RS-232、RS-485和RS-422的详解
RS-232、RS-485和RS-422都是常见的串行通信标准,它们各自具有独特的特点和适用场景。以下是对这三种通信标准的详细解析:
RS-232
一、RS-232
1. 起源与目标:
● 由美国电子工业协会(EIA)于1962年制定。
● 旨在解决早期计算机和外围设备之间的低速、短距离通信问题。
2. 核心特性:
● 电气特性:采用不对称(单端)信号传输方式,通过不同的电压等级(通常为±12V)进行数据传输,逻辑1为-3V~-15V,逻辑0为+3V~+15V,具备一定的抗干扰能力。
● 传输距离:最大传输距离约为15米(实际应用中可达50米,但需降低波特率)。
● 通信方式:全双工通信(点对点)。
● 波特率:常用范围300bps~115.2kbps(最高可达1Mbps,但受距离限制)。
● 接口:DB9连接器(9针)和DB25连接器(25针)为常见接口。
3. 典型应用:
● 工业控制中的调试接口。
● 连接可编程逻辑控制器(PLC)与上位机。
● 数控机床通过RS-232传输G代码指令。
● 医疗设备如心电图机(ECG)、血糖仪通过RS-232输出检测数据。
4. 优缺点:
● 优点:硬件和软件实现简单,便于推广应用。
● 缺点:传输距离短、速率低、抗干扰能力差,且只能在两个设备间(点对点)通信,无法进行多设备通信。
二、RS-485
1. 起源与目标:
● 由美国电子工业协会(EIA)制定,专为多节点、长距离、高抗干扰的工业通信场景设计。
2. 核心特性:
● 电气特性:使用差分信号传输,逻辑1为A+电压>B-电压(典型差值≥+1.5V),逻辑0为A+电压
● 传输距离:理论最大1200米(速率≤100kbps时),速率与距离成反比。
● 通信方式:半双工/全双工(需切换)。
● 节点数:单总线支持32~256个节点(具体取决于收发器驱动能力)。
●波特率:支持从300bps到10Mbps(实际应用常见9600bps~115.2kbps)。
3. 典型应用:
● 工业自动化中的现场总线。
● 智能楼宇、电力系统中的设备通信。
● Modbus RTU协议下的PLC与传感器间的数据采集与控制。
4. 优缺点:
● 优点:支持多节点通信、长距离传输、强抗干扰能力。
● 缺点:协议管理复杂,多主通信时存在冲突风险,默认采用半双工通信。
三、RS-422
1. 起源与目标:
● 由美国电子工业协会(EIA)制定,专为长距离、高抗干扰、全双工通信场景设计。
2. 核心特性:
● 电气特性:采用差分信号传输,逻辑1为A+电压>B-电压(典型差值≥+2V),逻辑0为A+电压
● 传输距离:理论最大1200米(速率≤100kbps时),实际应用中速率与距离成反比。
● 通信方式:全双工通信(独立发送和接收差分对)。
● 驱动能力:单驱动器可驱动10个接收器(多点接收,但仅支持点对点发送)。
3. 典型应用:
● 高精度温度/压力传感器在嘈杂工业环境中传输数据。
● 专业摄像机与导播台间传输未压缩视频信号。
● 飞机航电系统通过RS-422传输关键数据。
4. 优缺点:
● 优点:差分信号抗干扰能力强、支持全双工通信、长距离传输。
● 缺点:不支持多发送端竞争总线,仅适用于点对点或多分支接收场景。
四、总结对比
特性 RS-232 RS-485 RS-422
信号类型 单端电压信号 差分信号 差分信号
通信方式 全双工 (点对点) 半双工/全双工(需切换) 全双工(独立收发通道)
最大节点数 1(点对点)  32~256 1发10收 (多分支接收)
传输距离 ≤15米 ≤1200米(100kbps时) ≤1200米(100kbps时)
抗干扰能力 弱
综上所述,RS-232、RS-485和RS-422各自具有独特的特点和适用场景。在选择时,应根据具体的应用需求、传输距离、节点数以及抗干扰能力等因素进行综合考虑。
