CAN转CAN中继网桥在工业通信中常用于扩展网络距离、隔离干扰或连接不同波特率的CAN网络。以下是典型应用案例及分析:
1.工业自动化生产线
场景:大型工厂中,多个CAN设备分散在不同区域(如装配线、检测站),距离超过CAN总线最大限制(通常1km 5kbps)。
应用:使用CAN中继网桥分段连接生产线,延长通信距离。隔离不同区域的电气干扰(如电机启停导致的噪声)。
优势:避免信号衰减,保证实时性,防止局部故障扩散。
2.工程车辆控制系统
场景:挖掘机或农机中,前/后舱CAN设备(发动机控制、传感器)需通信,但车身较长且存在振动干扰。
应用:中继网桥连接前后CAN网络,确保信号完整性。支持不同波特率(如发动机控制用500kbps,仪表盘用250kbps)。
优势:适应复杂电磁环境,兼容异构CAN子网。
3.智能楼宇照明控制
场景:楼宇各楼层CAN照明节点距离远,且需独立控制。
应用:每层部署CAN中继网桥,形成层级网络。隔离故障(如某层短路不影响其他楼层)。
优势:模块化维护,降低布线成本。
4.医疗设备互联
场景:手术室内多台CAN设备(麻醉机、监护仪)需共享数据,但需隔离高频噪声。
应用:中继网桥实现设备互联,同时提供电气隔离(如光耦隔离)。过滤错误帧,避免关键数据丢失。
优势:确保医疗设备通信高可靠性。
典型产品举例:广成科技GCAN-206/226。
通过合理部署CAN中继网桥,可有效解决复杂场景下的通信瓶颈问题。实际应用中需根据距离、速率和隔离需求选择型号,并注意终端电阻匹配(120Ω)以确保信号质量。
