TPS3307-18-Q1 汽车级三轨处理器监控器数据手册
TPS3307-18 是一款微电源电压监控器,主要用于汽车 DSP 和基于处理器的系统中的电路初始化,这些系统需要多个电源电压。
TPS3307-18 设计用于监控三个独立的电源电压:3.3 V/1.8 V/adj。可调 SENSE 输入允许监控任何电源电压 >1.25 V。
*附件:tps3307-18-q1.pdf
各种电源电压监控器旨在监控标称电源电压,如下面的电源电压监控表所示。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,电源电压监控器监控 SENSEn 输入,并在 SENSEn 保持在阈值电压 V 以下时保持 RESET 有效 IT+ .
一个内部定时器延迟 RESET 输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d 型 = 200 ms,在所有 SENSEn 输入都上升到阈值电压 V 以上后启动 IT+ .当任何 SENSE 输入端的电压降至阈值电压 V 以下时 它– ,则 RESET 输出再次变为有效 (低电平)。
TPS3307-18 包含一个手动复位输入 MR。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。除了/RESET输出外,TPS3307-18还包括一个高电平有效RESET输出。
该器件采用标准 8 引脚 SO 封装,可在 –40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • ESD 保护超过 2000 V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用机器型号时超过 200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 用于 DSP 和基于处理器的系统的三重监控电路
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器,无需外部电容器
  • 温度补偿电压基准
  • 最大电源电流为 40 μA
  • 电源电压范围 ...2 V 至 6 V
  • 定义的 RESET 输出 DD 系列 ≥ 1.1 V
  • SO-8 封装
  • 温度范围 ...–40°C 至 125°C
  • 典型应用
    • 使用 DSP、微控制器或微处理器的汽车应用
    • 工业设备
    • 可编程控制
    • 汽车系统
参数
电源电压
1. 产品概述
TPS3307-18-Q1是一款专为汽车DSP和处理器基系统设计的三重电源电压监控器。它支持多个电源电压的监控,适用于需要高可靠性和稳定性的汽车和工业应用。
2. 主要特性
  • 三重监控电路‌:能够同时监控三个独立的电源电压(3.3V/1.8V/可调)。
  • 固定延迟时间的电源上电复位‌:具有200ms的固定延迟时间,无需外部电容器。
  • 温度补偿电压基准‌:确保在不同温度下电压阈值的稳定性。
  • 低功耗‌:最大供电电流为40µA,适合电池供电的应用。
  • 宽电压范围‌:供电电压范围为2V至6V。
  • 汽车级认证‌:符合汽车应用标准,具有增强的静电保护(超过2000V)。
3. 功能描述
  • 电源电压监控‌:监控三个独立的电源电压,并在任何电压降至预设阈值以下时产生复位信号。
  • 手动复位输入‌:通过MR引脚实现手动复位功能。
  • 高/低电平复位输出‌:提供两种复位输出类型,便于与不同类型的处理器接口。
4. 电气特性
  • 输入阈值电压‌:预设阈值电压分别为2.93V、1.68V和1.25V(可调)。
  • 复位电压‌:当供电电压VDD达到或超过1.1V时,复位功能激活。
  • 输出特性‌:高电平输出电压接近供电电压,低电平输出电压典型值为0.4V。
  • 传播延迟时间‌:复位输出从高电平变为低电平的传播延迟时间为200ms。
5. 应用
  • 汽车系统‌:如发动机控制单元、车身控制模块等。
  • 工业设备‌:如可编程控制器、DSP系统等。
  • 其他需要多重电源电压监控的应用‌。
6. 封装与尺寸
  • SO-8封装‌:小型封装,适合高密度PCB布局。
7. 绝对最大额定值
  • 供电电压‌:7V
  • 其他引脚电压‌:-0.3V至7V
  • 输出电流‌:低电平最大5mA,高电平最大-5mA
  • 结温‌:150°C
  • 存储温度范围‌:-65°C至150°C
8. 推荐操作条件
  • 供电电压‌:2V至6V
  • MR和SENSE3引脚输入电压‌:0V至VDD+0.3V
  • SENSE1和SENSE2引脚输入电压‌:0V至(VDD+0.3)×VIT/1.25V
  • 操作温度范围‌:-40°C至125°C
