教你怎样使用ABB ACS510系列变频器的Modbus通信指令
使用ABB ACS510系列变频器的Modbus通信指令,可以按照以下步骤进行:
MODBUS
一、准备工作
1. 确保ABB ACS510系列变频器已经正确安装并上电。
2. 检查变频器的通信参数设置,包括波特率、数据位、校验方式等,确保与主控制器(如PLC)的设置相匹配。
3. 确定变频器的从站地址,以便在通信过程中正确识别。
二、启动变频器
变频器上电以后(状态为不具备合闸条件(NOT READY TO SWITCH ON)),要逐个进行6次成功的通信才可启动完毕(每次通信变频器的回应应与PLC所发内容相同):
1. 使变频器具备合闸条件(READY TO SWITCH ON):
● 指令:01 06 00 00 00 06 09 C8(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
2. 使变频器给定1的值清0(CLEAR THE EXT REF1):
● 指令:01 06 00 01 00 00 D8 0A(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
3. 使变频器状态为准备就绪(READY TO OPERATE):
● 指令:01 06 00 00 00 07 C8 08(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
4. 使变频器状态为允许运行(OPERATION ENABLED):
● 指令:01 06 00 00 00 0F C9 CE(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
5. 使变频器状态为允许加速(ACCELERATOR ENABLED):
● 指令:01 06 00 00 00 2F C8 16(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
6. 使变频器状态为运行(OPERATING):
● 指令:01 06 00 00 00 6F C9 E6(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
三、停止变频器
停止正在运行的变频器,应发停止命令(不应该以0速命令代替停止命令)。停止命令有3种:
1. 急停1:变频器按照减速时间1(见参数2203 DECELER TIME 1)减速停止。
● 指令:01 06 00 00 00 6D 48 27(站址、写命令、写寄存器地址、写寄存器内容、CRC校验字)
2. 急停2:设备按照惯性减速停止。
3. 急停3:变频器按照减速时间2(见参数2205 DECELER TIME 2)减速停止。
一般可使用急停1。
四、读取和写入变频器参数
1. 读取参数:
● 通过Modbus通信协议,可以读取变频器的输出频率、电流、转矩、功率等参数。
● 示例:读取输出电流。指令:01 03 00 67 00 01 35 D5(站址、读命令、读寄存器地址、读寄存器数量、CRC校验字)。
● 变频器的回应将包含实际的电流值。
2. 写入参数:
● 可以写入参数来设置变频器的输出频率、加速时间等。
● 示例:设置输出频率为25.00Hz(假设1105=50.00Hz)。指令:01 06 00 01 00 00 D8 0A(先清0给定1的值),然后写入频率值:01 06 00 01 27 10(对应频率值的寄存器内容和地址,CRC校验字根据实际计算得出,此处为示例)。
● 注意:写入给定1保持寄存器的值0~20000对应变频器输出速度0~EXT REF1 MAX(Hz,参数1105)。
五、注意事项
1. 在进行通信时,确保通信线路的连接正确且稳定。
2. 在发送指令前,务必检查指令的格式和内容是否正确。
3. CRC校验字的计算对于通信的成功至关重要,务必按照Modbus协议的规定进行计算。
4. 在实际应用中,可能需要根据具体的控制系统和变频器型号对指令进行适当的调整。
通过以上步骤,就可以使用ABB ACS510系列变频器的Modbus通信指令来实现对变频器的控制和监测。
