TPS3307-18M 三通道处理器监控器数据手册
TPS3307-18 是一款微电源电压监控器,主要用于汽车 DSP 和基于处理器的系统中的电路初始化,这些系统需要多个电源电压。
TPS3307-18 设计用于监控三个独立的电源电压:3.3 V/1.8 V/adj。可调 SENSE 输入允许监控任何电源电压 >1.25 V。
*附件:TPS3307:三处理器监控器数据表.pdf
各种电源电压监控器旨在监控标称电源电压,如下面的电源电压监控表所示。
上电期间,当电源电压 VDD 系列变得高于 1.1 V。此后,电源电压监控器监控 SENSEn 输入,并在 SENSEn 低于阈值电压 V 时保持 RESET 活动状态 IT+ .
一个内部定时器延迟 RESET 输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d 型 = 200 ms,在所有 SENSEn 输入都上升到阈值电压 V 以上后启动 IT+ .什么时候 任何 SENSE 输入端的电压降至阈值电压 V 以下 它– ,则 RESET 输出再次变为有效 (低电平)。
TPS3307-18 包含一个手动复位输入 MR。MR 的低电平会导致 RESET 变为活动状态。除了/RESET输出外,TPS3307-18还包括一个高电平有效RESET输出。
特性
  • 符合军事应用要求
  • ESD 保护超过 2000 V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;
    使用机器型号时超过 200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 用于 DSP 和基于处理器的系统的三重监控电路
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器,无需外部
    电容器
  • 温度补偿电压基准
  • 最大电源电流为 40 μA
  • 电源电压范围 . . .2 V 至 6 V
  • 定义的 RESET 输出 DD 系列 ≥ 1.1 V
  • CDIP-8 和 LCCC-20 文件包
  • 温度范围 . . . . .–55°C 至 125°C;C
参数
处理器
1. 产品概述
TPS3307-18M 是一款专为军事应用设计的三处理器监控器,适用于DSP和处理器基系统,能够监控多达三个独立的电源电压,确保电路在系统上电和运行时能够正确初始化。
2. 主要特性
  • 三重监控电路‌:能够同时监控三个独立的电源电压(3.3V/1.8V/可调)。
  • 固定延迟时间‌:内置电源上电复位发生器,具有200ms的固定延迟时间,无需外部电容。
  • 温度补偿电压参考‌:提供温度补偿的电压参考,确保系统稳定性。
  • 低功耗‌:最大供电电流仅为40µA,适用于低功耗设计。
  • 宽供电电压范围‌:支持2V至6V的供电电压范围。
  • 可靠复位输出‌:从V_DD ≥ 1.1V开始定义RESET输出。
  • 多种封装形式‌:提供CDIP-8和LCCC-20两种封装形式,满足不同应用需求。
  • 军用认证‌:符合军事应用标准,具有高可靠性和耐用性。
3. 监控功能
  • 电压阈值监控‌:每个监控通道具有预设的电压阈值,当监控电压低于阈值时,RESET输出变为低电平,触发系统复位。
  • 手动复位输入‌:包含一个手动复位输入(MR),当MR引脚为低电平时,RESET输出变为低电平,允许手动触发系统复位。
  • 迟滞功能‌:内置迟滞功能,防止在电压阈值附近因电压波动导致的误复位。
4. 电气特性
  • 高电平输出电压(V_OH) ‌:在V_DD = 2V至6V范围内,典型值为V_DD - 0.2V至V_DD - 0.4V。
  • 低电平输出电压(V_OL) ‌:在V_DD = 2V至6V范围内,典型值为0.2V至0.4V。
  • 上电复位电压‌:当V_DD ≥ 1.1V时,RESET输出变为低电平。
  • 输入阈值电压(V_IT-) ‌:根据不同监控通道,阈值电压范围为1.22V至2.93V。
  • 供电电流(I_DD) ‌:典型值为40µA。
5. 封装与尺寸
  • CDIP-8封装‌:最大高度为5.08mm,引脚间距为2.54mm。
  • LCCC-20封装‌:最大高度为2.03mm,引脚间距为1.27mm。
6. 应用领域
  • 军事应用‌:适用于各种军事电子设备和系统,确保电路初始化和运行时的稳定性。
  • 工业设备‌:可用于需要高可靠性和稳定性的工业控制系统和自动化设备。
  • 可编程控制‌:在需要精确监控多个电源电压的可编程控制系统中发挥重要作用。
7. 设计注意事项
  • 电压分压器设计‌:对于可调监控通道,需要通过外部电阻分压器来调整监控电压阈值。
  • 去耦电容‌:建议在供电引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声对监控器性能的影响。
  • 复位电路设计‌:在设计复位电路时,需要考虑RESET输出的上拉电阻和负载能力,以确保复位信号的可靠性。
