油浸式电力变压器的预防性试验会测试到哪些参数
电力变压器
一、油浸式变压器按外壳型式
1非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。
2封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。
3 密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。
电力变压器电力变压器电力变压器
二 试验项目
1.、測量变压器一、二次绕组电阻。 2.、測量变压器之绝缘电阻。 3、油中的溶解气体的色谱分析 4、测量泄漏电流 5、绕组和电容型套管的绝缘介质因数的测试 6、交流耐压试验 7.、测量变压器之极性。 8.、测量变压器之变比。
三、试验的方法
1、绕组电阻的量測单相变压器:单相变压器一、二次側绕组电阻非常低。因此,可利用电桥或利用直流降压法测量 三相变压器:在三相变压器中若三組绕组为独立绕组,則每一相之电阻可利用单相测量之方法测量,目的:发现导电回路缺陷,检查变压器内部回路是否良好,绕组内部的焊接是否可靠。方法:电桥法
快速测量法:直接法;助磁法;消磁法(1)直接法:在双臂电桥的电源侧接一个附加电阻----电阻突变法附加电阻的值是被侧电阻的4-6倍方法:先合S2短接R,后合S1电流快速增最,到达预定值断开S2,电流减小到稳定值,测出直流电阻值。(适用于110KV—220KV)的变压器)(2)助磁法:为了缩短大容量、低电阻的变压器的测量时间。在测量低压绕组时,把高压和低压侧电流回路串联在一起,电流方向一致,铁芯快速饱和,加快测量的速度。
电力变压器
2、绝缘电阻值的测量 变压器绝缘電阻值,主要测量包括:高压线圈对铁芯(H-G),低压线圈對铁芯(L-G) 和高低线圈对铁芯之绝缘電阻 (H-L),一般可利用绝缘电阻测量仪,在测量时应将被测量的绕组各引线端短路,其余各分侧绕组短路接地。对应油浸式变压器
3、油中的溶解气体的色谱分析当溶解气体含量有增长的趋势,可结合产气率判断,必要时缩短周期进行追踪分析。,应充油循环静置一段时间后再测量。测量后被测绕组应充分放电
4、绕组泄漏电流的测量通过加高的直流电压,发现某些绝缘电阻试验所不能发现的缺陷。测量方法:同绝缘电阻的测量方法。注意:测量时,用负极性电源加压到试验电压,到达1min后读取的电流值------泄漏电流。读数时将微安表接在高电位处;试验结束要充分放电,同时记录油温。试验电压见表3-45、绕组和电容型套管的绝缘介质因数的测试 测量方法:采用西林电桥测量,由于变压器的油箱是直接接地,所以采用反接线法测量。为了发现局部缺陷,采用分部测试:一般测得的tgδ值是被测绝缘部分的平均值。全部被测绝缘体可看成是各部分绝缘体的并联分部测试:三绕组变压器本体就有下列七种组合的实验接线(具体组合见表3-5)注意:测量时被测量绕组两端短接,非测量绕组均要短路接地,避免绕组电感给测量带来误差。6、交流耐压试验:(1)外施工频耐压试验 目的:考核变压器主绝缘、检查局部缺陷,可以发现主绝缘受潮、开裂、绕组松动、位移及绕组有污秽物。 接线注意:接线时变压器所以套管短路连接,非被试绕组也要短路连接并可靠接地;试验电压必须以高压侧测量值的峰值电压为准;注意事项:(2)倍频感应耐压试验提高电源的频率,降低励磁电流以提高施加电压。适用于分级绝缘的变压器。(3)操作波耐压试验 考核变压器耐受操作过电压的能力,一般220KV及以下的大型变压器允许用该试验代替倍频耐压试验。 试验的原理:在低压绕组施加一幅值较低的操作电压,给变压器励磁,通过感应使高压绕组产生一定幅值和波形的试验电压 结果分析判断:将全电压与0.5、0.75倍试验电压、电流比较,当主绝缘击穿时,电压突然截断并产生震荡,电流突然增大;当匝间或匝间绝缘损坏,被试电压幅值降低,波头时间缩短,波尾时间缩短,7、局部放电:可以发现油纸绝缘的损坏状态。8、变压器极性的测量 变压器极性主要在定义一次側加入电压時,二次側感应电压之相對极性关系。若变压器单独运行,极性並不重要;但两台变压器并列或作三相連接時,极性相當重要,若接线錯誤,可能使变压器或所接之负载烧毁。因此,变压器在接线時应明标示其极性。一般极性之量測方法有交流法、直流法和比较法等三种,其中又以交流法最为简单和经济。其接线如图1-3所示,图中若UAaU1 則为加极性。1)直流法:注意接线合上开关瞬间,电压表正偏,A、a为同极性-----减极性;反之为加极性。
(2)交流法:读取PV1;PV2的读数,如果PV2大于PV1, A、a为同极性-----减极性;反之为加极性9、变压器变比的测量
变压器之变比為一、二次側电压之比值,其在空载時約等于变压器一、二次匝数比
四 试验結果1. 绕阻电阻之量測
(1) 单相变压器
高压側
低压側
电力变压器电力变压器电力变压器电力变压器
