TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC)数据手册
对于所有带有 TPS3820-xx-Q1 的新设计,请使用 TPS3820-xxQPDBVRQ1 零件编号。TPS3820-xxQP 在功能上等效,是 TPS3820xxQ 的替代品。不建议将 TPS3820-xxQDBVRQ1 用于新设计 (NRND)。
TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,RESET 置位。此后,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时器延迟输出返回到非活动状态 (高),以验证系统复位是否正确。延迟时间 td 在 VDD 上升到阈值电压 VIT - 以上后开始。当电源电压降至阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效 (低电平)。无需外部组件。该系列的所有器件都具有一个固定的感应阈值电压 VIT–,由内部分压器设置。TPS382x-xx-Q1 系列还提供 200 毫秒 (TPS3820-xx-Q1) 和 1.6 秒 (TPS3823/4/8-xx-Q1) 的看门狗超时选项。
*附件:带看门狗定时器的 TPS382x-xx-Q1 电压监视器数据表 .pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 2000V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用人体模型 (C = 100pF, R = 1500Ω)
  • 具有 200ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) 或 25ms (TPS3820-xx-Q1) 固定延迟时间的上电复位发生器
  • 手动复位输入 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • 复位输出提供低电平有效 (TPS3820/3/4/5-xx-Q1)、高电平有效 (TPS3824/5-xx-Q1) 和漏极开路 (TPS3828-xx-Q1)
  • 电源电压监控范围:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗定时器 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • 电源电流为 15μA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 125°C
参数
监控器
方框图
监控器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS382x-xx-Q1
  • 主要功能‌:电路初始化、时序监控、看门狗定时器、电源复位生成器
  • 应用领域‌:汽车电子、工业设备、可编程控制、便携式电池供电设备、智能仪器、无线通信系统
2. 产品特点
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,温度等级1:-40°C至125°C
  • ESD保护‌:超过2000V(HBM模型),CDM ESD分类C4B
  • 复位输出类型‌:
    • 活跃低电平(TPS3820/3/4/5-xx-Q1)
    • 活跃高电平(TPS3824/5-xx-Q1)
    • 开漏输出(TPS3828-xx-Q1)
  • 看门狗定时器‌:可选200ms(TPS3820-xx-Q1)或1.6s(TPS3823/4/8-xx-Q1)
  • 供电电压监控范围‌:2.5V, 3V, 3.3V, 5V
  • 封装‌:5引脚SOT-23封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
3. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:
    • GND‌:接地
    • MR‌:手动复位输入(TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
    • RESET‌:复位输出
    • WDI‌:看门狗定时器输入(TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
    • V_DD‌:供电电压
4. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值为15μA
  • 输出高电平电压‌(V_OH):根据型号和测试条件不同,范围在0.8×V_DD至V_DD-1.5V之间
  • 输出低电平电压‌(V_OL):根据型号和测试条件不同,范围在0.4V至0.45V之间
  • 电源上电复位电压‌(V_POR):0.9V
  • 输入阈值电压‌(V_IT-):根据型号和温度范围不同,2.5V至5V型号分别为2.19V至4.64V
5. 时序要求
  • 看门狗超时时间‌(t_tout):
    • TPS3820-xx-Q1:112ms至300ms
    • TPS3823/4/8-xx-Q1:0.9s至2.5s
  • 延迟时间‌(t_d):
    • TPS3820-xx-Q1:15ms至37ms
    • TPS3823/4/5/8-xx-Q1:120ms至300ms
6. 应用与实施
  • 典型应用‌:供电轨监控,结合看门狗超时和延迟功能,用于微控制器等设备的电源管理。
  • 布局指导‌:建议将V_DD解耦电容靠近设备,避免使用长供电节点迹线。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23(5引脚)
  • 订购信息‌:提供了多种型号和封装选项,包括RoHS和Green合规选项。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供了电压监视器(复位IC)的常见问题解答(FAQ)、禁用看门狗定时器的指南等。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速验证答案和设计帮助。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施。
  • 免责声明‌:TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,并免除所有明示或暗示的保证。
