电源管理IC U6101S的简单介绍
外驱副边内置恒流芯片如深圳银联宝电源管理ic U6101S采用副边控制技术,将恒流功能集成于芯片部,仅需少量外围元件即可实现稳定的恒流输出,显著降低系统复杂度。典型设计包含原边反馈(FB)管脚,通过电阻分压调节输出电压/电流,支持宽电压输入范围(85-265V AC)。高效率、外围简单,‌与昂宝OB2269脚位一致,可兼容多种启动供电模式。U6101S引脚如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 --- NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
电源管理ic U6101S逐周期电流限制,内置前沿消隐,支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压,SEL悬空:副边恒压,输出过载重启,SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压;±1%恒压精度,±4%恒流精度,待机功耗<70mW;满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode;绿色省电模式工作,优化的环路控制,超低启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI、智能保护功能、VDD欠压保护、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等;频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI;副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流;管脚浮空保护,内置同步斜率补偿。
电源管理ic U6101S输出规格可选择5V-12A/1A和12V-5A/1A,自带恒流,适用于快充充电器,如QC 2.0快充、QC3.0快充等,还可以应用于大功率的机顶盒、监控器、笔记本电脑、液晶显示器等电子产品设备的适配器。认证可做到90W,不认证做非标的可以做150W。
银联宝另一款外驱副边内置恒流电源管理ic U2281适配65W副边外驱MOS拓扑结构,支持断续/连续模式‌,65kHz固定频率+抖频优化,优化EMI性能,减少外围滤波元件需求支持原边恒流技术,同样值得一试!‌‌
