AD9516-2 14路输出时钟发生器,集成2.2GHz VCO技术手册
概述
AD9516-2提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.05 GHz至2.33 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。
AD9516-2具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。
AD9516-2提供6路LVPECL输出(分为三对)、4路LVDS输出(分为两对)和8路CMOS输出(每路LVDS输出对应两路)。LVPECL输出的工作频率达1.6 GHz,LVDS输出的工作频率达800 MHz,CMOS输出的工作频率达250 MHz。
每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。LVPECL输出的分频范围为1至32。LVDS/CMOS输出的分频范围最高可达1024。
AD9516-2提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。将电荷泵电源(VCP)与5 V电压相连时,可以使用外部VCO,它需要更宽的电压范围。独立的LVPECL电源可以为2.5 V至3.3 V(标称值)。
AD9516-2的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
数据表:*附件:AD9516-2 14路输出时钟发生器,集成2.2GHz VCO技术手册.pdf
应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
特性
  • 低相位噪声锁相环(PLL)
    可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
    1路差分或2路单端基准输入
  • 6对1.6 GHz LVPECL输出
    每对输出共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fs均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 4对800 MHz LVDS时钟输出
    每对输出共用两个1至32级联分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:275 fs均方根值
    上电时所有输出自动同步
    提供手动输出同步
    64引脚LFCSP
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
框图
AD9516
时序图
AD9516
引脚配置描述
AD9516
AD9516
典型性能特征
AD9516
数字锁检测(DLD)
通过引脚处的多路复用器选择合适的输出,DLD功能可在LD、STATUS和REFMON引脚上实现。DLD电路在PFD输入之间的上升沿时间差小于指定值(锁定阈值)时指示锁定。锁定丢失则由时间差超过指定值(解锁阈值)来指示。注意,解锁阈值比锁定阈值更宽,这允许在锁定窗口外出现一定误差,而不会使锁定指示器抖动。
锁检测窗口定时取决于三个设置:数字锁检测窗口位(寄存器0x018[14])、抗反冲脉冲宽度设置(寄存器0x017[1:0],见表2)和锁检测计数器(寄存器0x018[6:5])。在PFD周期数连续且时间差小于锁检测阈值时,才会指示锁定。锁检测电路会持续指示锁定,直到时间差大于解锁阈值,出现单个后续周期。为使锁定检测正常工作,PFD频率周期必须大于解锁阈值。锁定所需的连续PFD周期数可通过寄存器0x018[6:5]编程设置。
模拟锁检测(ALD)
AD9516提供ALD功能,可选择用于LD引脚。ALD有以下两种版本:
  • N沟道开漏锁检测 :此信号需要上拉电阻来提供逻辑电平。输出通常为高电平,低电平脉冲表示锁定。锁定由高电平脉冲的最小占空比指示。
  • P沟道开漏锁检测 :此信号需要下拉电阻至GND。输出通常为低电平,高电平脉冲表示锁定。锁定由高电平脉冲的最小占空比指示。
模拟锁检测功能需要一个R - C滤波器,以提供指示锁定/解锁的逻辑电平。
AD9516
电流源数字锁检测(DLD)
在PLL锁定序列期间,DLD的信号通常为逻辑高电平,在PLL完全锁定并稳定后保持稳定。可能存在一些应用场景,需要在PLL牢固锁定后禁用DLD。这可通过电流源锁检测功能实现。此功能在从LD引脚控制选择为输出时可用(寄存器0x01A[5:0])。
当DLD为真时,电流源锁检测提供110 μA的电流,并在DLD为假时短路到地引脚。如果连接一个电容到LD引脚,电容充电速率由DLD为真时的电流源确定,但在DLD为假时由附近接地短路放电。通过监测LD引脚(电容顶部)的电压,在DLD变为真后,可使逻辑高电平引脚仅在短暂的时间内保持高电平。任何瞬间的DLD假信号都会充分重置电容。通过选择合适尺寸的电容,可以延迟锁检测指示,直到PLL稳定锁定,且锁检测不会抖动。
电容上的电压可由连接到LD引脚的外部比较器检测。不过,AD9516有一个内部LD引脚比较器,可在REFMON引脚控制(寄存器0x01B[4:0])或STATUS引脚控制(寄存器0x017[7:2])下作为有源高信号读取。它也可作为有源低信号在REFMON(寄存器0x01B[4:0])和STATUS(寄存器0x017[7:2])中使用。内部LD引脚比较器的触发点和滞后见表16。
AD9516
外部VCXO/VCO时钟输入
CLK是一个差分输入,可用于驱动AD9516时钟分配部分。此输入可接收高达2.4 GHz的信号。内部自偏置,输入信号应通过电容交流耦合。
AD9516
CLK/{CLK}}输入既可用作仅分配输入(带PLL关闭),也可用作外部VCO/VCXO的反馈输入,通过内部PLL使用,此时内部VCO不使用。CLK/{CLK}}输入可用于高达2.4 GHz的频率。
