LM8365系列 低电平有效复位IC,具有低静态电流和可编程输出延迟数据手册
LM8365 器件是一款微功率欠压感应电路,非常适合用于 基于电池供电的微处理器系统,其中延长电池寿命是关键 要求。
2.7 V 和 4.5 V 阈值电压可用于低电平有效、漏极开路 输出。这些器件具有 0.65 μA (典型值)的极低静态电流。LM8365 具有高精度基准电压源和具有精确阈值的比较器 和内置磁滞,以防止不稳定的 RESET作,时间延迟输出可以是 由系统设计人员编程,并指定低至 1 V 的 Reset作,具有极低电压 待机电流。
*附件:具有可编程输出延迟的 LM8365 微功率欠压感应电路数据表.pdf
特性
  • 极低静态电流:V 时为 0.62μA = 2.6 伏
  • 高精度阈值电压 (±2.5%)
  • 漏极开路输出
  • 通过外部电容器实现可编程输出延迟
    (0.1 μF 时为 130 ms(典型值)
  • 输入电压范围:1 V 至 6 V
  • 与 MC33465 引脚对引脚兼容
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LM8365是一款微功率欠压感应电路,适用于电池供电的微处理器系统,特别适用于需要延长电池寿命的应用。该电路提供精确的电压阈值检测和可编程的输出延迟功能。
2. 主要特性
  • 极低静态电流‌:在VIN=2.6V时,典型值为0.62μA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度阈值电压‌:提供2.7V和4.5V两种阈值电压选项,精度高达±2.5%。
  • 可编程输出延迟‌:通过外部电容器设置输出延迟时间,典型值为130ms(使用0.1μF电容器)。
  • 宽输入电压范围‌:支持1V至6V的输入电压范围。
  • 开漏输出‌:与MC33465引脚兼容,便于替换和升级。
3. 功能描述
  • 欠压检测‌:当输入电压VIN降至设定的阈值电压以下时,RESET输出变为低电平。
  • 输出延迟‌:输出延迟功能允许在输入电压恢复至阈值电压以上后,RESET输出保持低电平一段时间,该时间由外部电容器决定。
  • 迟滞‌:内置迟滞功能,防止在阈值电压附近由于电压波动引起的误动作。
4. 电气特性
  • 检测器阈值电压‌:2.7V和4.5V两种选项,具有精确的温度系数。
  • 输出特性‌:RESET输出为开漏类型,最大漏电流为70mA。
  • 延迟电阻‌:内部延迟电阻约为1.2MΩ,影响输出延迟时间。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
5. 应用
  • 便携式电子设备‌:适用于需要低功耗和长电池寿命的设备。
  • 微处理器复位控制器‌:确保微处理器在输入电压满足最小要求时运行。
  • 电源故障指示器‌:在电源电压降至不安全水平时提供指示。
6. 封装与尺寸
  • SOT-23封装‌:尺寸为2.90mm x 1.60mm,适用于表面贴装应用。
7. 布局与电源建议
  • 布局指南‌:建议将输入电容器尽可能靠近IC,并保持CD电容器与IC之间的迹线短,以确保准确的定时延迟。
  • 电源建议‌:输入电压应不超过绝对最大额定值6.5V,以避免损坏设备。
