基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO外设
1、案例简介
本案例主要是如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的GPIO接口,进行GPIO编程开发。
例程将创建一个任务,通过配置GPIO引脚,实现GPIO读写操作。
例程源代码:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b18_iot_gpio
2、基础知识
GPIO在日常设备中非常常见,以下我们将演示IOT库的GPIO接口如何进行GPIO口配置,以及GPIO口读写操作。
2.1、头文件
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_gpio.h
2.2、初始化GPIO设备:IoTGpioInit
unsigned int IoTGpioInit(unsigned int id);
描述:
初始化GPIO设备。
参数:
参数类型描述
idunsigned intGPIOID编号
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
hal_iot_gpio.c文件在device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite目录下。
    unsigned int ret = 0;
    if (id > GPIO0_PC7 && id != GPIO1_PD0) {
        PRINT_ERR("id(%d) > %d || id(%d) != %d\n"idGPIO0_PC7GPIO1_PD0);
        return IOT_FAILURE;
    ret = LzGpioInit(id);
    if (ret != LZ_HARDWARE_SUCCESS) {
        return IOT_FAILURE;
    ret = PinctrlSet(idMUX_FUNC0PULL_KEEPDRIVE_LEVEL0);
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
2.3、取消初始化GPIO设备:IoTGpioDeinit
unsigned int IoTGpioDeinit(unsigned int id);
描述:
取消初始化GPIO设备。
参数:
参数类型描述
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
        return IOT_FAILURE;
    ret = LzGpioDeinit(id);
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
2.4、设置GPIO引脚的方向:IoTGpioSetDir
unsigned int IoTGpioSetDir(unsigned int idIotGpioDir dir);
描述:
设置GPIO引脚的方向。
参数:
参数类型描述
dirIotGpioDirGPIO方向
其中,dir对应于如下表所示:
IotGpioDir描述
IOT_GPIO_DIR_IN输入
IOT_GPIO_DIR_OUT输出
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
        return IOT_FAILURE;
    ret = LzGpioSetDir(id, (LzGpioDir)dir);
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
2.5、获取GPIO引脚的方向:IoTGpioGetDir
unsigned int IoTGpioGetDir(unsigned int idIotGpioDir *dir);
描述:
获取GPIO引脚的方向。
参数:
参数类型描述
dirIotGpioDir *GPIO方向指针
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
        return IOT_FAILURE;
    ret = LzGpioGetDir(id, (LzGpioDir *)dir);
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
2.6、设置GPIO引脚的输出电平值:IoTGpioSetOutputVal
unsigned int IoTGpioSetOutputVal(unsigned int idIotGpioValue val);
描述:
设置GPIO引脚的输出电平值。
参数:
参数类型描述
valIotGpioValue电平
其中,val对应于如下表所示:
IotGpioValue描述
IOT_GPIO_VALUE0低电平
IOT_GPIO_VALUE1高电平
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
        return IOT_FAILURE;
    ret = LzGpioSetVal(id, (LzGpioValue)val);
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
2.7、获取GPIO引脚的输出电平值:IoTGpioGetOutputVal
unsigned int IoTGpioGetOutputVal(unsigned int idIotGpioValue *val);
描述:
获取GPIO引脚的输出电平值。
参数:
参数类型描述
valIotGpioValue *电平指针
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
        return IOT_FAILURE;
    ret = LzGpioGetVal(id, (LzGpioValue *)val);
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
2.8、获取GPIO引脚的输入电平值:IoTGpioGetInputVal
unsigned int IoTGpioGetInputVal(unsigned int idIotGpioValue *val);
描述:
获取GPIO引脚的输入电平值。
参数:
参数类型描述
返回值:
返回值描述
IOT_SUCCESS成功
IOT_FAILURE失败
实现:
        return IOT_FAILURE;
        return IOT_FAILURE;
    return IOT_SUCCESS;
3、程序设计
主要代码分析
gpio_example函数中,创建一个任务。
void gpio_example()
    unsigned int thread_id;
    TSK_INIT_PARAM_S task = {0};
    unsigned int ret      = LOS_OK;
    task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)gpio_thread;
    task.uwStackSize  = 2048;
    task.pcName       = "gpio_thread";
    task.usTaskPrio   = 24;
    ret               = LOS_TaskCreate(&thread_id&task);
    if (ret != LOS_OK) {
        printf("Falied to create gpio_thread ret:0x%x\n"ret);
        return;
gpio_thread任务中调用IOT库的GPIO接口初始化、配置、读写GPIO。
void gpio_thread()
    unsigned int cur   = 0;
    IotGpioValue value = IOT_GPIO_VALUE0;
    IoTGpioInit(GPIO_TEST);
    while (1) {
        printf("***************GPIO Example*************\r\n");
        printf("Write GPIO\n");
        IoTGpioSetDir(GPIO_TESTIOT_GPIO_DIR_OUT);
        if (cur == 0) {
            IoTGpioSetOutputVal(GPIO_TESTcur);
            IoTGpioGetOutputVal(GPIO_TEST&value);
            printf("\tgpio set %d => gpio get %d\n"curvalue);
            cur = 1;
        } else {
            cur = 0;
        /* 睡眠1秒 */
        LOS_Msleep(1000);
        printf("Read GPIO\n");
        IoTGpioSetDir(GPIO_TESTIOT_GPIO_DIR_IN);
        IoTGpioGetInputVal(GPIO_TEST&value);
        printf("\tgpio get %d\n"value);
        /* 睡眠1秒 */
        LOS_Msleep(1000);
        printf("\n");
4、编译调试
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 iot_gpio_example 参与编译。
"./b18_iot_gpio:iot_gpio_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -liot_gpio_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_gpio_example
5、运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,显示如下:
Write GPIO
        gpio set 0 => gpio get 0
Read GPIO
        gpio get 0
Write GPIO
        gpio set 1 => gpio get 1
Read GPIO
        gpio get 1
