TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器(复位IC)带看门狗和手动复位技术手册
对于所有带有 TPS3820-xx-Q1 的新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 零件编号。TPS3820-xxQP 在功能上等效,是 TPS3820xxQ 的替代品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
*附件:tps3824-q1.pdf
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 VIT - 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200 毫秒 (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6 秒 (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用人体模型 (C = 100pF, R = 1500Ω)
  • 具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出提供低电平有效 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效 (TPS3824/5-xx-Q1) 和漏极开路 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
TPS3824-Q1是一款专为汽车和工业应用设计的电压监控器,集成了电源上电复位、手动复位输入以及可选的看门狗定时器功能。它适用于监控DSP、微控制器或微处理器的电源电压,确保系统稳定运行。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
  • 多重保护功能‌:包括电源上电复位、手动复位和看门狗定时器。
  • 灵活的输出选项‌:提供活性高(RESET)和活性低(RESET)两种复位输出信号。
  • 固定延迟时间‌:电源上电复位具有200ms的固定延迟时间。
  • 低功耗‌:典型供电电流为15µA,适合电池供电设备。
  • 宽温度范围‌:工作温度范围为-40°C至125°C。
  • 小封装‌:采用5引脚SOT-23封装,节省空间。
3. 功能描述
  • 电源电压监控‌:监控电源电压VDD,当VDD低于预设阈值电压VIT-时,触发复位信号。
  • 手动复位‌:通过MR引脚手动触发复位信号。
  • 看门狗定时器‌:可选功能,用于监控系统运行状态,防止系统死机。
  • 输出信号‌:提供两种复位输出信号(活性高和活性低),便于与不同类型的处理器接口。
4. 电气特性
  • 输入阈值电压‌:预设阈值电压因型号而异,如TPS3824-33-Q1的阈值电压为2.93V。
  • 复位电压‌:当VDD达到或超过1.1V时,复位功能激活。
  • 输出特性‌:高电平输出电压接近供电电压,低电平输出电压典型值为0.4V。
  • 传播延迟时间‌:复位输出的传播延迟时间因型号和功能而异。
5. 应用
  • 汽车系统‌:如发动机控制单元、车身控制模块等。
  • 工业设备‌:如可编程控制器、DSP系统等。
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑等。
6. 封装与尺寸
  • SOT-23封装‌:小型封装,适合高密度PCB布局。
