TLC77-EP系列 增强型产品微电源电压监控器数据手册
TLC77xx 系列微电源电压监控器主要在微计算机和微处理器系统中提供复位控制。
上电期间,当 VDD 系列达到 1 V。最小 V 后 DD 系列 (≥ 2 V)建立时,电路会监控 SENSE 电压,并在 SENSE 电压 (V I(感) ) 保持在阈值电压以下。一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态,以确保系统正确复位。
*附件:tlc77-ep.pdf
除了 TLC7701 可以通过两个外部电阻器进行定制外,每个监控器都有一个由内部分压器设置的固定检测阈值电压。当 SENSE 电压降至阈值电压以下时,输出变为有效并保持该状态,直到 SENSE 电压返回到阈值电压和延迟时间 (t d ) 已过期。
除了上电复位和欠压监控器功能外,TLC77xx 还增加了对静态 RAM 的掉电控制支持。当 CONTROL 连接到 GND 时,RESET 将充当高电平有效。电压监视器包含额外的 logic ,用于在电源故障期间通过备用电池控制静态存储器。通过使用 TLC77xx 的 RESET 输出驱动内存电路的片选 (CS) 和由微处理器的内存组选择信号 (CSH1) 驱动的 CONTROL(参见),内存电路在断电期间自动禁用。(在此应用中,TLC77xx 电源必须由电池供电。
特性
  • 上电复位发生器
  • 电压下降后自动生成复位
  • 精密电压传感器
  • 温度补偿电压基准
  • 通过外部电容器实现可编程延迟时间
  • 电源电压范围 . . .2 V 至 6 V
  • 定义的 RESET 输出 DD 系列 ≥ 1 V
  • 对具有备用电池的静态 RAM 的掉电控制支持
  • 最大电源电流为 16 mA
  • 节能图腾柱输出
参数
电压监控器
1. 产品概述
  • 功能‌:微功耗电源电压监控器,主要用于微计算机和微处理器系统。
  • 特性‌:包括上电复位生成器、受控基线、电压下降后的自动复位生成、温度补偿电压参考等。
  • 应用领域‌:支持国防、航空航天和医疗应用。
2. 主要特性
  • 上电复位‌:当V DD达到1V时,复位信号被激活。
  • 欠压监控‌:在最小V DD(≥2V)建立后,电路监控SENSE电压,并在其低于阈值电压时保持复位输出激活。
  • 复位延迟‌:内部定时器延迟复位输出的非激活状态,以确保系统正确复位。
  • 可编程延迟时间‌:通过外部电容器设置延迟时间。
  • 静态RAM支持‌:提供断电控制支持,适用于带电池备份的静态RAM。
3. 封装与温度范围
  • 封装‌:提供TSSOP-PW和SOIC-D封装。
  • 温度范围‌:扩展温度范围选项包括-40°C至+125°C和-55°C至+125°C。
4. 电气特性
  • 供电电压范围‌:2V至6V。
  • 输出电流‌:最大低电平输出电流和高电平输出电流均为10mA。
  • 阈值电压‌:TLC7705和TLC7733具有固定的SENSE阈值电压,TLC7701的阈值电压可通过外部电阻调整。
  • 供电电流‌:最大供电电流为16μA。
5. 功能框图与时序图
电压监控器
  • 功能框图‌:展示了TLC77-EP的主要功能模块,包括电压传感器、比较器、延迟定时器等。
  • 时序图‌:说明了复位信号在不同条件下的时序关系。
6. 应用信息
  • 微计算机系统‌:作为复位控制器,确保系统稳定启动。
  • 静态CMOS RAM数据保持‌:在断电期间通过控制静态RAM的芯片选择信号,保持数据不丢失。
7. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息,包括器件型号、封装类型、温度范围、环保合规性和样品可用性等。
8. 封装尺寸与布局指南
  • 提供了SOIC和TSSOP封装的详细尺寸信息,以及PCB布局和焊接掩模设计的指南。
