TPS3809-Q1 汽车级 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能技术手册
TPS3809 系列监控电路提供电路初始化和时序监控,主要用于 DSP 和基于处理器的系统。较新的 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代方案。
上电期间,当电源电压 VDD 高于 1.1 V 时,RESET 被置位。此后,监控电路监控 VDD 系列并保持 RESET 活动状态,只要 VDD 系列保持在阈值电压 V 以下 .一个内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高电平),以确保系统正确复位。延迟时间 t d(典型值) = 200 毫秒,在 V 之后开始DD 系列已升至阈值电压 V 以上 .当电源电压降至阈值电压 V 以下时 ,则输出将再次变为 active (low)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有固定的感应阈值电压 V由内部分压器设置。
*附件:TPS3809xxx-Q1 3 引脚电源电压监控器数据表.pdf
该产品系列设计用于 2.5 V、3 V、3.3 V 和 5 V 的电源电压。这些电路采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809xxx-Q1 器件的额定工作温度范围为 −40°C 至 125°C,符合 AEC-Q100 集成电路应力测试认证。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9 μA(典型值)
  • 精密电源电压监控器 2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
  • 具有 200 ms 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
参数
电压监控器
1. 产品概述
  • 功能‌:TPS3809xxx-Q1是一款适用于汽车应用的3引脚电源电压监控器,提供电路初始化和时序监控功能。
  • AEC-Q100认证‌:已通过AEC-Q100认证,适用于汽车电子领域。
  • 封装‌:采用3引脚SOT-23封装。
2. 主要特性
  • 低供电电流‌:典型值为9μA,适合低功耗应用。
  • 固定阈值电压‌:提供多种固定阈值电压选项,包括2.5V、3V、3.3V和5V。
  • 电源上电复位‌:内置电源上电复位生成器,固定延迟时间为200ms。
  • 引脚兼容‌:与MAX 809引脚兼容。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至+125°C。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:包括汽车摄像头系统、车载信息系统、汽车仪表集群、发动机控制系统和环视系统等。
4. 电气特性
  • 输入输出特性‌:定义了高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、电源上电复位电压等关键参数。
  • 阈值电压与迟滞‌:详细列出了各型号(如TPS3809J25-Q1、TPS3809L30-Q1等)的阈值电压(VIT)和迟滞电压(hys)。
  • 供电电流‌:在不同供电电压下,供电电流的典型值和最大值。
5. 时序要求
  • 延迟时间‌:复位输出的延迟时间典型值为200ms,最大值为280ms。
  • 脉冲宽度‌:VDD脉冲宽度的最小值为10μs。
6. 功能框图
  • 展示了TPS3809xxx-Q1的内部功能模块,包括参考电压、振荡器、复位逻辑和定时器等。
7. 典型应用
  • 提供了与TMS320LC54x微控制器配合使用的典型应用电路图。
8. 布局指南
  • 推荐在VDD引脚附近放置一个0.1μF的旁路电容,以提高稳定性。
  • VDD和GND迹线应能够承载30μA的电流而不产生显著的电压降。
9. 文档支持
  • 提供了TI E2E支持论坛链接,方便用户获取快速验证的答案和设计帮助。
  • 强调了静电放电(ESD)防护措施的重要性。
