检测器数据手册
TPS3803-Q1 和 TPS3805-Q1 系列监控电路提供 电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器 系统。
TPS3803G15-Q1 器件具有固定的检测阈值电压 V由内部分压器设置,而 TPS3803-01-Q1 具有可调节的 SENSE 输入,可通过两个外部配置 电阻。除了在 V DD 系列 ,TPS3805-Q1 器件提供第二个可调 SENSE 输入。如果两个电压中的任何一个低于 V .
*附件:TPS380x-Q1 电压检测器数据表.pdf
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 0.8 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 (和/或 SENSE)并保持 RESET 有效,只要 VDD 系列或 SENSE 保持在阈值电压 V 以下 . 一旦 V DD 系列 (SENSE) 上升到阈值电压以上 V ,则 RESET 将再次置低。产品范围 专为 1.5V、3.3V 和可调电源电压而设计。
这些器件采用 5 引脚 SC-70 封装。TPS3803-Q1 和 TPS3805-Q1 设备具有作特性 在 –40°C 至 125°C 的温度范围内。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 单电压检测器 (TPS3803):可调
    和 1.5 V
  • 双电压检测器 (TPS3805):可调和
    3.3 V
  • 高 ±1.5% 阈值电压精度
  • 电源电流:V 时为 3 μA(典型值) DD 系列 = 3.3 伏
  • 推/挽复位输出 (TPS3805)、
    漏极开路复位输出 (TPS3803)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 5 引脚 SC-70 封装
参数
阈值电压
方框图
阈值电压
1. 产品概述
TPS380x-Q1系列电压检测器是用于监控电路供电电压的低电流监控电路,主要面向DSP(数字信号处理器)和处理器基系统。该系列包括TPS3803-Q1、TPS3803G15-Q1和TPS3805H33-Q1三个型号,分别支持单电压和双电压监控功能。
2. 主要特性
  • 高精度阈值电压‌:±1.5%的阈值电压精度,确保监控准确性。
  • 低供电电流‌:典型供电电流为3μA,适合低功耗应用。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至125°C的工作温度范围,适用于汽车级应用。
  • 多种输出类型‌:包括开漏输出(TPS3803-Q1)和推挽输出(TPS3805-Q1),满足不同应用需求。
  • 可调节阈值‌:TPS3803-01-Q1型号支持通过外部电阻调节阈值电压。
  • 短暂负向瞬态免疫‌:对V DD和SENSE引脚的短暂负向瞬态具有免疫性,提高系统稳定性。
3. 应用领域
  • DSP系统
  • 微控制器和微处理器系统
  • 无线通信系统
  • 便携式/电池供电设备
  • 可编程控制器
  • 智能仪器
  • 工业设备
  • 笔记本电脑/台式机
  • 汽车系统
4. 功能描述
  • 电压监控‌:监控V DD(固定或可调)和/或SENSE(可调)引脚的电压,当电压低于设定阈值时,产生RESET信号。
  • RESET信号‌:RESET信号为低电平有效,当监控电压恢复正常后,RESET信号撤销。
  • 阈值设置‌:TPS3803G15-Q1具有固定的阈值电压,而TPS3803-01-Q1和TPS3805H33-Q1支持通过外部电阻调节阈值电压。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.3V至6V。
  • 阈值电压‌:TPS3803G15-Q1为1.4V,TPS3805H33-Q1的V DD和SENSE分别为3.05V和1.226V(可调)。
  • 输出特性‌:低电平输出电压典型值为0.3V,高电平输出电压为V DD的80%(TPS3805-Q1)。
  • 传播延迟‌:RESET信号的高低电平传播延迟典型值为5至100μs。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5引脚SC-70封装。
  • 尺寸‌:2.00mm × 1.25mm(体尺寸),具体封装尺寸请参考数据表。
7. 典型应用电路
数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS380x-Q1系列电压检测器连接到DSP或处理器系统中,包括供电连接、RESET信号连接和外部电阻配置(如适用)。
8. 设计注意事项
  • 阈值电压设置‌:根据系统需求选择合适的阈值电压,确保在电压异常时能够及时产生RESET信号。
  • 去耦电容‌:建议在V DD引脚附近放置一个0.1μF的去耦电容,以提高电路稳定性。
  • RESET信号处理‌:确保RESET信号能够被系统正确处理,避免误复位或复位不及时的情况发生。
