对于变压器设备来说,局放会导致绝缘性能下降、局部过热、材料老化加速,长期存在可能引发绝缘击穿,这严重影响变压器的安全运行和寿命。因此针对变压器局放现象,需要采取有效的技术手段来进行预防,避免故障隐患不及时处理造成更大影响。
变压器局部放电通常表现为脉冲型放电(如火花放电)、非脉冲型放电(如辉光放电)或过渡形式的亚辉光放电等情况。如火花放电属于脉冲型放电,这种放电通常伴随高能量脉冲。辉光放电非脉冲型放电,表现为持续的发光现象,放电能量较低。而亚辉光放电具有离散脉冲但幅度微小,属于前两者的过渡形式。针对这些不同的放电类型,当下采用较多的检测方法包括脉冲电流法、超声波检测法、超高频检测法和化学检测法等。
针对不同变压器局放类型,可采取的技术方法也不同。脉冲电流法灵敏度高、抗电磁干扰能力强,通过电流传感器检测变压器绕组和接地线中的脉冲电流,获得视在放电量。超声波检测法利用超声波传感器接收局放产生的声波信号,通过分析声波特征定位放电点,具有抗干扰能力强,适用于运行中的设备检测。超高频检测法通过接收局放产生的超高频电磁波信号,结合信号特征来分析放电类型和位置,具有灵敏度高,可实现抗干扰检测的优势特点。此外化学检测法(气相色谱法)的应用原理是通过检测变压器油中溶解气体的成分和含量变化,来判断局放是否存在,这种方法可发现早期绝缘故障。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
